Системы отопления из полипропилена. Схемы, монтаж, эксплуатация
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем ganfayter, 23.12.20.
  1. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Пока ни одного реального довода против.
    Стыки это больше плюс чем минус, можно нарастить
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это единственный плюс, которым редко кто пользуется. В основном от этих стыков страдают.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А вас никто не уговаривает.
    Ога, особенно когда подводка из стены торчит.
    С таким подходом инженерка - это не ваше, там любое соединение убирается, если нет его обоснования.
  4. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Добрый день!
    Помогите. Что-то я туплю.
    Имеется стальной радиатор (Axis) с нижним подключением. Задача - минимизировать высоту над полом.
    Прямой "бинокль" + муфта с накидной гайкой + уголки + высота одной трубы подводной. Никак меньше 18 см не получается.
    Сейчас рассматриваю варианты:
    а) взять угловой "бинокль" + муфта с запрессованой резьбой 3/4 (экономия в длинне). При этом муфту придется закручивать на лён. Ну соединение будет неразъемным. Не знаю насколько это критично.
    б) Использовать боковые нижние входы радиатора (правый идет в параллель с нижним) и вместо бинокля взять одинарные узлы подключения. Можно ли регулировочный клапан оставить сверху (как при классическом нижнем подключении)?
    З. Ы. Тот радиатор, с которым я хочу провернуть этот "маневр" еще не куплен, так, что есть простор для вариантов.
    К чему я это всё горожу? Просто у меня должен быть огромный радиатор (либо 300х2000, либо 400х1600), стены гипсокартонные. Хучу поставить на пол. А при большой высоте подъема над полом, радиатор будет стремиться опрокинуться.
    Радиаторы поменьше (300х1000) планирую повесить на штатные кронштейны на дюбеля молли. Теоретически 4 дюбеля должны выдержать вес 20 кг. Проверю пока на одном радиаторе.
    И еще вопрос - данный радиатор последный в цепочке. Надо ли "замыкать" вход и выход (зеленая полоска на последнем рисунке)? Либо будет с горячей трубы вход в радиатор, а из радиатора выход в обратку?
    Заранее благодарен за ответы
  5. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    зеленая не нужна, просто замыкаем на радиаторе.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У бинокля ЕК 3/4, можно взять муфту с такой же НГ. Можно поискать даже угловую.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Штатный термоклапан, работать не будет.
    Называется с*накидной гайкой*.
    В мультифлекс ставится штатная вставка... ge-goods-400x400-VTc-701-NE-VTc-701-NE_0-1000x1000.jpg
    @sokol323, Чей вы там, велик изобретаете?
  8. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Я так сделал.
  9. andira2002
    andira2002
    andira2002
  10. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Что бы с пола ничего не торчало :).
  11. andira2002
    andira2002
    andira2002
    А две трубы, это совсем незаметно...
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Андрю, да ладно, не завидуй...
  13. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Там стройка полным ходом, просто газ дали и надо было батареи вешать, будет заливается пол, и две трубы спрячутся. Единственная моя ошибка, это высокие батареи, вроде в нормы проходят, но не симпатично.
