1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Выбор мотоблока и культиватора - 22
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Iten1, 25.12.20.
  1. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Беларусь, западнее Полоцка
    Неправильная у Вас 105-ка (135) в ремонте:)], моя за лето пробежала км 800 (ежедневно не менее 5 км) и никаких обломчиков, только подошвы здорово потерлись;).
  2. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Это перекрашенный мультик. ;)
  3. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    подошвы стерлись ? ну вот, надо было сразу тормоза на прицеп устанавливать :)]
    хозяин у нее неправильный, то надо ремонтировать то не надо
    :super::super::super:
  4. antiknk
    antiknk
    antiknk
    У белорусов в продаже есть много всего, чего на нашем рынке нет. Можно у них глянуть.
  5. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Vita_gor, +1!
    Это типа как - нелетающий инструктор учит действующих асов-пилотажников делать "мертвую петлю"! Но, тем не менее, чувак не собирается останавливаться и критически осмыслить своЁ положение...:aga:
  6. Волга736
    Волга736
    Волга736
    Вологодская обл.
    Поддержите или отговорите от покупки культиватора Нева МК-100Р Бригс CR750.
    Данные для обработки
    Участок для посадок отведен около 3 соток. Грунт песок.
    Задача
    Обработка фрезами осенью, обработка фрезами весной, нарезание боровков окучником под посадку картошки. Все.
    Раньше все это делалось лопатой.
    Для перевозки чего либо есть мини трактор (без гидравлики и ВОМ) с тележкой.
    На этой Неве смущает алюминиевый редуктор. Про двигатель хотелось бы отзывы узнать.
    До этого рассматривал схожие по характеристикам модели от Кайман и МастерЯрд.
    До этого работал культиватором только пару раз у тещи. Там культиватор крот с двигателем бригс (модель не помню) 3.5л.с. и вот он достаточно хорошо культивирует их тяжелую глину.
  7. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Закоренелый пофигист
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Для этих работ (тем более, песчаный грунт) подходит абсолютно любой культиватор.
  8. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Тоже посматриваю на этот культиватор (в перспективе замена Кроту).
    Для Ваших задач это абсолютно оправданный выбор. Хотя, прав @Вадим_Кулагин, с такими задачами справится любой культиватор класса ~50 кг.
    На двигателе МК-100Р я не зацикливаюсь, мне совершенно все равно, Брикс или китаец (цена вопроса)!
    Редукторы у моделей Невы не чисто алюминиевые, а из алюминиевого сплава, изготавливаются под давлением (кстати, на Кротах тоже корпуса редукторов из алюминиевого сплава, достаточно крепкие, тяжелые и считаются «неубиваемыми»).
    Лично меня смущает тот момент, что редуктор (в отличии от редуктора Крота) «не обслуживаемый», заправлен смазкой «на весь период эксплуатации», не имеет заливного отверстия.
    Я спрашивал про это у продаванов в магазине при КО Нева, ответ был такой, что культиватор - это не мотоблок, работает только по обработке почвы, за сезон обычно имеет небольшую наработку (в отличии от многозадачного мотоблока) и консистентной смазки, забитой при изготовлении, хватит «за глаза и за уши»!
    Ну, не знаю, не знаю... Может оно и так, но меня это как-то всё-таки смутило! Хотя и импортные культиваторы сейчас нередко тоже имеют консистентную смазку.
    С другой стороны, редуктор при желании можно и разобрать, проверить смазку, при желании просверлить отверстие и нарезать резьбу - вот и заливное отверстие для трансмиссионной смазки. Нагрузок (давления) там нет, выдержит. А с маслом в редукторе лично мне как-то спокойнее!
    А так совершенно нормальный симпатичный культиватор. Имеет реверс, что на мой взгляд, нужное дело!
    Лично поработав Кротом без реверса и с реверсом, я убедился, что реверс нужен и при таком небольшом весе агрегата! :super:
    PS: в нашем регионе (Питер и Ленобласть) на Авито очень редко продают культиваторы Нева (серии 70, 80, 100, 200). Это о чём-то, да говорит! :victory:
    Сунулся как-то в один интернет-магазин из Белоруссии, хотел что-то «вкусное» заказать.
    Обломили! Сказали, что доставку за пределы Белоруссии не осуществляют. :no:
  9. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Та же самая история с Украиной. Мотоблоков и навесного валом, на любой вкус и кошелёк, но вот доставка... Мне проще самому съездить и привезти, нежели что-нибудь заказать... Хотел как-то ходоуменьшитель прикупить у производителя, но облом. А у Питерского дилера в три раза дороже, да ещё ждать заказа надо. Модель-то не сильно распространённая. Вот и замутил себе микрик...
    Новый тяжёлый мотоблок от Мобил К. Если про него уже видео выкладывали, то прошу простить, не всегда внимательно слежу за веткой (споры на 5-6 страниц обычно пропускаю).
  10. antiknk
    antiknk
    antiknk
    Да фиг с ней, с доставкой. Можно и самому скатать если цена устроит. А можно и попросить чтоб купили, да отправили. Или, еще лучше, через границу перевезли.
  11. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Что-то у них ценник совсем не гуманный:
    93052194-3419-42AB-A00A-F4FE90E56E36.png 6AB42DF9-50D9-4DE0-B87A-14B8E22DCE6F.png
  12. antiknk
    antiknk
    antiknk
    Договорился на завтра с человечком посмотреть его Агат.
  13. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Nik_tigr, у меня был и есть ещё деу-хундай с консистентной смазкой. Если правильно помню, там есть такой момент, где-то на 3-м году требуется сходит сервис (или сам) обслужить редуктор: проверить, сменить смазку на цепи... и т. д. Ребята юзающую такую технику, волей не волей, вынуждены бывает вскрывать редуктор - начинает слетать цепь, "съедает" импровизированный натяжитель - пружину, появляются поперечные люфты на вых валу - стоит пластмасса, подшипник скольжения. Кто-то дорабатывает сей агрегат: превращает редуктор с "масляной ванной", пластмассу - меняет на шарикоподшипники, натяжитель - на нормальный механизм.
    Единственный момент, если делать "масляную ванну" - нужно кроме заливных/сливных отв., незабыть сапун, иначе масло будет выдавливать от изменения давления внутри редуктора...
  14. ROS13
    ROS13
    ROS13
    Вот эти ребята доставляют с Беларуси - https://latifundus.ru
    С Украины тоже бывает... но, как правило, иногда доставка бывает такой дорогой, что пропадает всякий смысл.
  15. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    135-ка.
    А что с ней такое страшное случилось, что аж редуктор с мотоблока снят?
    Вы его главное повдоль не половиньте :)
    Только ты один тут "нелетающий инструктор" без мотоблока и опыта работы с ними.
