Системы отопления из полипропилена. Схемы, монтаж, эксплуатация
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем ganfayter, 23.12.20.
  1. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    К сожалению, общей схемы нет, выше тут это уже обсуждали. Ссылка на мою тему тоже есть выше. Мне придется решать вопросы по мере их поступления, сейчас в планах - закупка труб и фитингов, вот ей и занимаюсь. Реакция сантехника предсказуема, он т. н. "специалист широкого профиля" и согласится с тем, что я предложу. Но вроде как отопление ваяет не в первый раз, и говорит, пресс-клещи у него есть. Я конечно хотела нанять узкого специалиста и ни о чем не думать, и даже нашла, с инструментом, но папа сказал "ша! нам это не по карману" и приходится довольствоваться тем, что есть, и заморачиваться настолько, насколько смогу.
  2. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Раз термоголовами будут, то смело можете забить на гидравлику.
    Все само отрегулируется.
    Не те у Вас размеры.
  3. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Посчитайте материал из ПП.
    Немного дешевле будет.
    МП под пресс, дорогой.
    Начнёте искать подешевле,
    через несколько лет, могут начаться проблемы.
  4. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    ПП дешевле, работа дороже, то на то и выходит. ПП боюсь вот по какой причине: IMG20210428183056.jpg
    Когда не уверен в работнике, всего можно ожидать:aga:. Этот образец оставлю для личного музея "Косяки нашего дома":aga:
    Пресс-фитинги, будем реалистами, тут уж как получится. Я мельком глянула цены в магазинах, минимум 400, максимум 800, в Петровиче показалось подозрительно дёшево, там где планирую покупать, магазин недорогой и проверенный - дороже. Но не факт что будет все что надо. Есть образцы с 1 этажа, ну и наконец принцип "чем тяжелее тем лучше"...
  5. Oberman
    Oberman
    Oberman
    Уважаемые форумчане, доброго времени суток. Планирую отопление дома. Первый этаж теплый пол и панельные радиаторы, мансарда панельные радиаторы и теплый пол только в СУ, гараж панельные радиаторы. Котел газ с БКН. На схеме прямоугольники на полу под окнами, это радиаторы. Прямоугольник в левом нижнем углу первого этажа это котел. Схему планирую двухтрубную тупиковую с принудительной циркуляцией. Трубы ПП. Рассматриваю такой вариант: три контура радиаторов
    1 котельная и гараж (3 радиатора)
    2 остальные радиаторы первого этажа против часовой стрелки от котельной (3 радиатора)
    3 мансарда, стояк из котельной, против часовой стрелки от СУ (над котельной) (4 радиатора).
    Труба 25, подвод к радиаторам 20.
    Вопросы следующие:
    1 Можно ли проложить трубы по полу горизонтально вдоль стен (в толще утеплителя)?
    2 Сколько контуров теплого пола делать исходя из размеров данных помещений?(против часовой стрелки Котельная 4 м2 пол плитка, Прихожая 5,25 м2 пол плитка, Кухня 8 м2 пол плитка, Гостинная 27 м2 пол паркетная доска плавающий монтаж, Малый сан узел по лестницей 2 м2 пол плитка.
    3 Возможно ли отнести распредилительную арматуру от котла на другую стену (1,5-2метра)?
    4 Нужно ли трубы прятать в гофру?
    И если не затруднит, можно принципиальную схему разводки применительную к данным условиям. 1этаж.jpg 2этаж.jpg Спасибо. С уважением.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    1 да
    2 навскидку 6
    3 зачем ? Лучше не надо
    4 в теплоизоляцию, включая паразиты теплого пола
  7. Oberman
    Oberman
    Oberman
    3 под котлом возможно не хватит места, узкий простенок. На сопредельной стене окно и радиатор.
    4 Вы имеете ввиду теплоизоляционную трубу? Просто они итак будут идти в толще утеплителя.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    3 ширина котла хватит
    4 да. дополнительно гофра не нужна
  9. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Одеть в синию, красную гофру.
    Чтобы не перепутать.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Теплоизоляция есть то же красная и синяя, помимо серой и черной
    Гофра никакого функционала не несет, только убытки
  11. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    О какой гофре речь?
  12. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Разноцветной.
    Синей и красной.
    Прямая и обратка.
    Чисто для информации.
  13. Oberman
    Oberman
    Oberman
    Пешель для трубы 25 д32 мм.
  14. DedTs
    DedTs
    DedTs
    Костомукша
    Господа, добрый день. Нужен совет. Имеется часть здания, в которой планируется запустить автономное отопление. Площадь этой части около 260кв.м., высота потолка от 4м до 4.60м (двускатная крыша). Имеются 2 больших помещения под гаражные боксы с воротами (два по середине и по краям офисы/складские помещения). Не могу определиться с оптимальной схемой отопления этой части. Прикладываю два варианта. Склоняюсь в первому, но протяженность ветки получается порядка 120 метров. Боюсь балансировать такую систему будет проблемно. Или ошибаюсь? Лежак СО планируется трубой ППР 32, отвод к радиаторам ппр 25.
    И второй вариант: но тут мне кажется теплоноситель просто не будет заходить в ответвления на длинные стены. Так же лежак ППР 32, ветки ППР 25, подвод к радиаторам ППР 20.
    С точки зрения затратности на материал и удобства монтажа выигрывает второй вариант, но будет ли он работать. Подскажите, как правильнее?
  15. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. На основании предоставленной информации второй вариант во всех отношениях является более разумным.
    Не разумно. Примерный размер можно определить по грубой прикидке тепловой нагрузки.
    То же самое.
    И не сможете пока не будет проекта.
