1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Выбор мотоблока и культиватора - 22
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Iten1, 25.12.20.
  1. id158979794
    id158979794
    id158979794
    По картофелю не хочу ездить, т. к. считаю колеса могут повредить картофель. Я засыпаю дисковыми окучниками (получается картофель в гребне).
  2. id158979794
    id158979794
    id158979794
    Я пробовал все варианты с разными окучниками, колесами и грунтозацепами. Лучше всех засыпать картофель получатся когда колеса идут за окучниками.
    Показать своего видео нет, т. к. нелюбитель съёмок. Но я брал за основу способ посадки как у автора канала "новый Кулибин Ютуба"
  3. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    @DmitryEvg, хотел видео проблемной косилки, пожалуйста.
    Без всякого геморроя можно работать классической на ременных передаче:
  4. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Беларусь, западнее Полоцка
    Морковь когда сеют, рядки потом слегка притаптывают, так и с картошкой слегка прижать колесами не помешает, для равномерности всходов:)].
  5. id158979794
    id158979794
    id158979794
    У меня и так равномерно выходят. А вот когда сажали под трактор кортофель выходил очень неравномерно и позднее чем в гребень дней на 7-10 (сравниваю соседями).
  6. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    Какой аппарат он рекламирует сегодня?
    Он сам в поиске и ещё не нашёл лучшего способа. Поэтому сегодня передом, вчера задом, а завтра больше лайков за "боком".
    Ещё год назад он был интересен, сейчас на любителя. Всё что он делает сделано задолго до него, он лишь повторяет по мере недостатка лайков.
    Но хоть делает и уже хорошо, молодец.
  7. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    Самый простой и лёгкий способ
  8. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Про равномерность всходов это была шутка. А трактором (или так чем) если глубоко посадить, то конечно позднее взойдет.
  9. id158979794
    id158979794
    id158979794
    Я его начал смотреть когда только он купил оку. Тогда за ним я повторил разные способы и понял чтоколеса должны быть сзади окучниками при посадке (засыпании картофеля), а при нарезании бороздок наоборот окучниками сзади мотоблока. Вы правы сейчас он увлекся рекламой, но многие его утверждения я поддерживаю. Например что мотоблок должен быть тяжёлый, чем больше скоростей тем лучше, у тяжёлого мотоблока обязаны быть или разблокираторами на оба колеса или дифференциал.
    Дело не в тракторе. Трактор одинаково пашет плугом, а вот разные люди картофель закладывают на разную глубину. Поэтому картофель всходит небольшими участками.
    Не мой вариант. Сейчас я увлекся посадкой в гребень (2года сажал). Сравнивая с соседями понял, для меня лучше всего ссадить в гребень, т. к. урожай хороший, все операции на огороде делаю мотоблоков и никакого ручного труда (1раз прополоть, собрать картофель после копалки)
  10. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    В этом тоже есть плюс, можно и раннюю картошку попробовать и потом позднюю:)]. А как можно на разную глубину заложить если дно борозды на одном уровне.
  11. id158979794
    id158979794
    id158979794
    Шутку оценил, одна беда окучивать не очень.
  12. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    А копалка "типа дельфин" с приводом от колес?
  13. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Вручную или механизировали?
  14. id158979794
    id158979794
    id158979794
    У меня вибрационная. С Окой он идёт тяжело. Хотя менял разные колеса, грунтозацепами. Поэтому взял китайскую водянку (дизель). С дизелен не копка а отдых. Надо бы было сразу брать какого нибудь тяжа (дизельный с водяным охлаждением, МТЗ, мотор сич, агрос).
    Несколько раз механизированно 1 раз вручную (вручную вынужденно).
  15. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    По этому нику не запомнить кто и чего, теперь вспомнил, это где Ока для сенокоса:)].
    Ну так это же понимание приходит не сразу, для начала надо попробовать что то более брендовое, или бредОвое:)].
