1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Выбор мотоблока и культиватора - 22
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Iten1, 25.12.20.
  1. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Ну это под сомнением что лучше, с учетом как быстро она бегает.
  2. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    У PRO должна быть пониженная.
  3. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    А навесное? "Аппетит приходит во время еды"
  4. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Беларусь, западнее Полоцка
    Мне лично предпочтительнее максимальная скорость. А если 105-ка 3-скоростная, то и минималка подойдет с теми навесными, которые у Вас под сомнением.
  5. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Или повышенная? ;)
  6. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Да уже сто раз обсуждали. У аппаратов с ВОМ не то чтобы хуже с навесным, там еще могут быть отличия в диаметре вала, количестве шлицев, а может быть и вовсе шпонка (наверное). Можно, конечно и под шкив приспособить, как тут уже не раз писалось.
    Если это все нужно будет выбирающему, то его никто не остановит от такого выбора.
    Сцепку переделать, не большая проблема только вот, скорее всего она как у Невы. ИМХО
    Именно пониженная;)
  7. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Ну может там и редуктор утолщенный, с доп. разблокираторами. Китайцы много делали чтоб их тяжелый мотокультиватор был похож на мотоблок. Но чего то нет у него популярности, я бы сказал лет 5 назад да, а сейчас видосов с китайцами на порядок меньше, да и в моих краях не видел я ни одной 105 ки во владении.
  8. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Везде пишут одно и то же, ВОМ и пониженная в наличии. Но проверить на месте не сложно.
    Мотоблок BRAIT BR-105 PRO с ВОМ (пониженная передача) (7 л. с.)
    29,999.00 Р
    Двигатель: 170L (аналог HONDA GX210)
    Мощность: 7,0 л. с. / 5,2 кВт
    Стартер: Ручной
    Вал отбора мощности: есть
    Редуктор: Зубчатая передача
    Тип сцепления: Дисковое
    Размеры упаковки (ДхШхВ): 1010x570x775 мм
    Ширина обработки 720-1200/глубина 300 мм (фрезы в комплекте)
    Емкость бака: 3,6 л
    Масса: 110 кг
    Количество скоростей: 3 вперед, 1 назад
    Размер пневмоколес 4х10
    Вал фрез: Шестигранник S24
  9. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Видосов может и меньше, но эти китайцы (105-135) у нас из каждого угла выскакивают:)].
  10. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Так, а я ни на чем и не настаиваю.
  11. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Vita_gor, если есть доступ к "таможне", т. е. их базам ввоза или Росстату - все д. б. на руках. Ну это если только маркетологи "на фирме" компетентные...:aga:
  12. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    @Zoomb, А на каких бензиновых мотоблоках китайцы сами работают (вы же соседи;)), или у них там только дизельные водянки:)].
  13. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    С косилками и снегоуборщиками?
  14. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    У нас видел, на полях работают только на минитракторах. И только на своих.
  15. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    У нас снег редкость и коров никто не держит (кроме меня:)]),обкашивают триммерами, как то обходятся, даже не знаю. На снег отвал если что, или лопату.
