1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Выбор мотоблока и культиватора - 22
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Iten1, 25.12.20.
  1. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Юг Ленинградской области
    А как вы в гребень картофель пихаете?
    Я например, гребень могу сформировать а как туда картофель зарыть?
    ... Способ Алексея Ефанова не очень мне подходит. И по картофелю не могу ездить, колеса буксуют и раскидывают картофель по сторонам...
  2. id158979794
    id158979794
    id158979794
    Борозды я нарезают как Алексей Ефанов, только на грунтозацепами. А закапывают дисковым окучником. Окучник ставлю на стандартную сцепку, только задом на перед. А чтобы не скидовало с гребней еду задом. В этом году попробую окучник повесить на морду.
    Ник что то не получается поменять. Регистрация проходил давно (возможно даже в армии) и сейчас не могу поменять ник, а также место нахождения (проживания). А про сенокос да где-то писал.
  3. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Закоренелый пофигист
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    В прошлом году первый раз попробовал загребать ДО впереди Тарпана. Получилось вроде неплохо, но боровок, на мой взгляд, был маловат, так как сажал 5 марта и могло быть похолодание похолодание (а оно и было). В общем, скинул резиновые колёса, нацепил одиночные фрезы-полольники и прошёлся по междурядьям ушастым окучником. В конечном итоге картошка взошла только через месяц, а именно с 7 апреля и повылазила не только вверху боровка, но и по бокам. Окучивать больше не стал, я вообще до самой уборки Тарпаном в картошку не совался. Урожай был большой, я сроду со своих 6 соток больше 70 вёдер не собирал, а в прошлом году вышло аж 105...
  4. id158979794
    id158979794
    id158979794
    А я специально стараюсь гребни делать невысокими. Чтобы можно было и стрелками проходить, и ёжиками и окучником.
  5. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Всё понял!
    ... Картофель вы не глубоко руками раскладываете...
  6. okcelok
    okcelok
    okcelok
    Санкт-Петербург Гатчина
    Глянул трактор. На шильде модель МБ-2К. Год выпуска я так и не понял, толи 2003 толи 2013 - хз... На вид вроде не плох. Завелся легко и сразу. Чуток мокрый редуктор по шву за рамой от заливной пробки. Сегодня особо времени не было. Завтра будем тестить редуктор. В комплекте фрезы, крылья, щиток ремня, и товарный чек на двигатель от июня 2019 года. Телега фарш -. не большой самопальный коробок на колесах с прицепным (что есть что нету)... Стоит он 35К? И еще вопрос - он предложил либо эти колеса (с ними крылья не ставятся. Либо стандартные литые с елочкой протектором. Какие лучше?
    1610544445781.jpg 1610544445792.jpg 1610544445858.jpg 1610544445902.jpg 1610544445880.jpg 1610544445891.jpg 1610544445825.jpg 1610544445836.jpg
  7. id158979794
    id158979794
    id158979794
    Ну да. Картофель раскладывания в маленькие бороздки от ушасрых окучником (в ямку от окучником), а потом засыпаю и делаю одновременно гребень над кортофелем дисковым окучником.
  8. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Движок отличный!
    Редуктор старого образца (шланг разблокиратора уходит внутрь корпуса), но это ерунда.
    На шильде, если я правильно понял, цифры 0300. Если это так, то выпуск март 2000 года.
    Колёса на фото какого диаметра (по посадке в дюймах)?
    P. S.: петлеобразователь прикольный и установлен не на месте.
  9. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
  10. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Почти как у Вас, глубину можно регулировать и высоту будущих гребней, но высокие не делаю намеренно, жду появление первых всходов и провожу первое окучивание с полной засыпкой первенцев:
  11. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    По моему аппарат в норме. Только петлеобразователь не туда приколхозили (самодельный), но это мелочь, лишь бы работал. Резину я бы ту, что на фото оставил.
  12. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    @okcelok, по модели:
    Как следует из таблицы, данный мотоблок изначально выпускался с отечественным двигателем ДМ-1К, который был заменяем на Ямаху.
    Колёса нестандартные, поэтому я бы оставил их. При необходимости стандартные завсегда докупить можно. Но это на Ваше усмотрение.
    По цене: вроде и дороговато, до 30 бы скинуть...
    Но, с другой стороны, сам движок дорогой
    Редуктор с рамой и колёсами в таком состоянии я бы оценил ~ 10000 - 12000₽.
    Платформа под двигатель 500₽
    Фрезы с дополнительной секцией, это ещё около 4000₽.
    Если ещё и какой-то прицеп в комплекте (какой бы не был), то 35 тыр вроде и адекватно!
    Тут Вам решать!
  13. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    :hello:Судя по раме без дополнительных сварных швов и не развальцованных отверстий скобы, не ушатаной сцепки сошника, не сломанном выступе левого ведущего вала редуктора, мотоблок не шибко эксплуатировали. При нормальном редукторе, нужно брать, покрасите будет как новый. За прицеп "не о чём" пятёрку скидку требуйте, это только моё видение ситуации и не более. :)
  14. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Ну дали бы на него глянуть. Может для определённых операций и сгодится.
  15. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Угу понял.
    Я соседу после плуга трактора рыхлю фрезами, делаю на колесах одним ушастиком гребни, а потом он вручную сажает лопатой на пол-штыка... У него хорошо растёт... 1:10 урожай...
