Опыт построения системы отопления на ТТК + ТА + мозги на ПР200 (Owen)
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем dbimdbom_bk_ru, 26.12.20.
  1. dbimdbom_bk_ru
    dbimdbom_bk_ru
    dbimdbom_bk_ru
    DiJo: Да. ПР200 программируется в среде OwenLogic
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @dbimdbom_bk_ru, очень интересно глянуть проект (хотя и работаю с другими контроллерами, тоже в FBD, но OwenLogic есть).
  3. dbimdbom_bk_ru
    dbimdbom_bk_ru
    dbimdbom_bk_ru
    DiJo: вот работающая версия.
    В этой среде это мой первый опыт. Скорее всего есть над чем смеяться!
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Я никогда не смеюсь над составленными алгоритмами! Поскольку, сам, когда-то "в первый раз в первый класс" пошел.
    Судя по расписанному Вами выше алгоритму, все достаточно продумано сделано.
    Завтра постараюсь в Лоджике глянуть.
  5. dbimdbom_bk_ru
    dbimdbom_bk_ru
    dbimdbom_bk_ru
    Имея возможность оценивать реальную мощность котла, хочу поделиться некоторыми наблюдениями за системой.
    Мой котел DragonBioSE паспортной мощностью 17 кВт.
    В стабильном незажатом режиме способен работать при 25 кВт.
    Любимое испытание – подкинуть охапку дров поверх горящих углей и наблюдать за реакцией системы. Дрова вспыхивают как солома, и мощность вполне может ненадолго подпрыгнуть до 60 Квт и выше. Главное – обеспечить теплоотвод!
    Благодаря опережающему управлению режимом работы насоса и сдвигом температуры термосмесительного клапана, котел справляется с такой нагрузкой без необходимости прикрывать воздушную заслонку.
  6. chon
    chon
    chon
    Vologda
    Спасибо за выложенный проект для ПР200. Сейчас занимаюсь очень похожей задачей.
    Не думали автоматизировать заслонку первичного воздуха котла? Для оптимизации горения по температуре выхлопных газов
  7. dbimdbom_bk_ru
    dbimdbom_bk_ru
    dbimdbom_bk_ru
    Chon: Нет, управлением заслонкой я не планировал заниматься. Есть штатный термостат с цепочкой. Но по моей практике, котел практически всегда работает на открытой заслонке. Моя задача максимально эффективно обеспечить теплосъем.
    Как я уже писал, я прошел через опыт использования котла "длительного горения". Режим зажатого горения мне больше категорически не хочется!
  8. chon
    chon
    chon
    Vologda
    Нет - не зажатого. Не длительного горения. Сам не сторонник такого.
    А именно ограничение температуры дымовых газов, для повышения КПД.
    Если все время открыта заслонка, то возможно температура дымогазов более 200 (и выше). То есть часть тепла улетает в трубу. Если есть чем - померяйте.
    По этой теме здесь на форуме есть много информации. Понравилось решение от Perelesnik (ракетный котел). Там он рассказывает и про дымогазы.
  9. chon
    chon
    chon
    Vologda
    @dbimdbom_bk_ru, @dbimdbom_bk_ru,
    dbimdbom_bk_ru, можете нарисовать схемку как вы сделали подключение к насосу?
    Можно как то выполнить защиту от одновременного включения всех обмоток? В случаи зависания ПР
