1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Выбор мотоблока и культиватора - 22
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Iten1, 25.12.20.
  1. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
  2. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Я раз на участке с лёгкой землёй глубоко профрезеровал грядки фрезами целина (на пробу, только купил их). Потом для измельчения комков решил пройти обычными фрезами. Но мотоблок вставал на непрофрезерованное дно и фрезы скрывались целиком. Самохода не было.
    Я думаю что на видео с поломанным рулём были подобные условия после обработки трактором. Только земля вязкая.
    Или кто-то ещё слышал про такой же "подвиг Геракла" - три раза отломить руль 135-го на одной фрезеровке?
  3. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Пффф, разве это усилитель, вот усилитель :)]
    К Неве, кстати :hello:
  4. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Для крепления адаптера переднего:)
    В прошлый раз обвинили редуктор, а редуктор и не виноват:)
    Отголоски былой "Кононады"
    2385DE2D-B642-456A-9398-2EE68E06AC3A.jpeg A6770A72-F0BE-43DB-94E8-D890AAA2843C.jpeg
  5. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Не, нянчить мотоблок на руках, не моё. А тот усилитель для Салюта, что бы можно было с переди навеску вешать.
  6. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Вы без звука смотрели? Автор жаловался на утопание (что по мнению Иваныча невозможно - полфрезы и не глубже :)).
    Он не двигался вперёд именно потому что тонул. Какая же ещё могла быть причина?
  7. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Я бы перефразировал, он тонул, потому что не мог двинуться с места. Когда он начал ворочать из стороны в сторону, что бы было движение, он не тонул.
  8. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Перефантазировать можете как хотите.
    Но автор конкретно пожаловался на утопание и что подъём ручек (а следовательно и сошника) не помогало. Поэтому он стал руль влево-вправо ворочать и мотоблок "пошёл"
  9. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    А я о чём? Как он только начал помогать ему двигаться, мотоблок перестал тонуть.
  10. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Толкнул - он дальше сам поехал? Так можно понять ваше перефразирование.
    "Человек тонул только потому, что его никто не доставал из воды. Как только достали - он сразу перестал тонуть" :)
  11. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Механик может не знать разных модных иностранных словечек. Но простое русское слово СЦЕПЛЕНИЕ мог бы и написать правильно. Механика - наука точная.
  12. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Тут не давно один человек говорил надёжней чугуна нет:
  13. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    это в мемориз :super::super::super: чтоб не забыть:)] ложится на грунт и плывет - гениально!
  14. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Я иногда для фрезеровки ставлю фрезы "гусиные лапки", диаметр которых меньше штатных, и три секции с каждого борта по общей ширине равны общей ширине двух секций штатных. Применяю их при фрезеровке либо целины, либо нового участка с остатками корней кустарников (смородины и т. д.). Диаметр маленький, секций мало, конструкция - "гусиные лапки". И при такой работе они нередко зарываются и молотят на месте даже если поднять сошник. Единственный выход - повернуть аппарат под углом к прежнему курсу, чтобы секции, которые при таком повороте оказываются впереди по сравнению с другим бортом, зацепились за ещё нефрезерованный клочок и вытянули аппарат вперёд. Вот и приходится периодически подворачивать ручками аппарата то вправо, то влево.
  15. smallbuk
    smallbuk
    smallbuk
    Ядрин
    А я как-то наблюдал "тонущий" на фрезах аппарат и взмыленного хозяина. А всего-то сошник перевернут был...
