1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Выбор мотоблока и культиватора - 22
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Iten1, 25.12.20.
  1. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Там такого нет. Сняли с производства?
  2. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Его только 2017 году презентовали, и то что его нет, это не расторопность нашего представительства B&S.
  3. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Только? 4-й год!
    Так 12V3 старее или новее, чем Briggs & Stratton 6.5 Vanguard OHV 3600 RPM Code № 13L3320313F8AV7001 ?
    У них выходит при одинаковом названии детали поршневой не взаимозаменяемые?
    И ваш же не стоит 40тыс. руб? В чём прикол-то?
  4. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    К то из них новее или старее, мне не ведомо. А поикол в том, что не надо лезть в эти дебри, хнаний ни каких, а соломы в голове больше становится.
  5. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Ха! Просто покупайте что говорят и не надо никаких вопросов задавать?
  6. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Что считаете нужным.
    На бригс лучше по номеру информацию искать.
  7. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Есть несколько моделей одной мощности, но радикально отличающейся ценой.
    С RS - понятно сам Бриггс объясняет: "Не подходит для использования в Евросоюзе".
    Что он бытовой и про экономию на подшипниках - тоже известно.
    По остальному - тёмный лес.
  8. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    ничего не имею против чугунных редукторов!
    Однако:
    Вы этот "алюминиевый" редуктор Невы хоть раз в руках держали?
    Он, вообще то, не алюминиевый, а из алюминиевого сплава. Я не силен в металлургии, однако на вес половины корпуса редуктора достаточно тяжелые и мощные и на силумин не похожи.
    У меня у самого дурости не хватило этот редуктор на удар испытывать, однако на тех, что попадались мне на восстановление, видел существенные следы ударов (вмятины, насечки), однако корпуса редукторов эти "удары судьбы" выдержал, не раскололся и не треснул.
    Кстати, мощные подшипники выходных валов установлены в этот "алюминий" без каких либо усиливающих корпус стальных колец, и ничего, выдерживают и мощные догрузы, и различные адапторы, и конструкции минитракторов на базе этого редуктора, И ничего, не выламываются из корпуса!
    Да, видел я фото выломанных корпусов редуктора Невы после разрыва цепи... Но это другие истории, другие точки приложения нагрузки.
    Так что прежде чем голословно обсирать Неву, сначала поработайте с ней, а потом рассуждаете о том, чего не знаете!
  9. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Вопросы задавать надо, тупить не надо.
  10. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Ну что вы тень на плетень наводите? Где это я говорил, что корпус редуктора Невы недостаточно крепок? То что он толстый и массивный я видел. От перегрузки скорее внутренности поломаются особенно у мультика. У классики - тоже вал не цельный, но в остальном всё вполне надёжно.
  11. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @Nik_tigr, а что чугунные не видели, расколотые, здесь выкладывали.
  12. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Много? Весь один? :)
    Один - это не система. Сравните с количеством фото и видео ломаных валов и рулей у Невы
  13. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Подозреваю, что КО для литья корпусов редукторов Невы применяет один из сплавов используемых в авиационной промышленности.
  14. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Про редукторы, расколонных сколько, два, два это не система. А сколько рулей отломаных на китайцах, а редукторы, где оси вылетают из посадочных мест, а рукоятки переключения передач отломанные, а сальники текущие через год эксплуатации, это ещё их в передние адаптеры не запрягали, потому что не удобные они для этого.
  15. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Вы к Неве не равнодушны, везде и всюду пытаетесь о ней упомянуть (чтоб не забывали ?):)]
