Прошу помощи в расчете стропильной системы
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем MalT86, 24.12.20.
  1. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Конечно рисуйте - с чего то нужно начинать.
    А потом, выслушаем мнение "гуру" @Николай_Куркин (надеюсь не вличке)...:faq: И хотя, его "выводы" больше похожи на старческий маразм, но подождем и их.
  2. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Предлагаю не обострять и заканчивать со спорами:hndshk:
  3. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    А возразить ты ничего не можешь...
    Видно молодой ум слабоват...) Всех спецов со "Стропилки" разогнал - боишься конкуренции?
    Модеру уже крысятничал? Или ходил в "Треп по УШП" земляков ругать, за что задним числом
    спасибки ждёшь? Вроде ж попрощался...)
    Ещё не понял, что за каждое оскорбление по три назад получаешь?
  4. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    @MalT86,Несколько глупых вопросов.
    1. Из каких соображений выбран угол в 22,5 градуса?
    2. На картинке https://www.forumhouse.ru/attachments/7549218/ - это уже готовый фундамент, или только его план?
  5. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    1. Больше из эстетических. Еще крыша над крыльцом видится как продолжение основного ската.
    2. Фундамент готов, и большая часть несущих стен уложены (осталось 2 ряда и армопояс). На миллиметры в размерах не обращайте внимания)
  6. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    А наложите ка вы на этот план окна, внутренние перегородки и трубы (дымовые и вентканалы) - и из чего они будут (сэндвич, или кладка).
  7. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Правда это немного не актуальный план (положение окон немного поменялось и еще ряд деталей). Дымоход котла думаю делать в стену. Вентканалы скорее всего нержавейка и в коробе вместе с фановым стояком через кровлю.
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Так я и не спорю, а жду рисунков, ибо не с кем. :hndshk:
    А на того, который тут кочевряжется, просто не обращайте внимания - результат его "изысканий", будет такой же, как он запроектировал в "Трансвааль-Парке".
    P. S. Вопрос: чем не устраивает простейшая стропилка, которую сами же и просчитали?
  9. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Почему же не устраивает, просто рассматриваю все варианты, да и
    пугает распором, а оснований ему не доверять, впрочем как и доверять у меня нет. Впрочем как и любому:aga: Поэтому интересны аргументы в подтверждение или опровержение этого.
    Но я не специалист в крышах (от слова совсем) и интуиция это только повод для размышлений.
    В итоге на данный момент имеются варианты стропилки:
    1. Стропила 200х50 шаг 0,6м с опорой на конек и мауэрлат.
    2. Стропила 150х50 шаг 0,8м с опорой на конек и мауэрлат и дополнительный прогон
    2. а) прогон опираем на балки https://www.forumhouse.ru/attachments/7549808/
    2. б) прогон опираем на фермы (ферма в качестве прогона)
    Завтра постараюсь привести эти варианты в картинках.
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    И это нормально.
    Тут попроще: при наслонной системе, распор может возникнуть, лишь при прогибе конькового прогона, или дополнительных прогонов - к чему вас настойчиво тянет "бетонных дел подмастерье" ;)
    Других предпосылок, практически не существует.
    А если, этот "спец" напишет, что распор возможен от прогиба стропил, то просите у него обоснования. :victory: чего, как обычно не будет
    Мое ИМХО:
    1. Норма, и самый простой способ - работающий на тысячах домов.
    2. Нормальный вариант... Только нужно узнать стоимость металлопроката. Конкретно для вашего случая - если нет промежуточных опор (внутренние несущие стены), то на пролете 14 м., понадобится двутавр, высотой ~ 60 см. По-народному - вагонная балка.
    3. Сомнительный, т. к. прогон нужно опереть на балки перекрытия, что существенно увеличит стоимость пиломатериала, так и (возможно) стоимость самих работ (но не обязательно)
    4. "Те же яйца, только в профиль" с П. 3, но дополнительно потратитесь на расчет фермы, т. к. ферма должна быть несущая на 2-х опорах, и ее размер, как и стоимость, вас не порадует - см. у меня в альбоме ("крыши") фермы на 10-11 м.
    В РБ, расчет фермы от 13 $ за м2 площади фермы.
    А решение принимать, конечно же вам. :um:
  11. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Чуть-чуть будет :)] При запиле в 1/4 высоты стропила, под нормативной нагрузкой, у меня получилось удлинение на 1.1 мм. Это более-менее в границах податливости своединений. Посчитано, без учета свеса 0.8 м. Со свесом, будет еще меньше.
    Если сделать так, как нарисовано: отдельные выделенные балки под стойками прогона, и поставить на пролете 7.4 м две промежуточные стойки - на них придется до 1.75 тонны на каждую. Может быть, еле-еле хватит поперечных балок 200х200. Да, вариант крайне сомнительный.
  12. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Так похоже ты и туда бракованные вагонные балки поставлял? :aga:
    Это шутка, конечно...)
    Но откуда 14 м и двутавр 60 см :)] Тебе же схему нарисовали с фундаментами,
    попроси схему с несущими стенами. Затем с ТС разложи правильно фермы или прокат.
    И тогда переводи в доллары...) И получишь заслуженную спасибку.
    Вы всерьёз считаете, что Ваш "более-менее" точный расчёт без ошибок?
    Ничего, Лира уточнит по самым неблагоприятным сочетаниям нагрузок, размеров
    и сечений элементов. А также расставит необходимые подкосы и стойки под прогоны, а также покажет
    возможный распор от неравномерных нагрузок при схеме без прогонов.
    @MalT86, Ладно разбирайтесь...)
    Про затяжки рассказал, своё мнение ТС - тоже (план 2020 выполнил).
  13. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Несущие стены повторяют фундамент (эскиз в первом сообщении).
    Будем ждать расчетов.
  14. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Как Вы понимаете, стропила с коньком и мауэрлатом можно соединить множеством способов. В каждом случае - свой диапазон возможных деформаций, при допустимых нагрузках.
    Милости просим, представьте что-либо другое. Хоть в Лире, хоть карандашом на манжетах.
    Может, у Вас не 1.1, а 10 мм получится, или даже все 50. Вместе посмеемся.
    К сожалению, на 4-х страницах темы, я не увидел от Вас ни одной цифры, ни одной схемы возможного варианта стропильной системы. Только воспоминания "кто кому что сказал" 3-5 лет назад, и рассказы о волшебной "Лире". После стольких авансов, хочется уже увидеть, хоть что-нибудь конкретное.
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    227.gif Упаси нас Господи Дед Мороз, в году грядущем, от Исчадия сего Оленя шелудивого... xx03.gif
