1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Выбор мотоблока и культиватора - 22
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Iten1, 25.12.20.
  1. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    Беларусь Витебская обл.
    На полторы сотки Вам и пластиковых втулок на десятилетия хватит! (Как инженер-инженеру).:hndshk:
  2. antiknk
    antiknk
    antiknk
    Тем более, что есть пластик который и зубилом тяжело разрубить.
  3. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Юг Ленинградской области
    Дело не в пластике. Когда пластиковые втулки - есть люфты, иногда с люфтами ДО сложно настроить. Потом кривить будет и все...
    Если ДО от 450 мм в диаметре, подшипники несложно переделать. Подобрать несложно.
  4. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    Да... :faq: проблема с дисковыми окучниками на пластиковых втулках...с люфтами -ну если ничего не помогает втулки замените! @Серый53,
    да, к выбору мотоблока точно не относится...:|:
  5. id158979794
    id158979794
    id158979794
    Проходил регистрацию в спешке и сейчас не помню причины почему поставил такие данные о себе, но они неверны. На данный момент мне 30 лет. С компьютером я впринципе на ты, но я его даже включать не хочу. Всё время сахожу со смартфона. Вот с него и не получается поменять (ник и год рождения), хотя колеги часто обращаются за мощью со своими смартфончиками. А вот здесь я сам попал в тупик, хотя возможно нужно попробовать поменять настройки с компа.
  6. okcelok
    okcelok
    okcelok
    Санкт-Петербург Гатчина
    Такой порядок цен примерно...
    Прям желтая нева с виду)
  7. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    Ну, да! Да и с компа получается без ошибок писать комменты!
  8. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Она и есть. Только в комплекте колеса не 4.5х10 а 4.0х8 дюймов.
    Так же разблокировка левой оси. Я в живую катал в магазине ещё за 31000 был. Сейчас 39000 такой. Но через инет подешевле можно найти.
  9. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Оно возможно и так, я понимаю, но вот «хочется» на подшипниках («бзик» у меня такой)! :)]
    Неву МБ-2 КС даже не рассматривайте. Там редуктор упрощенный, без разблокиратора!
  10. YiGeli
    YiGeli
    YiGeli
    Приморский край, г. Уссурийск
    Попробуйте садить картофель картофелесажалкой - сама клубни раскидает и сама же дисками сформирует нужные гребни, и все это за один проход.
  11. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
  12. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    По картофелю не хочу ездить, т. к. считаю колеса могут повредить картофель. Я засыпаю дисковыми окучниками (получается картофель в гребне).[/QUOTE] Ни чего колеса не повредят, я засыпал ушастым колесами по картошке, и получалось тоже сразу окученая. Теперь засыпаю загорточами на передней навеске, а окучиваю дисковыми. Не представляю как засыпая дисковыми двигаться по гребню. Если только задом, либо на передней навеске.
    В гребень как раз садят лопатой, а нарезают гребни мотоблоком. А вы садите в борозду и сразу окучивание
  13. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Помните как весь прошлый год гарденсток а обзорах Неву МБ2 Мультиагро расхваливал, а китайцев для контраста грязью поливал?
    Видать в этом году Красный Октябрь за рекламу Невы не забашлял. Вообще никакая Нева в рейтинг не вошла. И даже намекают, что Ока лучше её фрезерует.
    Первое место - МТЗ и Моторсич, второе место - Брайт 135. Китайцы - реабилитированы и даже ременные бегунки рекомендуют.
    Но пару старых мифов ещё называдержат. Например Оку называют плавным мотоблоком, а 3+1 ременных китайцев - дёрганными, хотя у них и первая и задний ход - медленнее чем у Оки.
  14. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Это и есть посадка В ГРЕБЕНЬ
  15. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Я тоже нарезаю обычным окучником и закапываю дисковым - с горкой. Пропалываю фрезами. Окучиваю только один раз.
    Пробовал садить и с передней и с задней навеской. С передней больше нравится, ровнее получается.
    Задняя навеска:
    Передняя:
    https://youtu.be/7Sjwmj_EJWY
