Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 3
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем loa, 20.11.20.
  1. AlexDV
    AlexDV
    AlexDV
    Проблемы с источником питания, например, или нарушение контакта где-то.
    Адаптер из комплекта- редкостное Г, гадит кондуктивными помехами во все стороны, из-за него, например, проводные 1-W датчики "отваливются".
  2. Natura
    Natura
    Natura
    Про адаптер знаю, сам писал два года назвд тут целое исследовпние про то как искал причины отвала датчиков. Замеил на нормальное на дин рейку. Датчики сразу успокоились.
    Но тут что-то с котлом.
  3. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    Если вы про 220 в, то нет, zont прислал бы - пропадание внешнего питания. Контакты там одни вилка-розетка, навряд ли там проблема будет, но не исключено. В любом случае, через интернет диагноз не поставить, надо ехать и смотреть, если что мастера вызывать.
    А так у меня такую ошибку выдает, когда котёл из розетки выдернишь. Так что или питание (там вроде предохранители есть) или плата.
  4. Elprog
    Elprog
    Elprog
    А питание проверить?
  5. AnnetKo
    AnnetKo
    AnnetKo
    Поделитесь настройками вашими, пожалуйста! Такая же беда, никак не справлюсь(
  6. Natura
    Natura
    Natura
    Съездил. Поверил.
    Накрылся стабилизатор - ИнСтаб 350 (Штиль).
    Работал около 2х лет.
  7. maddymask
    maddymask
    maddymask
    Наблюдение около полутора дней показало, что отопление включается, ГВС греет. Из видимых настроек изменилось: гистерезис отопления 0,5 гистерезис ГВС 5,0. Конфигурация "Управление по температуре воздуха в помещении с регулировкой теплоносителя". По датчику воздуха. Это из того, что я увидел. Прошивка 189. Попробуйте, расскажите о результате.
  8. Erik7
    Erik7
    Erik7
    Пушкин
    Добрый день! Недавно приобрёл устройство ZontSmart 2.0, подключил к котлу ProthermСкат 12КЕ/14 RU через адаптер цифровой шины. Подключил датчик внешней температуры, который шёл в комплекте. Поставил регулирование «по воздуху», выставил комфортную температуру 25 градусов. Но ни разу котёл не нагрел температуру до целевой. Ночью не догревает порядка 2,5 градусов, днём из-за солнечной погоды пока дельта выходит меньше. В поддержке сказали все настройки верные и не знают почему такое может происходить. Последнее сообщение вообще осталось без ответа. Не подскажете, может кто-то сталкивался с подобным, как решили? В чём может быть проблема? Может кто-то знает алгоритм работы этого контроллера? В настройках котла установлена максимальная температура теплоносителя – 80 градусов, никаких ограничений по мощности нет. По графику видно, что температура теплоносителя не поднимается выше 35 градусов. Помогите разобраться, пожалуйста
    P. S.- по совету предпоследнего обращения в техподдержку параметр «запрос на тепло» был выставлен на «максимальная температура контура котла». Но воз и ныне там
    График отопления.png Настройки отопления.png .
  9. AlexDV
    AlexDV
    AlexDV
    Это, скорее всего, происходит только в режиме ПИД-регулятора температуры ТН. Попробуйте поставьте этот режим и, скорее всего, сразу после нагрева БКН не включится отопление.
  10. Valmon80
    Valmon80
    Valmon80
    Подскажите пожалуйста, может ли зонт имея несколько комнатных датчиков температуры ориентировать котел по времени: например с 9 утра до 19 смотрит на датчик в зале, с 19 до 9 ориентируется на температуру в спальне?
  11. Hobsyllwin
    Hobsyllwin
    Hobsyllwin
    Зеленоград
    Забавно, ему вот только починили эту проблему, а вы предлагаете снова сломать как было)
  12. Hobsyllwin
    Hobsyllwin
    Hobsyllwin
    Зеленоград
    @Valmon80,
    попробуйте создать несколько режимов с нужными настройками, там можно выбрать конкретные датчики.
    А в расписании менять не температуру, а режимы
  13. AlexDV
    AlexDV
    AlexDV
    Я не предлагаю ломать, а предлагаю выяснить причину такого поведения контроллера. Тем более, это всегда можно вернуть в исходное состояние за несколько кликов мышкой.
  14. AnnetKo
    AnnetKo
    AnnetKo
    Тогда надо сначала датчик воздушный поставить) пока по теплоносителю настройка.
    Опытным путем гестерезис такой в отоплении и ГВС и поставила как вы пишите.
    А где котел снимает температуру теплоносителя? На выходе из котла или на входе?..
    Целевая температура стоит 30 скажем, а теплоноситель показывает температурой 60... надо ограничить максимальную температуру?..
  15. Lexa4
    Lexa4
    Lexa4
    Хотьково
    Добрый день. Уважаемые гуру, подскажите пожалуйста как правильно настроить котел? Сейчас на котел baxi luna comfort установлен Zont smart 2.0 с адаптером цифровой шины. На данный момент он работает так: нагревает температуру в доме по датчику воздуха и отключается. (теплоноситель нагревается до максимума и постепенно остывает в батареях). Спустя минут 20-30 он опять включается и опять по той же схеме. Можно как то сделать, чтобы батареи были всегда теплыми, а не так, сначала они огненые, потом за минут 5 остывают и стоят холодные оставшиеся 20 минут. Это наверно не правильно?
