1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Выбор мотоблока и культиватора - 22
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Iten1, 25.12.20.
  1. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    @straw,
    По фрезеровке... Сошник - некий якорь, глубиной погружения которого регулируется глубина обработки. Естественно, тут важное значение имеют характеристики почвы. Если попадается более плотный участок, то сошник погружается глубже в почву и, удерживая аппарат на месте или замедляя его движение, позволяет фрезами обработать данный участок на необходимую глубину, выбранную машинистом. При фрезеровке для облегчения работ лучше иметь переднюю развесовку, то есть, чтобы аппарат немного "клевал" вперёд при отпущенных ручках на стоянке. Ведь давить на ручки всё-таки легче, чем держать их на весу. Опять же, при фрезеровке возникает реакция аппарата, направленная против вращения фрез, то есть назад и вниз.
  2. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Беларусь, западнее Полоцка
    Он напрашивается не потом, а с самого начала.
    Глубина и ширина вспашки зависит от мощности, но в первую очередь от веса мотоблока. Прямой зависимости нет. Есть бензиновые китайцы на 18 л. с, но ваш Мотор Сич на 5 л. с. запашет глубже, шире и легче, и тонну груза свободно повезет. Из российских Вам подойдет только Агро, но он снят с производства, только б/у.
  3. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Учитывая специфику сада, самоокупаемость должна быть на должном уровне. Европейские мотоблоки не рассматриваете, в частности Итальянские (BCS)? Сам работаю Caiman340, машина для профессионального применения. Дорогой, да, навесное дорогое, да. Но работать им в удовольствие. Многое навесное к нему поделал своими руками или приспособил от других моделей. На фото некоторое из него, которое точно понадобится в большом саду и ягоднике. Окупается. :)
    IMG_1068.jpg IMG_1326.jpg IMG_0694.jpg IMG_0914.jpg IMG_0998.jpg IMG_1042.jpg IMG_1137.jpg IMG_1422.jpg
  4. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Также мульчер, веткоизмельчитель, бульдозер, фрезы, окучники, бороздоделы итд.
    IMG_1457.jpg IMG_1459.jpg IMG_0210_новый размер.jpg IMG_0211_новый размер.jpg
  5. Resha7
    Resha7
    Resha7
    Октябрьский
    Легкий мотоблок может глубже фрезеровать, чем тяжелый с активной фрезой, хотя и медленнее. И активная фреза стоит дорого. Легкий мотоблок может рыхлить при копке ям и широких траншей. Хорошо иметь и тяжелый и легкий мотоблок, или мотокультиватор.
  6. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    У меня и легкий и тяжелый, но глубоко "фрезерую" лучше плугом и на тяжелом.
  7. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    @straw, надо же, благодаря Вам пошли дельные советы с примерами. Есть к чему присмотреться и задуматься. :super:
  8. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Закоренелый пофигист
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    17 лет с Тарпаном (03 модель, культиватор). Провожу полный цикл обработки земли - от нарезки до вспашки. Тянет всё, что ни подцепишь. Два косяка - отсутствие реверса и вес 45 кг... Всё!
    Из него ещё и микротрактор сделал. Теперь и пашу и катаюсь...
  9. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    А что, были и недельные? :)]
  10. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Попадаются граждане, которых примеры только раздражают до невозможности.
  11. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Недельные или не дельные?
    Препирательства типа "сам дурак" - что в них полезного?
  12. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Похоже остался один "косяк" - реверс. А с весом Вы проблему решили, добавив свой. :aga:
  13. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Так на тракторке и реверс имеется, иначе я бы с ним и не затевался. Задний мост с СЗД и всё, заодно ходоуменшитель получился, 1 к 2.
  14. straw
    straw
    straw
    Киев
    Надеюсь, конечно, но стараюсь пока на это не рассчитывать, поступлений года 3-4 не ожидаю.
    Красивая машина. Но ооочень дорогая. Не моего класса. Мне нужен ешачок. Вот разбогатею - буду на тракторных мерседесах кататься. :)
    И нет их у нас, раньше были. Наверно, деньги у покупателей кончились.
    Поясните, недопонял - лёгкий на прямом валу глубже фрезерует, чем тяжёлый с отбором мощности, почему? А зачем рыхлить при копке ям и широких траншей? Типа, рыхлишь и лопатой откидываешь?
    При 45кг отсутствие реверса, наверно, не большой недостаток - можно и руками откатить?
    Очень хвалят его, у многих по 10 и больше лет отработал без поломок. Но не продают у нас. Продавцы пишут "к сожалению".
    Так часто бывает - в отсутствие реальных задач люди на форумах начинают просто общаться, сначала делиться мнениями, потом спорить, потом разбиваться на кланы или сбиваться в тесное сообщество и окукливаться в своём мирке, тогда посторонние уже не нужны. Это нормально. Хорошо, что первая реакция прошла и люди отвечают, помогают, много полезного пошло. Почитаю форум, погуглю, опять почитаю, можно спросить и быстро ответят, хорошо.
  15. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Неужели Вы думаете что здешние пользователи обновляют мотоблоки и культиваторы каждые 3-5 лет как автомобили? :aga: У меня допустим культиватор крот 35 лет и мотоблок Ока 15 лет. Техника устраивает, не ломается а если что и случится так двигатель проще поменять. Ну и на хрена менять шило на мыло? :faq:
    По секрету скажу он и продает лишнее только перед продаже приведет технику в хорошее состояние.
    Хобби у него такое. :aga:
    А не боитесь что бабуины Российский мотоблок (техника агрессора) испоганят и хохлу накостыляют. вот и гордость вся пройдет.
