1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Выбор мотоблока и культиватора - 22
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Iten1, 25.12.20.
  1. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Это как вы вычислили? А то меня здесь ещё один механник с высоким образованием убеждал, что крутящий момент линеен, и мощность зависит от оборотов и только.
    Комментарии продавцов?
  2. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Производителя - это официальный канал Брайта.
    Только если бы крутящий момент был бы не просто линеен, а вообще - постоянным, - вот только тогда бы мощность (напрямую и линейно) зависела бы только от оборотов. Но ни у дизелей, ни у бензинок так не бывает.
  3. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Даже отсутствием реверса, дифа с блокировкой, нормального вала отбора мощности и выигрывает у МТЗ? :)]Вооо... китай-фана понесло. :)]:)]:)]
  4. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    Мистер теоретик не надоело? Поработайте, а потом утверждайте.
  5. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Задняя одна. Значит при развороте руля с навеской только как черепаха- минус. Нужна еще вторая задняя скорость. При развороте руля, назад оттаскивать или бегать вокруг мотоблока- минус. Руль при развороте получается коротковат- минус. Отключения ВОМ нет. Навесил косилку, надо доехать до места косьбы, получается с вращающимися дисками, весьма небезопасно- минус. Ну и рычажки разблокиратора будут зарастать грязью.
  6. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Сборщика. А вот по крутящему моменту, который изменяется в два раза с изменением скорости вращения на ту же величину, можно по подробней.
    А что у Невы, у Невы всё в порядке, 8+4, и куда уж медленней. Китайцы кинулись уменьшать скорости, это похвально, но это делать тупо-бездумно, не делает чести. Скорости должны соответствовать выполняемым работам, а соревнования ни к чему, зачем надо супер медленную скорость, если ей пользоваться на поле не будешь?
  7. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Сборщик - это из если из полностью готовых комплектов. Раз сами варят рамы/рули/ступицы - это уже частично локализованное производство.
    А что тут не понятно? Принцип редуктора: проигрываете в скорости - выигрываете в силе и наоборот.
    Например было у вас 12 н*М при 2500 оборотах в минуту, а стало 24 н*М при 1250 оборотах в минуту.
    Просто посмотрите характеристики двигателей со встроенным понижающим редуктором. Там так и написано: максимальные обороты 1800, холостого хода - 700, максимального момента - 1250, а сам момент в 2 раза выше чем у двигателя аналогичной мощности без редуктора.
  8. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Это вы про редукторы, а мы здесь про двигатели.
  9. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Я бы и 2км/ч в поле не стал использовать. Разве что с грохотной копалкой - для улучшения просеивания.
    Так что мне суперпониженные нафиг не нужны. И задний ход 2,5 км/ч мне в текущей конфигурации было бы маловато для уборки снега - пришлось бы широкий захват городить.
    Но это кому как нравится. Некоторые 3 км/ч заднего хода на колёсах бояться как огня, а некоторые на Оке с фрезами на второй передаче реверс включают.
    А тупо-бездумно: было бы у вас 40 скоростей вперёд и столько же назад при том же максимуме и минимуме - сколько бы реально пригодилось?
    Лучше 1 лишнюю пониженную и 1 лишнюю повышенную, чем ещё 20 между существующими распихать, если они и так позволяли на любой скорости работать.
  10. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Судя по вашим видео, вы тоже опасаетесь заднего ходо в 3 км/ч.
  11. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Ошибаетесь. Иначе я бы сдавал назад только на холостых - было бы от 2 км/ч на больших колёсах.
    Это такие двигатели. Характеристики на выходном валу.
    А так, у дизелей и бензинок мощность не линейно связана с оборотами именно потому, что максимальный момент не постоянный во всём диапазоне оборотов.
    Вот смотрите онлайн-калькулятор, момент и обороты полностью определяют мощность - больше ничего не требуется:
    https://planetcalc.ru/1908/
    Соответственно и наоборот: конкретная мощность на конкретных оборотах соответствуют конкретному чётко определённому моменту.
    Пофиг какой двигатель. Да и двигатель ли - пофиг: Мощность выделяемая в виде тепла в тормозах при торможении - один фиг та же зависимость.
  12. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Какое там ошибаться, когда видно под разными ракурсами.
  13. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Вам всякое на разных видео мерещится. Все привыкли уже.
    То скорость как у Оки вам страшно опасной кажется, то выкопанной картошки в упор не видите.
  14. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Т. е. вы считаете, что бензинка и дизель одинаковой мощности, имеют одинаковый крутящий момент на одинаковых оборотах?
  15. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    А вы часом не путаете максимальную мощность при максимальных оборотах и все остальные режимы работы при других оборотах и мощностях?
    Каждые 10 Н*м момента на каждые 1000 об/мин дают мощность 1,047 кВт и больше никак.
    т. е. 20 Н*м при 2000 об/мин - это уже 2* 2 * 1,047 = 4,188 кВт.
    А уж какой двигатель какой момент и мощность на каких оборотах может выдать - это от его характеристик зависит. И всё это отображено на его графике ВСХ, который вы уже годы осмыслить не можете несмотря на все попытки объяснений.
