1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Выбор мотоблока и культиватора - 22
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Iten1, 25.12.20.
  1. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Я отлично знаю, что чугунные тиски к этому склонны. И что они дешевле стальных. Однако, молотком и кувалдой на них работать можно и наковальня на них присутствует.
    Вы же свои не ударом разбили, а порвали затяжкой?
  2. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Чугуний не правильный:)]
  3. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Но и чугунные тиски имеют свой предел прочности. В своё время у нас на работе нашёлся"умелец", пытавшийся выправить косую сварку в тисках. Вставил лом - не получалось, нарастил трубой, висел на ней, и... лопнули тиски. Старые, советские, чугунные. Говорили дураку - сломаешь тиски, не майся дурью. Но... Горбатого могила исправит.
  4. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Всё имеет. Алюминиевые он если бы не отломил, то погнул :)
    Разве кто-то ждёт от чугуна или алюминия прочности на разрыв больше чем у приличной стали?
  5. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @ivaniych, посты этого деятеля можно свести к этому: что крепче - йайцо или член? :aga:
    А всё начиналось с печки - Что технологичное, легче и дешевле - чугунный или дюралевый редуктор мотоблока?
    Вместо анализа конкретных положений МБ-фрик всё увел к мехпрочностным характеристикам терминов...
    А как известно, железные сплавы (куда входит в том числе чугун) имеют очень широкий диапазон по мех параметрам.
    Также как и алюминиевые сплавы.
    Сравнивать их в общем виде нельзя.
    Ибо даже из дюрали делают противоснарядную броню.
    В то же время даже броня тяжелых танков иногда выполняют многослойным - легированная сталь/керамика/алюминий - каждый слой из этого "бутерброда" - выполняет свою функцию...
    Дебильный металлург короче, затесавшийся в наши ряды;)
    Всё корчит эрудита на пустом месте...:aga:
  6. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @ГАИ, если на то пошло - красная спарта из дешового не ковкого чугуна... Много углерода - аж черный на отломе :)]
    Нормальные тиски из малоуглеродистого ковкого чугуна (близко стоит к соответствующим уже сталям) - прекрасный материал для тисков. Они и по цене со стальными соответствующего "тисочного" сорта - стоят примерно одинаковы. Смотрим ряд белорусских тисков или глазовских...
    Также и для редуктора МБ-МК - необходимо использовать соответствующие сорта чугуна, а не сильноуглеродистые, хрупкие, но дешовые...:)]
  7. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    https://www.forumhouse.ru/posts/27690588/
    редуктор стальной штампованный, стянутый хомутом напоминающим завальцовку...
  8. ROS13
    ROS13
    ROS13
  9. Resha7
    Resha7
    Resha7
    Октябрьский
    В армии на полигоне стреляли по корпусам БТР и БРДМ холостыми болвашками из гранотометов. Эти корпуса имеют дюралевую броню толщиной около 1см. Ручной РПГ-7 пробивает эту броню. А из станкового гранатомета насквозь корпус пробивает. Это противопульная броня. Тиски китайские сломать много сил не надо, поэтому ценятся старые советские. Написали кучу постов, достойных флудилки.
  10. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Resha7, ключевое - толщиной около 1см
    Сталь такой толщины пробивается даже АКМ-7,62 с некоторых дистанций. Про винтовку трехлинейку - молчу.
    танковая броня начинается от 10см. и далее - до 1метра.
  11. vushitov
    vushitov
    vushitov
    Ленинград
    @Resha7, @ROS13, Броня крепка, и мотоблоки наши бы́стры,
    И наши люди мужества полны́...?
  12. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Всегда была стальная катанная. Или я чего-то не знаю? :faq:
    Он гораздо более серьезную броню бьет.
    Это из которого?
    Многое зависит от угла наклона брони. А с некоторых дистанций можно и рикошетом обратку получить. ПКМ точно прошивает с сотни метров, но под углом близким к 90гр. да и то, если попадание в чистые 10мм, а то там снаружи, и особенно внутри всяких конструкций и выступов тьма. Гораздо зрелищнее корпуса этих машин из КПВТ потрошить:)
    Так! А что у нас в теме по выбору мотоблоков и культиваторов? :)]
  13. ROS13
    ROS13
    ROS13
    ...как вседа! :pioner: Троль - тролит и сказки читаит...:aga:
    А хлебопашец/садист/огородник - МК-МБ к сезону облизывает последние гайки и заклепы. Я шлифую фрезы... :close:
    У десантуры - дюраль как правило. Счас говорят би-три-металл...
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Передний ребристый лист (закрывающий двигатель) у БМП1,БМП2 дюраливые...но это не броня. Броней в данном случае будет двигатель и трансмиссия...А стальной лист не поднять бы было для ремонта
  15. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
