Прошу помощи в расчете стропильной системы
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем MalT86, 24.12.20.
  1. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Еще на этапе проектирования дома и фундамента рассчитывал на этот вариант стропилки, но после расчетов (по снеговой 180 из Савельева) получилось, что не получилось:aga: и начал думать над вариантами с доп опорами.
  2. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Попробую подробнее расписать конструкцию и ее монтаж по мере дилетантских знаний почерпнутых с просторов интернетов и здравого смысла (на мой дилетантский взгляд).
    Заливаем армопояс по всем несущим стенам, по внешним такая конструкция:
    по внутренним на всю ширину стены (250мм).
    1. Укладываем ряд блоков с пропилами под балки перекрытия (200х50 с шагом 590мм), в пропилы монтируем балки (с гидроизоляцией в месте контакта с бетоном, пространство вокруг балки пропениваем), на центральной стене балки соединяем между собой шпилькой М12.
    2. Укладываем мауэрлат брус 150х100 (или 2 доски 150х50) с выносом за фронтоны на 800мм. Крепим на шпильки М12 (шпильки остались от укрепления опалубки фундамента) заложенные в армопояс с шагом 1280мм (кратно шагу балок).
    По центральной стене (прямо на балки) укладываем лежень тот же брус 150х100 (или 2 доски 150х50). Лежень, видимо, тоже стоит притянуть шпильками, шаг пореже 1920мм.
    3. Возводим фронтоны. Ставим стойки конькового прогона (тот же брус 150х100) с шагом 2м, монтируем конек (2 доски 200х50 собранных вразбежку) с опорой на стойки и фронтоны (с выносом за фронтоны на те же 800мм)
    4. Делаем запилы на стропилах. Ширина запила 100мм по размеру конька.
    монтируем все стропила. Пара стропил между собой монтируется встык.
    Организацию карнизного и фронтонного свеса опишу позже. Также еще нет однозначной картинки как лучше крепить стойки конька, конек к стойкам, стропила на коньке и мауэрлате. Буду рад рекомендациям по крепежу.
  3. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    В серьёзных программах расчёт делается под конкретную ситуацию.
    Вот допустим, ТС сказал, что стены ГБ и хочет рассмотреть вариант без подкосов на чердаке.
    А несущие стены и фундаменты у него выполнены под классический вариант.
    Лира чётко даст прогибы, моменты, распоры под любой вариант и под фактическую планировку,
    сечения и материалы стен в отличие от напёрсточных телодвижений с яйцами товарисча
    аквалангиста.
    Он с бек-вокалистами привык трепаться про избушки, а здесь ГБ и своими советами (приведены в ссылках) уже развалил не один газобетонный дом. Это же надо умудриться: дилетант-избушечник давал советы по ГБ стенам и армопоясам над проёмами самой нагруженной стены и отрицает, что даже незначительный распор от неравномерной снеговой и ветровой нагрузки и даже от прогиба длинных стропил приводит к трещинообразованию и требует сложного расчёта, а не
    в примитивных калькуляторах. Терроризм какой-то или намеренный вред застройщику?
    Да, сложные расчёты надо заказывать достойному проверенному конструктору на бирже
    или выбирать по рекомендациям и примерам успешно выполненных работ.
    Как говорил гуру Баус, квалифицированная работа должна оплачиваться.
    И в сложных ситуациях, требующих вариантного проектирования без современных расчётов в Лире, Скаде просто не обойтись.
    Чего всем и желаю в следующем году.
    Просто жаль топикстартера: aqualand угробил его тему, теперь за доллары пытается дать
    бредовые советы.
  4. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    В предыдущем посте описана конкретная ситуация
    Абсолютно согласен. Но разве двускатка с центальной несущей стеной и шириной дома менее 10м это сложная ситуация?
    Думаю еще не все потерянно:victory:
  5. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Не нужно так.
    Либо Вы осмысленно выбираете место стыковки, с расчетом моментов, поперечных сил, требуемого числа гвоздей. Без расчета, можно сделать только хуже.
    Либо вы делаете, например, 3-4 пролетными 6-метровыми балками из 2-х досок, со стыковкой на стойках. Если стоек не жалко, можно поставить их чаще, чем через 2 м.
    Чем меньше прогибается конек, тем лучше - каждые 10 мм прогиба конька дают "выезд" стропила примерно на 4.13 мм.
    Или, можно немного оптимизировать расстановку стоек. Например, под 6-метровой балкой сделать пролеты 185-190 - 220-230 - 185-190.
    Определитесь, из чего мауэрлат, и как будет организован фронтонный свес. На две доски 150х50 "плашмя", вынесенные стропила опирать нельзя.
  6. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    видимо, так и сделаю.
    Планировал вынос стропил. Значит брус 100х150.
  7. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Такие крыши применяются в деревянных домах шириной до 8 м, которые более податливы, трещат, скрипят, менее требовательны к деформациям.
    Вашу крышу на стойках под коньком при сильном ветре и неравномерной снеговой нагрузке будет образно выражаясь болтать, как парусник на картине Айвазовского + распор от прогиба никто не отменял + податливость узлов + осадка внутренней стены (писал) и ГБ перестанет упираться...)
    А может и повезёт - глобальное потепление... А под прогоны вы "стены не заточили"...
    Повторяемся, но обсудили настолько много, что получается хорошая
    тема в ФАК и пригодится другим застройщикам. :super:
  8. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Я тоже хочу по секрету :|:
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    А вот запенивать, как раз и не нужно - дерево должно "дышать";)
  10. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Неверно. Все промеры делаются по верхним граням стропил - по красным точкам (они же - верхний внешний угол бруса). Доска может "плавать" от 205х50 (47-52) до 195х50мм 4_0 запил_стропил.JPG
  11. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Не, запениваем только с боков балки, торец балки (с запилом на 60гр.) остается открыт. Пена нужна, чтоб зафиксировать балку, она же просто лежит на армопоясе без механического крепления.
    Тут я привел размеры не монтажные, а просто для понимания размеров.
  12. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Кстати это решение подсмотрел тут на форуме, и оно не из головы дилетанта как я, а по проекту весьма авторитетного бюро. https://www.forumhouse.ru/posts/27268359/
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Запенивать не следует - достаточно просто вставить лиги (балки) плотненько между блоками.
    А на подобные дебилизЪмы из курятника:
    рекомендую не реагировать. Шлифовать блоки - видать для увеличения скользящих распорных усилий...;) Это ж додуматься нужно...:ogo:
    Итоговый диагноз понтореза - сальмонеллёз верхней части тела, выше седалищного нерва.
  14. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Т. е. "шлифануть" это имелось в виду снять фаску?
  15. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    Это как? А потом пену вычищаете? ;)
    Проблема не в том, что она сама дерево "жрет", а первично - аккумулирует воду, если таковая в конструкции умудриться появиться, а вторично, если таки появилась, препятствует циркуляции воздуха и сушке. Поэтому, лучше от нее отказаться в пользу клиньев и иных способов рихтовки и фиксации.
