1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Выбор мотоблока и культиватора - 22
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Iten1, 25.12.20.
  1. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Все да не все. Кузов без гидравлики как поднять? Дровокол без гидравлики тоже не осуществим. Конечно можно и без гидро работать, другими способами.
  2. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    Вместо МС Агро, а с остальным согласен.
  3. straw
    straw
    straw
    Киев
    Раньше приводил ссылку на измельчитель из Полтавы - когда он работает (от мотоблока), сбоку крутится винтовой дровокол. Так что, всё вполне осуществимо. Кузов поднимать - процедура бессмысленная для прицепа. Ибо двухколёсная арба - не большегрузный автомобиль. Там есть приспособа, которая позволяет её просто опрокинуть назад и вывалить всё на землю - видео.
  4. LPD4
    LPD4
    LPD4
    А допускаете вариант - делает, потому что хочет? Кто-то водку для души пьет ;), а кто-то развлекается иначе.
    И да, как уже сказали, гидростанция /гидромаслостанция просто преобразует движение. И да от нее хотелось заводить гидравлический дровокол (морковка, на мой взгляд далеко не всегда лучше).
    Второй вариант приложения крутилка-ковырялка земли. Да, безусловно, есть готовые специальные приспособы, но тут процесс не менее интересен нежели результат.
  5. straw
    straw
    straw
    Киев
    Ну как не допускаю - конечно же, допускаю. И даже приветствую. Писал же:
    Просто мне нужен был вот такой честный ответ без придумывания применения сложной, красивой, ненужной муйне. Потому что у меня-то такой мотивации нет, а думалось, вдруг какая полезная вещь, все в восторге, поддерживают, а я не в курсе.
  6. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Ну почему же, все вполне реализуемо и от механического привода. Просто гидравлика на мой взгляд более компактная и мобильная, и при этом еще и более мощная.
  7. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Можно контрактную электрическую рулевую рейку взять. Или только электроусилитель с неё. Попроще чем с гидравликой.
  8. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Беларусь, западнее Полоцка
    Можно и вместо, хотя и М Сич неплохой, тем более опять стал украинским. Я вообще то с Агро и начинал предлагать (пост 2182).
  9. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Комментировать не буду, со временем сами увидите что
    а что нужная.
    А что с мс не так? Помнится Тарчанин именно мс выбрал.
  10. straw
    straw
    straw
    Киев
    Да как же я увижу, если я про эту муйню только здесь узнал, инфы почти нет и никто про неё ничего внятного сказать не может? Или не хочет.
    Если никто так и не объяснит, то забуду про неё да и всё - мне лишняя муйня ни к чему... :)
  11. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Наверное в свете этого, МС стоит с двигателем Вейма брать:
  12. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Кузьмич думал, что я Агро вообще пробросил:).Но заказчик себе уже подобрал что то новенькое из середнячков.
  13. YiGeli
    YiGeli
    YiGeli
    Приморский край, г. Уссурийск
    Из этой пятерки я бы остановил свой выбор на Салют/Фаворит или Нева. Первые недорогие (особенно с китайским движком), но 500 кг веса возят без проблем, надо только колеса утяжелить, очень просты в обслуживании, легко адаптируются под навесное оборудование и хотелки владельца; Нева - это наше все, но ее дороговизна перекрывает все плюсы. Думаю, что оптимальный вариант - сначала побаловаться мотоблоком среднего класса типа Салют/Фаворит и в дальнейшем при необходимости прикупить супертяж, а первый мотоблок останется на подхвате для легких работ.
  14. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Зачем тогда начинать с почти суперлегкого, если в перспективе маячит супертяж. Я думаю будет куплена 135-ка, она по-моему после "супертяжей" идет следующей.
  15. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Нева Салют Фаворит
    Мотоблоки не для телеги изначально
    Неву в принципе можно модернизировать - обуть в удленители с стяжками, но передачи переключать маета.
    Салют Фаворит удлинители модернизировать, но груза вешать тоже колхоз приличный
    Проще эти груза добавить на 135ку
    А за Неву ещё и 50 000 отвесить надо, будут крылья потом отваливаться, ремни за сезон будут улетать.
    На Салюте поди и колёса ещё восьмёрки, десятки уже без крыльев будут
