COP DX тепловых насосов
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 24.12.20.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Ты получи, особливо на ТП с дельтой 12К, а я погляжу.
  2. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    С улиткой нет, а с зёброй при подаче в центр комнаты и обраткой у наружных стен думаю в 10К можно.
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Даром не надо такой ТП.
  4. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А чего, в центре 35, у стен 25.
    У тебя вообще везде 25, ничего же.
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ну ты счетовод.
    Средняя температура теплоносителя 35-25=10К, всего 30 градусов.
    35-31=4К, уже 33.
    Это значит, чтобы сравняться по теплоотдаче = температуре в доме,
    Надо подать 38-28=10К, средняя 33С.
    То есть задрать конденсацию на 3 градуса.
    Либо довольствоваться температурой в помещении на 3 градуса НИЖЕ.
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
  7. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Реальный он, нереальный, кто знает, это показометр какого-то контроллера :)]:hello:. Требуется стенд с поверенными счетчиками ...
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Мы с коллегами обсудили и пришли к выводу что он даже заниженный, так как программа расчета показывает больше. В соседней теме гляньте.
    Дополнительным аргументом к достоверности результатов можно считать калькулятор Мицубиси.
  9. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Да нет я же не спорю, может такой, а может не такой, но реальные тесты не выкладывали, так чтобы с условиями которые я озвучил, поверенный теплосчетчик, и электрический счетчик, обсуждения и программа расчета это конечно хороше, Леха вон тоже постоянно на даташит горшка ссылается, но ему никто не верит, и правильно делают, нужно тестить на реальном железе, насколько я понимаю реальных тестов никто на форуме не выкладывал, ни на каком железе, все только машут разными тряпками
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Калькулятор мицубиси учитывает потери тепла компрессором, потребление вентилятора, потери на магистралях.
    Этого нет в ДХ, все теплопотери идут в дом, пусть и котельную.
    Вентилятора и оттайки нет
    Магистраль холодная.
    -5/40 показывает 4.31. -10/35 будет также.
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Всё резко меняется, когда начинаешь учитывать газовые потери.
    Как скажет ..Оригинально + Досконально = Феноменально.
  12. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    В таблицах параметров компрессоров, встречал, один и тот же компрессор, имеет разный СОР. При работе в тепловом насосе и при работе в осушитель воздуха. Всёравно в ТН, компрессор не работает в табличном режиме. Ибо температуры испарения и конденсации не сходятся с даташитом.
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Температура - это причина, разный момент на валу - следствие.
    Для АС компрессоров, КПД привода - загадка. Нормальный производитель, для однофазника, приводит два напряжения работы и 2 значения КОП.
    ДС компрессор, имеет КПД мотора 97-99%, и КПД частотника 3-7%.
    И это далеко не 50-85% у АС.
    Кроме КПД привода, будет влиять степень наполнения "цилиндра".
    Больше обороты и ниже давление - наполнение камеры перед сжатием будет падать.
    Это тоже загадка.
    У скрола, с понижением оборотов и увеличением давления, будет расти паразитный переток.
    Все эти данные прекрасно учитываются в даташитах.
    Производитель указывает массовую производительность. В большинстве случаев, этого абсолютно достаточно - чтобы получить результат в пределах погрешности измерений.
  14. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    На кону мочало, начинай сначала!
    Загляни в справочник производителя - там у старт-стопа COP выше, чем у однотипного инвертора!
  15. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Однофазным АС это одно а вот 3фазный АС. Это совсем другое. Покрути в эту зиму компрессора на 50 Гц, пришол к выводу, что это более эффективно, чем ганять на повышенных частотах. Также есть проблема ПИД регулятора и однороторного компрессора.
