Выбор утеплителя во влажном климате
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем sasha27ru, 25.12.20.
  1. sasha27ru
    sasha27ru
    sasha27ru
    Хабаровск
    Существует дом, перекрытие деревянное, погреб 3х3х1,8м, стены штукатурка 2мм-10мм->керамзитоблок 390 (400) мм->штукатурка 10-15мм, окрашена, утеплитель 100, ветро защита, потолок 100мм чем то засыпан, холодная мансарда, каменная печка на своем фундаменте.
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @sasha27ru, а попробуйте
    1. Пароограничительная мембрана -> пароизоляционная мембрана
    2. Ориентированно-стружечная плита -> фанера (ФСФ, хвоя, сорт хоть IV/IV)
    3. Ветро-влаго защитная мембрана снаружи
  3. sasha27ru
    sasha27ru
    sasha27ru
    Хабаровск
    Закреплена искожи вон плохо. Делал это пока на улице было холодно, в январе. Один слой, дюбель для каменной ваты. Две стены на солнечной стороне, иней сходит ближе 14:00. Две стены постоянно в тени.
  4. sasha27ru
    sasha27ru
    sasha27ru
    Хабаровск
  5. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Сайдинг с вентзазором решил бы вашу проблему.
    Проверьте - просто на вертикальных рейках (50 мм вентзазора) прижмите к стене полноформатный лист OSB (длинная сторона - вертикаль). Вертикальные края должны быть закрыты (те же рейки), низ и верх свободен для потока воздуха.
    Дождитесь морозной погоды и утром загляните под OSB.
  6. sasha27ru
    sasha27ru
    sasha27ru
    Хабаровск
    Основной источник тепла электрокотёл держит температуру 24 градуса в холода, печкой утром или вечером после работы прогреваю до 26 градусов отдаленные комнаты от печки, окна пластиковые 72мм 3шт. из 5.
  7. sasha27ru
    sasha27ru
    sasha27ru
    Хабаровск
    Это не раньше чем в конце февраля, январь у нас богат на морозы, а февраль на ветра.
  8. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
  9. sasha27ru
    sasha27ru
    sasha27ru
    Хабаровск
    Я об это думал что для среднестатистической погоды по городу это хорошее решения, а что будет в моём случае, микроклимат везде отличный. Где болото, где поля, где сопка, где как у меня участок стоит на похожее русло реки шириной в
    Сделать перекрестное утепление не проблема, лес уже закуплен, доска 150х50. А на ОСП-3 12мм ругается, говорил влага сразу за листом образуется.
  10. sasha27ru
    sasha27ru
    sasha27ru
    Хабаровск
  11. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    С перекрестным понятно. Кто ругается? По ссылке, что выше, не заметил. Если Вы про картинку, то это немного не то. Человек, который создал этот калькулятор, проделал большую работу, разведя результаты на три раздела. Вкладка "влагонакопление" отражает предполагаемый результат по переувлажнению.
  12. sasha27ru
    sasha27ru
    sasha27ru
    Хабаровск
    Если я правельно понял, то лист осб как раз даёт зону с большим перепадом температуры, так называемую зону конденсации? При возникновение большой разницы температуры выпадет влага, при меньшей она высохнит и так весь холодный периуд?
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Нет. Неправильно поняли. ОСП на перепад температуры практически не влияет. Он влияет на перемещение пара, т. к. плохо пропускает его. Поэтому со стороны помещения ставится пароизоляция (пароизоляционная мембрана и т. п.). А "синяя полоска" на экране показывает, что при той температуре снаружи, которую вы выставили, может выпасть немного конденсата.
    Во-первых, не факт еще что выпадет, т. к. в -30 в помещении влажность в 50% нереальна. Обычно гораздо суше. Во-вторых, если что-то и выпадет, то летом высохнет. Расчет, в принципе и считает, высохнет за лето или не высохнет. По вашей ссылке проблем не предвидится.
  14. sasha27ru
    sasha27ru
    sasha27ru
    Хабаровск
    Ну в принципе, у нас сейчас по городу влажность 45% -25 ветер 5м/с что вещают синоптики, станция на приличном удаление от моего дома. Сегодня по прогнозу было -28 (29) на росвете и 45-50% влажность.
  15. sasha27ru
    sasha27ru
    sasha27ru
    Хабаровск
    Влажность самого помещения, да в доме намного суше чем летом. Я измерений не проводил, кого это значение зимой?
