Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 3
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем loa, 20.11.20.
  1. Jekich35
    Jekich35
    Jekich35
    Вы имеете в виду какие настройки? Настройки котла в ЗОНТе или настройки котла в самом котле?
    Если отключить ЗОНТ, на панели управления котла какая макс температура стоит?
  2. Erik7
    Erik7
    Erik7
    Пушкин
    Я имею ввиду настройки котла в котле, параметр D071 в сервисных настройках.
    Не понял вопроса, поясните, пожалуйста. Без зонта я ведь могу выставить любое требуемое значение теплоносителя на панели.
  3. Jekich35
    Jekich35
    Jekich35
    Хорошо. У вас на скрине вкладка "отопление". А выше есть вкладка котел - там температура корректная стоит?
    До подключения зонта на панели нужно все температуры выставить на максимум. Если в момент подключения у вас стояла Т теплоносителя, например, 60 С, это не значит, что зонт те же 60 С будет держать. То есть, сейчас алгоритм такой:
    -выключили котел
    -выключили ЗОНТ с отсоединением от котла
    -включили котел
    -на панели котла все значения (отопление и ГВС) выставили на максимум
    -выключили котел
    -включили ЗОНТ
    -включили котел
  4. Erik7
    Erik7
    Erik7
    Пушкин
    Да, корректная. Минимальная температура теплоносителя 20 градусов, максимальная - 80 градусов.
    Понял, спасибо! Вечером буду делать, по результатам отпишусь.
  5. blank
    blank
    blank
    Добрый день!
    сможет кто подсказать откуда берутся все эти датчики температуры с погодного сервера в интерфейсе Zont Smart 2.0?
  6. Nikolay88
    Nikolay88
    Nikolay88
    Беспятово
    Доброго времени суток. Котёл ПроТерм 12 скат. Е-Bus H1 Zont. Температура по датчику выставляю. Он ее не набирает. Температура теплоносителя не выше 32 градусов. Прибавляю температуру в приложении на 50-60 градусов, но она остаётся не изменой 32 градуса (теплоносителя). На панели котла прибавить вообще не могу, не даёт. Нажимаю плюсик а он не прибавляет. Замерзаю уже. Что это и как с этим бороться?
  7. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    Может сначала надо отключить zont от котла, выставить максимальную температуру вручную, а потом уже подключить zont обратно ?
  8. blank
    blank
    blank
  9. blank
    blank
    blank
    А какая логика работы параметра "не снимать запрос тепла" в "отоплении"?
    в документации этот параметр не ищется.
  10. Nikolay88
    Nikolay88
    Nikolay88
    Беспятово
    Сделал. И параметры изменились. Спасибо за подсказку. Посмотрим как дальше будет.
  11. Akot77
    Akot77
    Akot77
    Минск
    Добрый день!
    Прошу простить, если этот вопрос уже был обсужден - я не нашел. Мобильные операторы до конца этого года планируют прекратить поддержку 2G. Правильно ли я понял, что это не позволит многим модулям (Н1, 2000 и др) обновлять ПО, передавать сведения в личный кабинет и управляться через мобильный интернет? Если да, то можно ли как-то решить эту проблему (связь через 3G?).
    Спасибо!
  12. blank
    blank
    blank
    откуда такие страшилки?
  13. blank
    blank
    blank
    сам спросил, сам отвечу. откуда все это вылезло я не понял. но устранилось скачиванием конфига с устройства, удалением в текстовом файле всех лишних датчиков и заливкой конфига обратно.
  14. Akot77
    Akot77
    Akot77
    Минск
    Отсюда
  15. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Эта бумажка уже везде, какая-то охранная компания рекомендует сменить оборудование... Дайте официальную бумагу от сотовых операторов, что в самом деле они выводят из эксплуатации 2G.
