Газовый кран на 3/4, а на котле 1/2 как подключается?
Тема в разделе "Газовая арматура, трубы, фитинги, соед. элементы", создана пользователем Dmddach, 24.12.20.
  1. Dmddach
    Dmddach
    Dmddach
    https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BC%D1%83%D1%84%D1%82%D0%B0%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%201%2F2%20%D0%BD%D0%B0%203%2F4&pos=4&img_url=https%3A%2F%2Fwww.lider-santeh.ru%2Fupload%2Fiblock%2F7b4%2F7b47aeb36ae2cde49bf3f8800e1247f5.jpg&rpt=simage
    Вот типа такой взял.
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а ее в газовой среде можно использовать?
  3. Dmddach
    Dmddach
    Dmddach
    Вот это я и хотел тут узнать - для этого и создавал тему как бэ :)
    Чисто визуально они вообще все одинаковые что краны, что эти вот вставки...
    В чём отличие или нельзя там какой-то материал юзать?
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - так попросите паспорт на изделие или сертификат.
  5. Dmddach
    Dmddach
    Dmddach
    Подскажите там должно быть написано, что газовый или как?
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - область применения должна быть указана.
  7. Dmddach
    Dmddach
    Dmddach
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - так на сайте не магазина ищите, а на сайте производителя.
  9. Dmddach
    Dmddach
    Dmddach
    Сильно упрощена задача спасибо) осталось проверить 100500 ниппелей и золотой ключик как говорится наш.
    Фигня в том что даже по запросу "Переходной ниппель для газа" ничего кроме как для газовых балонов не находится :( никто не указывает, что для газа... хотя казалось бы что проще, собственно поэтому и была создана тема повторюсь, придётся завтра ещё раз газовщикам звонить :)
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - зачем?
    напишете в Валтек, Виега и т. д. выже привели пример изделий.
  11. Dmddach
    Dmddach
    Dmddach
    Тадам!
    PDF с сайта Валтека)
    2. Назначение и область применения 2.1. Латунные резьбовые соединительные детали используются для создания разъемных резьбовых соединений на трубопроводах холодного питьевого, хозяйственного и горячего водоснабжения, отопления, сжатого воздуха и на технологических трубопроводах, транспортирующих газы и жидкости, неагрессивные к материалу соединителей.
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Валтек хитрожопые, газы неагрессивные к материалу.
  13. Dmddach
    Dmddach
    Dmddach
    Да тоже обратил внимание)
    Но хз трубопроводы из чего тогда делать? Типа вдруг кислоту или ещё что захотят гонять может поэтому?
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - все проще, мы типо допускаем, но при условии
    остальное на потребителе.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это одно и то же
    суть наружняя резьба
    да
    куда прокладка ? на НГ шланга да. бочонок на уплотнение - лен с пастой
