1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Выбор мотоблока и культиватора - 22
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Iten1, 25.12.20.
  1. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Любой :)]
    но вот только одеваться надо будет теплее потому что можно замерзнуть, т. к. физической нагрузки никакой :)] прогулочным шагом ходишь за мотоблоком ...
  2. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    Авангард же медленный, а у этого 3,8 минимальная.
  3. Graf_Medved
    Graf_Medved
    Graf_Medved
  4. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    Как говорит DmitryEvg ," ходить быстрым шагом" .
  5. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    У Авангарда
    1я 3,8
    2я 5,3
    Зх 2,9
    Вес 65-69кг, колёса 4х8.Редуктор его слизали с китайского, шкив ведомый увеличили, чтоб скорость понизить, но всё равно этого мало.
  6. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Откуда мне знать. Я у вас спрашиваю.
    Не видел. В основном критика. Или работа в идеальных условиях.
    Я так не умею. Я отсталый. У меня на культиваторе фрезы 32 см, я не могу сказать, что он заметно мельче фрезерует. Хотя с микронной точностью глубину не измерял. Как то не нужно.
  7. YiGeli
    YiGeli
    YiGeli
    Приморский край, г. Уссурийск
    @Celjanin, От чего ведомый шкив и как себя чувствует коробка от такой нагрузки?
  8. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    @Agrorus, судя по характеристикам, большой шкив у этого ременного дензела - из более-менее крупных.
    Если он под два ремня, то для нормального замедления хватит замены ведущего шкива на двигателе шкивом от Патриота Победы или Урала.
    У них пониженный ручей существенно меньше в диаметре.
    Можно и на родном шкиве дензела попробовать проточить один ручей.
    Я сегодня буду с торговом центре, где дензелы есть. Посмотрю, что там за шкивы.
  9. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Это авангард и 3,8 - это максимальная на первой.
  10. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    У Агата диаметр фрез 34см, полностью утопить их в землю не получится из за низкого расположения двигателя. Больше 25см не заглублял, можно еще на 2-3 см заглубить, но уже будет полсти на брюхе:)
  11. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Ведомый от Невы, чувствует себя прекрасно. На пониженных сажу, окучиваю и копаю грохотной копалкой. На повышенных только фрезы, телеги нет у меня.
  12. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Беларусь, западнее Полоцка
    Сохнет лучше когда вообще без валков. Трава здесь только совсем никакая:).
  13. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Это у Невы шкив такой?
    Чёт я узнать не могу. :)
    @Evgeny174RUS,
    А у Агата какие вообще скорости?
    Он не бегунок случайно? :aga:
    Нет ну блин на вид :|:
    Ну я не могу :)
    Выглядит как от стиральной машины что ли:aga::aga::aga:
  14. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Один ручей отрезан, кстати он был под плоскую сторону ремня, это скорее всего под заднюю передачу. Вот я его и отчекрыжил. А это ребра для усиления, выштамповка похожая на лопасти стиральной машины. :)]
  15. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Нашёл
    • первая передача – 2,8-3,6 км/час;
    • вторая передача – 3,5-7,8 км/час.
