1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Выбор мотоблока и культиватора - 22
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Iten1, 25.12.20.
  1. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    На перечисленные вами условия в идеале нужен комплект "легкий культиватор+ тяжелый мотоблок+минитрактор". Мнение не из теории, у меня под тяжем 2.5 га. Иногда на вспашку частично нанимаю трактор. Занимаясь разными культурами одним трактором невозможно сделать все работы, мотоблок будет по любому нужен. На середнячки даже не засматривайтесь, только тяж и с дифом. Это мое мнение.
  2. straw
    straw
    straw
    Киев
    Такое единодушие... Аж растерялся... Неужели адаптер не решает?
    Знакомый фермер заменил МБ китайским минитрактором "Фортуна". Всё, что мог сказать в оправдание: "Ездить лучше, чем ходить". Др. аргументов у него нет. Обрабатывает своих 150+50сот и арендует ещё ок. 100. В основном корма для КРС и свиней. Причём, как-то странно - нанять вспахать там стоит 20грн/сот, он тратит 10грн/сот на своём тракторце 2-корпусным плугом... Ну, не знаю... такая себе экономия... 1000грн с Га... Поэтому к его обоснованиям у меня есть вопросы.
    @Celjanin, а зачем от заката до рассвета-то бегать? Не каждый же день пахота или покос? Зато междурядья в посадках можно делать не 4,5м (под трактор), а 3-3,5м.
  3. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    С моим кайманом вполне совмещается.
  4. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    В среднем 4-5соток в час китайской водянкой с оборотным плугом, а там сами считайте.
    Водянка не напрягаясь справится.
  5. straw
    straw
    straw
    Киев
    Ничего не прояснило :)
    Погуглил, тоже ничего не понял... Какая функция у неё? Какая альтернатива - если не гидравлика, то что?
    Это ясно. Тоже поэтому притормозил - дом в приоритете.
    Т. е. весь спектр возможной техники... Понимаю, что для каждой работы м. б. идеален разный вариант... Но иметь идеальные варианты на все случаи жизни? Как-то это расточительно...
    "Тяж с дифом" - это тяжёлый МБ с дифференциалом каким-нибудь? Что это такое, зачем?
    Вот для принятия решения мне и нужно мнение опытных людей :)
    Щупанье не подскажет, что дольше прослужит, меньше поломается и проще/дешевле починится, а продавцы свой товар хаять не будут - что их спрашивать...
    Т. е. МБ хватит? Водянка - это с водяным охлаждением?
    Сколько л. с. брать? 8-10 хватит? Какие ещё параметры важны, кроме "водянки"? Какие ещё функции можно навесить на МБ? Щепкорез потянет, есть такая навеснуха?
    Украинские, белорусские дороговаты. Не думаю, что оправданно. Китайские делаются все на одном заводе, разницы практически нет, только шильдики меняют. Российские не продаются, но много смотрел обзоров по ним. Заинтересовали, и цены божеские. Стоит искать возможности купить или всё ж ограничиться китайцами?
  6. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Да. С дифом например Моторсич, МТЗ и др. Водянки с разблокираторами, тоже хорошо, но свои особенности.
    К такому "расточительному" варианту вы сами придете и поймете о чем речь. Это как скажем разные лопаты для разных работ. Одна лопата хорошо, но ей не все удобно делать.
  7. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @straw, есть ещё понятие - дублирование, т. е. если что-то отказал (МБ или миник), то тем что есть - вы доделаете оставшуюся часть работ. Не напрягаясь на вынужденный ремонт отказавшей техники. Это бывает важно - когда работы не терпят.
    А гидравлика - это опция, удобство, облегчение... Понятно, чем больше опций - тем кошернее...
  8. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    10 вполне, но можно и больше. Навесить можно всё,а дизель нагрузку практически не ощущает.
  9. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @straw, "водянка" - с водяным охлаждением.
    Как известно, "л/с" - мало не бывает и аппетит приходит во время обеда... НО! Каждая л/с - потянет массу агрегата, поэтому нужно не особо усердствовать в этом.
    "Щепорез" - навесной бывает. Но тут всё зависит от объемов/регулярности работ. М. б. "стационарный" лучше. Особенно электротяге. "Привод" - можно присобачить и к навесному, потом решите что важнее - МБ - всегда под рукой, или навешивать/отвешивать.
    Насчет "расточительности" - лично я предпочитаю брать б/у и собирать-доводить под себя...
    Конечно, из этого ряда выпадают "китайцы". Ибо они всё же из ряда "одноразовых/неремонтопригодных/короткоресурсных"...
    ЗЫ: живя допустим у вас, при выходе на пенз - я бы в ваших условиях прикупил бы - б/у ЮМЗ - экскаватор. Ну и по ходу дела (уменьшением корчевательных/траншейных и проч. работ...) превратил его в колесный-пропашной. Ну и вместе с ним МБ что нить похожий на наш "Салют"...
  10. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Сам рулит, блокируя одно из колес.
    Можно работать вот так
    https://vk.com/video333623265_456239020
  11. straw
    straw
    straw
    Киев
    Дифференциал - он для поворотов или зачем? Какие у МБ повороты?
    А разблокираторы для чего?
    Ну да, у хорошего специалиста должно быть много инструментов. Но мне-то сразу зачем? Начну, пожалуй, с МБ, а там видно будет... Я сначала, вообще, с культиватора хотел начинать.
  12. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    То и другое для поворотов, только принцип работы отличается.
  13. ROS13
    ROS13
    ROS13
    Дифф - блокируемый - идеальная вешь: для транспортных работ, для работ с плугом (для работ в ограниченном пространстве. ЮМЗ-все это имеет, но большеват для "ограниченных грядок" ;)
    Для "больших площадей, 2га" мне это ндра - самоходные шасси типа Т-16
    и вот эти ещё - https://www.forumhouse.ru/threads/488536/page-26
    ТС-350 из Тюмени, Самоходная Тележка ШУС-001 "Федор"
    Но ЮМЗ - по ходу выйдет дешевле
  14. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Без гидравлики на тракторе делать нечего, только телегу таскать!
    Основная задача гидравлики на небольшом тракторе - перевод навесного оборудования из рабочего положения в транспортное.
    Альтернатива - три четыре здоровенных мужика: загрузили в кузов машины или трактора навеску, доехали до места, разгрузили, установили на трактор, поработали сколько надо, затем сняли, снова в кузов, переехали на следующий участок, разгрузили... и так по кругу.
    С гидравликой: закрепил навесное, перевёл гидравликой в транспортное положение, доехал до места, перевёл гидравликой в рабочее, поработал, снова в транспортное и т. д.
  15. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    И то и другое для поворотов.
    Правильно, начинайте с мотоблока, а дальше с опытом сами уже поймете что еще к нему прикупить.
