Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 3
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем loa, 20.11.20.
  1. balbessor
    balbessor
    balbessor
    Здравствуйте. Имею связку zont smart 2.0 + адаптер opentherm. К зонту подключены 2 датчика - комнатный датчик воздуха и температуры обратки (указан в настройках как резервный, ибо основной - встроенный в котле, подключенном по opentherm). В системе 2 котла, работающих по расписанию и контур радиаторов с насосом. Управление псевдорелейное по температуре воздуха. Основной котёл подключен через адаптер opentherm, резервный через встроенное реле. Прошивка - последняя бета 189.
    Всё это предыстория, чтобы ответить заранее на вопросы, если они возникнут.
    Основной вопрос - ни в какую вообще не работает панель мл-732. На ней всегда светится "выкл" на экране, вне зависимости от того, какой контур выбран в её настройках.
    Панель подключена ко входу k-line через "ваг" на 3 провода вместе с адаптером opentherm. Индикаторные лампочки "запрос тепла и т. д." тоже не горят.
    Год назад, до добавления в систему второго котла, всё работало, выбран был контур "2". Долго переписывался с техподдержкой, ничего не помогло из их предложений. Сейчас советуют сбросить до заводских и пробовать по новой всё настраивать. На вопрос почему не могут удалённо посмотреть лог работы - молчат.
    Может кто сталкивался с такой проблемой и нашёл метод решения?
  2. AlexDV
    AlexDV
    AlexDV
    Проверьте напряжение питания системы, оно не должно быть ниже 16-17 В. МЛ-732 плохо работает или не работает на пониженном напряжении, ну, и качество и схему соединений проверьте.
  3. balbessor
    balbessor
    balbessor
    У меня блок питания на дин рейку с регулировкой до 24в, и как раз так и стоит, ибо насосы управляются через контакторы с управлением 24в
    Контакты прозванивал, везде всё есть :-(
  4. AlexDV
    AlexDV
    AlexDV
    Вы напряжением измеряли прибором или думаете, что там 24 В ровно?
  5. balbessor
    balbessor
    balbessor
    Измерил мультиметром, там 18,7
    Вообще, если я правильно понимаю, она бы и не включилась, не будь ей достаточно напряжения. Экран горит, меню открывается. Не думаю, что это причина.
  6. ahazer
    ahazer
    ahazer
    Добрый день, нужна помощь! Zont smart 2.0 подключен к котлу по цифровой шине (без все грелось), менял режимы, но почему то не помогает, стоит датчик в помещении на 26 градусов, по логике он должен ее и держать, а ночью падает до 21 и не набирает. Как быть, помогите пожалуйста.
  7. ahazer
    ahazer
    ahazer
    А какие настройки стоят?
  8. Lexa4
    Lexa4
    Lexa4
    Хотьково
    Добрый день, подскажите пожалуйста. zont smart 2.0 поддерживает температуру в доме по комнатному датчику (гистерезис 2). При нагреве до заданной температуры- батареи горячие, температура в помещении падает на эти 2 градуса минут за 30-час. А батерей, после достижения заданной температуры, остывают через минут 20 и остальное время стоят холодными. У всех так? Или они должны быть постоянно теплыми? Или что я не так настроил?
  9. balbessor
    balbessor
    balbessor
    Вообще, по описанию нормальная работа. Если дом не слишком хорошо утеплён или если есть места, где труба проходит по холодным помещениям, то вода быстро может остывать. Постциркуляция насоса после выключения горелки на какое время настроена?
  10. blank
    blank
    blank
    у всех, лечится использованием ПЗА.
  11. Betrueto
    Betrueto
    Betrueto
    Недавно поставил ZONT Connect+ к Baxi ECO Four. 1 эт. весь на теплых полах. 2 этаж радиаторы без термоголовок. Тестирование начал с режима управления по воздуху. Но после достижения выставленной температуры она начала расти. Какой режим управления мне больше подойдёт? Если поставить сервопривод на ТП, можно ли его подвязать к ZONT?
  12. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    732 панель не работает с "плюсовой" линейкой. Точнее что то показывает, но что и как этим управлять никто не знает. Тем более добавили второй котел. К Смарту 2 нужна 753 панель.
  13. balbessor
    balbessor
    balbessor
    Мне кажется, микролайн боится в этом признаться. Потому что нормальным образом ничего не работает.
  14. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Это давно написано в документации. По поводу "ничего не работает" перебор, все работает, если настроено правильно.
  15. Natura
    Natura
    Natura
    Стоит псевдорелейный режим на зонте? Отключите его и получите плавную модуляцию горелки.
