1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Выбор мотоблока и культиватора - 22
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Iten1, 25.12.20.
  1. smallbuk
    smallbuk
    smallbuk
    Ядрин
    Присоединяюсь. Успокоитель - это довольно тонкая штучка... В первый раз, пару часов убил, пока разобрался и настроил.
  2. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Эт фигня, вот двигатель снимать бесит, когда ремень с отклонением.
    Вот где нужно грамотно - так это у ременных
    А дисковое, я и у мотоциклов, хер его знает - подтянул да и всё.:)
    Так то да, иногда и с ограничителями приходится мудохаться
    Иногда надо переставить и для этого ещё и шкив ведущий снять, потом оказывается что зря переставил и обратно этот шкив снимаешь:aga:
    @DmitryEvg, https://www.forumhouse.ru/posts/27923628/
  3. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
  4. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Зачем людей смешишь:aga:
  5. YiGeli
    YiGeli
    YiGeli
    Приморский край, г. Уссурийск
    Для регулировки ременного сцепления достаточно же просто ослабить болты крепления двигателя и немного подвигать в нужном направлении и все, никаких заморочек. А с дисковым в масляной ванне разве на Ижаках, например, никто не мудохался? То перетянул нажимные пружинки, то не дотянул, то диски кривые, то еще что, перетянул - ведет сцепление, недотянул - пробуксовка.
  6. ret_va
    ret_va
    ret_va
    Не в этои вопрос, угра сложней конструктивно, а значит и дороже по себестоимости. На неву или накрутка, или накладные расходы выше. Ну или то и другое вместе.
  7. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    Шесть сезонов отработал на МБ Патриот с таким сцеплением. Никаких регулировок не делал, как оно было с магазина, так и работает. В прошлом году прикупил МТЗ б/у, вот на нем немного повозился с регулировкой сцепления, и то не столько по необходимости, сколько из любопытства.
  8. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Не нужны этим мотоблокам никакие регулировки сцепления, кроме свободного хода тросика (один раз после сборки из коробки нового мотоблока).
  9. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Болтик не вытащить - шкив мешает.
    У Невы там жопа - пока двигатель не снимешь, площадку не сдвинешь:)
  10. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    у 23-й такого нет...достаточно ослабить крепления движка и выставить его как надо
  11. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Так же как и у 2-ой.
  12. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    А зачем его двигать? За 7 лет не разу не понадобилось
  13. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Не знаете зачем двигатель сдвигают, когда ремень натягивают? :)
    У мультигры может и не надо, у классики площадка отдельно прокручена.
    Площадка, на ней двигатель.
    На площадке болты не затянуть, пока на ней двигатель.
  14. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Мультиагра рулит.
  15. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Я припомню:aga:
    В итоге имеем сдвиг двигателя, для натяжения ремня и соосности шкивов, плюс регулировка ограничителей ремня, и натяжение тросика
    У дискового только натяжение троса:)
