Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 3
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем loa, 20.11.20.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    А она была?
  2. avijur
    avijur
    avijur
    Барнаул
    Если H-1V без E-BUS будете продолжать пользоваться, то замыкать не надо. Если чисто котел, то замыкать, что равнозначно перемычке.
  3. San_Sanych_78
    San_Sanych_78
    San_Sanych_78
    СПб
    Теперь всё отлично! Прыгает всего лишь на 0,1 вольта, как и у меня. Вполне нормально для трансформаторного или импульсного блока питания, если он не лабораторный.
  4. Seilenos
    Seilenos
    Seilenos
    Нет, доступ не появляется.
    Вот мне тоже так подумалось, в результате выдернув 2 хвоста котла из E-BUS и замкнув их, панель котла так и осталась с закрытым доступом к регулировке температуры. Попробовал другой путь, в меню приложения Зонта отключил управление по цифровой шине... В результате доступ к регулировке температуры на панели котла появился, но только по нагреву бойлера, а по отоплению - нет. Непонятная история. Открыл плату котла, пытаюсь вспомнить, что и где выдёргивать и что замыкать).
  5. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    тады возвращать перемычку на контакты внешнего термостата котла...
  6. Seilenos
    Seilenos
    Seilenos
    Хмм, забил тупо в яндексе: схема подключения ZONT E-BUS к Protherm Пантера. Что-то схема от дилера зонта (https://zen.yandex.ru/media/id/5d1336da8c273e00b0adcf4e/podkliuchenie-zont-k-kotlu-protherm-5dcb9f6b1877c954d6c79334) существенно отличается от моей, т. к. часть идёт на подключение к зонту, а часть к e-bus. Сравнение.
    Моя, к слову, больше похоже к схеме описанной здесь
    Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 2
    Понять бы, что правильно, но производитель @МикроЛайн, как понимаю, здесь перестал отвечать.
    А на сайте есть только 2 разрозненные схемы.
  7. AlexDV
    AlexDV
    AlexDV
    Подтверждаю. Проблема работы ZONT SMART 2.0 с панелью МЛ-732 решена. Пока всё работает корректно. Потребовалось почти полгода 8-), вот это оперативность)
    Рекомендация тем, у кого периодически отваливаются датчики температуры на шине 1- WIRE: почти со 100% вероятностью виноват БП из комплекта. Если у Вас такой БП:
    , меняйте его и лучше на линейный БП, можно нестабилизированный, а не на импульсный. Родной БП гадит кондуктивными помехами (по проводам). Я поставил в разрыв линии питания ЭМП - фильтр (первый попавшийся под рукой) и всё заработало идеально, хотя панель и датчики вынесены на почти 20 м витой парой. До этого датчики не хотели корректно работать на шине.
    На другом комплекте, где датчик отваливался с завидной периодичностью, заменил родной БП на старый добрый линейник от радиотелефона Panasonic и все заработало корректно.
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    А не гадит ли этот блок питания и на сотовый модуль? Вроде как на аккумуляторе связь стабильней. Но особо внимания не обращал. По экспериментирую.
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    А это нужно делать?
  10. AlexDV
    AlexDV
    AlexDV
    Как показала практика- дешёвые китайские гомноблоки гадят в очень широком спектре, даже GPS глушат. Так что вполне реально на связь влияют. Меняйте, лучше точно станет.
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Уверены? :aga::)]
  12. AlexDV
    AlexDV
    AlexDV
    Ткнул мультиметром на GND- не звонится, ткнул на минус питания-звонится. Ошибся...
  13. Seilenos
    Seilenos
    Seilenos
    Думаете, что-то у меня в памяти замылилось? Вроде была она изначально. Но, и с перемычкой, и без (на выдернутых из е-баса проводах) доступа нет.
    Вот, судя по количеству лапши, что я выкладывал выше, выход с котла запараллелен и с зонтом, и с зонтовским конвертером е-бас. Попробую все это развязать и начать экспериментировать (самое удачное время года).
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    RT и BUS, откидываете провода. На RT перемычку ставите (скорее всего и без перемычки будет все настраиваться, только котел не запустится).
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Вот такое было. (ослабил один винт перемычки, а затянуть назад забыл. 15 минут головных болей нажил)
