Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 3
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем loa, 20.11.20.
  1. balbessor
    balbessor
    balbessor
    Когда я покупал панель 732 пару лет назад, было написано, что она совместима. В правильности настроек уверен и ни на что, кроме отсутствия нормальной работы внешней панели управления, не жалуюсь.
  2. blank
    blank
    blank
    а у smart 2 есть "псевдорелейный режим"? я такого в настройках не видел, да и в доке его нет.
    возможно, спрашивающему нужно включить режим ПЗА.
    еще нечто подобное я наблюдал в связке с дедитрихом, который нормально работал до момента включения нагрева воды и потом начинал чудить. температура падает ниже гестерезиса (параметр "отключать ПЗА при отклонении целевой температуры"), отключается ПЗА, на максимум включается нагрев и температура догоняется до нужной, потом опять ждем до выхода за пределы гестерезиса. связано было с тем, что температура ТП всегда оказывалась выше запрашиваемой зонтом. вылечилось установкой "запрет снятия запроса тепла".
  3. blank
    blank
    blank
    Да, в предыдущем сообщении речь идет о температуре ТеплоНосителя, конечно.
  4. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Пару лет назад была эта тема. Панель работает в плюсовой линейке, но только с режимами отопления, что крайне не удобно. Я тоже попадался на этом.
  5. ahazer
    ahazer
    ahazer
    Вопрос для гуру, подскажите пожалуйста если нет уличного датчика, ПЗА настроить нельзя. Или если по интернету, тогда вопрос почему без Zont, котел греет и дома тепло, а с ним 20 градусов и выше не поднимается?
  6. maddymask
    maddymask
    maddymask
    В общем, Вы правы. Если меняю режим на "регулировка по теплоносителю", то ГВС работает, а отопление - нет.
    Вернул обратно, на регулировку по воздуху, хоть какой-то контроль.
  7. blank
    blank
    blank
    а не пробовали играться с параметром "запрет снятия запроса тепла"?
  8. maddymask
    maddymask
    maddymask
    К сожалению, нет.
  9. Erik7
    Erik7
    Erik7
    Пушкин
    Всё получилось, большое Вам спасибо за совет!
  10. blank
    blank
    blank
    я не гуру. но настроить ПЗА без уличного датчика можно. и маловато информации для хоть какого-то понимания происходящего, хоть график отопления приложите.
  11. blank
    blank
    blank
    хотя по вашим графикам не похоже, что проблема в этом.
  12. AlexDV
    AlexDV
    AlexDV
    Спасибо, что попробовали изменить настройки! Это лишний раз подтверждает наличие проблемы у ZONT 2 с режимом "ПИД-регулирование".
    В режиме "по воздуху" будет перегрев помещения, мне не понраивлось, как работает в этом режиме. Если хотите более-менее комфортно и чтоб ГВС работало- ставьте "ПИД-регулирование", галочку "не снимать запрос тепла" и ещё поставьте галочку "котел с проточным теплообменником", чтобы полностью передать управление ГВС котлу.
    "ПИД-регулирование" и галочка "не снимать запрос тепла" - это обязательное сочетание, иначе- "косяк" с ГВС!
  13. maddymask
    maddymask
    maddymask
    Вы меня с кем-то перепутали, я графики не прикладывал.
    Имеется подозрение, что работники, подключая БКН, подключили его неправильно. То есть, подача теплоносителя в бойлер и обратка - подключены сразу в котел. Но в инструкции по бойлеру я вижу, что обратка от бойлера должна быть с обраткой отопления параллельно - в данном случае, теплоноситель от бойлера остывал бы быстрее. Или я не прав?
  14. blank
    blank
    blank
    да, видимо попутал. в котлах не специалист, но в будерусах отдельные ветки на отопление и к баку воды, каждая со своим входом и выходом.
    еще ТН будет быстрее остывать если стоит достаточное время выбега насоса.
    я вот столкнулся с тем, что на настенных дедитрихах выбег не настраивается и при работе от зонта Смарт 2 после выключения нагрева воды температура ТН падает очень долго, что в свою очередь приводит к кривой работе отопления. и если не выставить "отключать ПЗА при отклонении температуры" то отопление включится очень не скоро, а при установке этого параметра отопление работает рывками. как и говорил, несколько спасает ситуацию "запрет снятия запроса тепла".
    причем этот же котел, с тем же адаптером цифровой шины и всеми проводами отлично работал с зонтом Н1.
  15. Betrueto
    Betrueto
    Betrueto
    подниму свой вопрос
