1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Выбор мотоблока и культиватора - 22
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Iten1, 25.12.20.
  1. LPD4
    LPD4
    LPD4
    А я, вот в рамках выбора мотоблока (как неопытный пользователь), не могу определиться, на сколько реально нужно разобщение осей. Ведь в классической Неве отсоединяется только одна половина, то есть поворот только через одну сторону.
    Сам мотоблок присматриваю как некий универсальный прибор - ковырять землю, перевозить грузы, убирать снег, колоть дрова.
  2. ROS13
    ROS13
    ROS13
    ...для таких ветеранов есть ДВА варианта:
    1. Поставить комплект з/х Омского производства
    2. Поменять редуктор без з/х на комплект с редуктором с задним ходом
    Омский комплект з/х
    На МК "Крот" с импортным 4х тактным двигателем предлагается омский комплект для заднего хода на основе дополнительной ременной передачи -
    Состав -
    1. Основание пластины заднего хода
    2. Натяжной ролик в сборе с вилкой
    3. Ведущий шкив двигателя
    4. Ведомый шкив под 2 ремня А750 и А800
    5. Регулируемый трос сцепления
    6. Кронштейн ручки сцепления заднего хода
    7. Возвратная пружина
    8. Комплект крепежных болтов М8
    Подробнее - https://www.forumhouse.ru/threads/492366/
    Комплект с редукторным з/х
    состоит из - собственно редуктора и деталей для установки -
    и соответственно, трос з/х, нижние рычаги/кронштейн/пальцы/щиток/полурама под з/х
    Или редуктор с з/х и полный комплект дооснащения до МК3
  3. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Крутится руками во все стороны
    Если с помощью двигателя - то в лево.
    Отключается левая ось, что не мешает крутить вертеть мотоблок в любых направлениях
  4. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Беларусь, западнее Полоцка
    Это если налево повернуть, а отключается правая ось, получается по кольцу нужно проехать (направо)?:)
    :super:
  5. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Задним ходом можно и вправо.
  6. antiknk
    antiknk
    antiknk
    Я бы мотоблок выбрал. К нему потом по необходимости можно разных довесков докупать. Кто его знает что в жизни понадобится. А если задачи только озвученные и увеличения не предвидится, то и культиватора хватит.
  7. LPD4
    LPD4
    LPD4
    А если брать вариант вообще без разобщения, например, МБ2-КС (GB225), на сколько это будет неудобно в эксплуатации?
    Еще раз повторюсь, что мотоблок присматриваю как универсальное устройство и непосредственно обработка земли составит 20-30% от возлагаемых на него задач.
  8. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Худший вариант - разворот на месте на грунтозацепах или зимой на гусеницах
    В остальных случаях можно пережить
  9. LPD4
    LPD4
    LPD4
    А что скажете в части редуктора мульти агро против обычного.
    Из недостатков, я так понимаю - цена?
  10. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Все молчат
    Тогда кину "гранату":aga:
    Им нужно пользоваться аккуратно - следить за "довключениями"
    Второй разблок больше для понтов:)
    Говорят там какую то ещё офигенную скорость добавили:)]
    Удобно только что скорости на руле. :)
  11. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Хорошая вещь.
    Добавили ту скорость, которую хочет добавить Юра на свои МБ 2.
  12. LPD4
    LPD4
    LPD4
    Да, наверное, с учетом желания уборки снега разобщение хорошо-бы все-таки получить в комплекте, а вот мультиагро - наверное, скорее нет, чем да.
    Такое чувство, что из-за лишних наворотов этого мультиагро может пострадать надежность редуктора.
  13. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Если не будете делать из него трактор, ничего ему не будет.
  14. LPD4
    LPD4
    LPD4
    Не, трактор не планирую, а вот гидростанцию на базе НШ10 или НШ16 думал попробовать заколхозить, но это уже мимо редуктора - через шкив.
  15. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Дорого на бензине.
