Системы отопления из полипропилена. Схемы, монтаж, эксплуатация
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем ganfayter, 23.12.20.
  1. stierlitz-m
    stierlitz-m
    stierlitz-m
    Добрый день. Помогите с выбором типа разводки системы отопления и местом их расположения.
    Дом - кирпич, 110м2, один этаж. Отопление планируется радиаторное. Твердотопливный котел + резерв электрический. Из приборов планирую 6 радиаторов, БКН. Пол деревянный, высокий подвал (есть возможность монтировать систему под полом, но не уверен в удачности такого решения).
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Котельная в доме?
  3. stierlitz-m
    stierlitz-m
    stierlitz-m
    Да, помещение в левой части 9,2м2
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @stierlitz-m, Уже хорошо. К августу определимся с его местоположением.
    Из=за скудности информации, предположу:
    Двухтрубная. С верхним розливом.
    Батареи под окна и в прихожую.
    Не нужно.
    Как то так: Только будет две ветки отопления. 4.jpg
  5. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Стальной трубой 3 дюйма. Не меньше.
    И чугунные батареи. Не красить.
  6. stierlitz-m
    stierlitz-m
    stierlitz-m
    Помещение уже определено, на схеме оно есть, 9,2м2 я указал, чтобы понимать какое конкретно.
    Постараюсь развеять скудность. Что еще вам нужно знать, для более конкретного ответа (по-минимуму)?
    Почему предлагаете ЕЦ? Ведь многие ее хаят. С электричеством и его резервированием проблем нет.
    Тепловые потери без учета инфильтрации порядка 12кВт.
    Я склонялся к тупиковой двутрубной схеме, с закрытой СО. Но не понимаю как лучше проложить (и где) магистрали отопления. При двух ветках общая длина магистрали уходит за 30м.
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. Это от необразованности.
    Вполне разумно. В обозначенных помещениях возможны зоны дискомфорта, если здание находится не на юге.
  8. stierlitz-m
    stierlitz-m
    stierlitz-m
    Продолжу ваш ход мыслей (надеюсь я правильно понял). Так разместить радиаторы будет правильным и достаточным? Меня смущают длины веток (прям + обр 35, 10 и 44м). На каждую ветку по циркуляционному насосу, и будет счастье? Приемлемым диаметром магистралей будет Ду32?
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Нет. У Вас остались наружные стены без "прикрытия.
    Нет.
    1) остались помещения без отопительных приборов
    2) на основании чего судить о достаточности?
    Длина контура - протяжённость труб в одном направлении.
    И не будет счастья.
    На основании чего об этом судить?
  10. stierlitz-m
    stierlitz-m
    stierlitz-m
    Помещения без отопительных приборов - котельная и с/у. Не знаю, нужно ли отопление в котельной при ТТК. В с/у планируется установить тёплый электрический пол.
    В изначальной теме, в которую перетекла эта, топикстартер рекомендовал не более 4-5 радиаторов на контур, если обеспечивать радиаторами и «голые стены», количество приборов увеличится, и считал длину труб в прямом и обратном направлении. Я не сужу его компетентность, а просто опираюсь на его мнение. Я не пытаюсь доказать правоту, а все же прошу совет как это лучше реализовать. А что по поводу насосов циркуляционных?
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вы ничего не предлагали, поэтому я предложил беспроблемную схему для ТТ котла.
    Уже пища.
    Правильный вариант.
    Пусть не смущают, один насос справится.
    Батарея нужна, чтобы была возможность сбросить температуру закипающего котла. Будет холодно, откроете ее, пусть работает штатно.
    Ставьте. В межсезонье будет айс. А не иметь там батарею и полотенчик зимой, как-то не логично.
    Ничего страшного не будет. Тепло будет.
    Один на все. Интересно, почему про обвязку котла не спрашиваете. ТТк не нужно обвязывать ППшкой!
  12. stierlitz-m
    stierlitz-m
    stierlitz-m
    Для этого ставлю буферную емкость (именно буферную, а не ТА), 450л
    Понял, тем более, ничего не мешает их поставить
    Отталкивался от рекомендации об укрупнении секций и уменьшении их количества
    Обвязка ТТК сталью, с подмесом трехходовиком. Планировал ЕЦ ТТК-Буфер и ПЦ Буфер-СО
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Белый рояль! Неплохо.
    Все разумно.
    Логики нет. Рекомендации вредные. Громадная печь посередине комнаты, не сравнится с несколькими батареями по периметру. Стальные панельные радиаторы существуют всех размеров и любой толщины.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Толь, ну по схеме две ветки по три 3хсекционных радиатора (вместо одного ПС) - если схема верна
  15. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    ПС на отоплении, БКН нету, котел 1к газовый.
    газовый, отапливаемая площадь 2 эт. 65 м2 Планирую 5 радиаторов по 10с высотой 400, мощностью ок 1400 Вт. + ПС
