Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 3
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем loa, 20.11.20.
  1. Natura
    Natura
    Natura
    Мой главный вопрос, чтобы избавиться от неразберихи в терминах, правильно ли считать, что Zont при подключении к цифровой шине котла может находиться только в одном из двух состояний управления котлом - "плавная настройка" (он же ПИЖ-режим) ИЛИ "псевдорелейный режим"?
    Других состояний и магии нет.
    Точнее вся магия уже в источнике информации по целевым температурам (воздух, обратка, учет температуры на улице).
  2. Hobsyllwin
    Hobsyllwin
    Hobsyllwin
    Зеленоград
    Для Zont Connect (у меня именно он) это действительно так, всего 2 режима.
    для остальных контроллеров лучше @МикроЛайн ответит
  3. yuga86
    yuga86
    yuga86
    Уважаемые форумчане, помогите разобраться. Котёл Navien Deluxe-C Comfort, контроллер ZONT SMART 2.0 Как подключить адаптер Zont NAVIEN DIN (728) к котлу по цифровой шине? Штатный пульт котла подключён по цифровой шине? На сайте ZONTa пишут "Прибор подходит для газовых котлов Navien серии Deluxe (в том числе моделей S, Comfort, Plus, Expert). Управление по цифровой шине обеспечивает: штатную работу функции модуляции мощности котла, установку температуры отопления и ГВС, контроль рабочих параметров котла, индикацию аварий и ошибок."
  4. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Разрезаете провод к панели и подключаете адаптер в разрез, одна сторона к котлу, другая к панели. На адаптере все написано.
  5. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Поехали про режимы:
    1) по воздуху
    2) по теплоносителю
    3) по воздуху с регулировкой теплоносителя в ПИД режиме
    4) по уличному датчику, ПЗА режим.
    Псевдорелейный режим, это эмуляция релейного управления, никакого отношения к режимам отопления не имеет. Это относится к физическому управлению, или релейное, или по ЦШ.
    У остальных контроллеров все тоже самое, только контуров больше.
  6. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Да, есть только два типа физического подключения, реле и ЦШ. Псевдорелейный, это эмуляция реле через ЦШ. Зонт задаёт котлу максимальную температуру при включении, в результате всплеск температуры в СО, но реже включения.
  7. Hobsyllwin
    Hobsyllwin
    Hobsyllwin
    Зеленоград
    а чем 1 от 3 отличается? не является ли 1 тем самым псевдорелейным режимом?
  8. Natura
    Natura
    Natura
    Нет, я другое утверждение проверял.
    При подключении по цифровой шине,
    Зонт может находиться только в одном из двух состояний управления котлом - "плавная настройка" (он же ПИЖ-режим) ИЛИ "псевдорелейный режим"?
  9. ОмСварр
    ОмСварр
    ОмСварр
    Великий Новгород
    Приветствую, друзья. На днях подключил Zont H-1 к котлу Valiant eloBlock ve12. Симкарта - Мегафон "Умные вещи". Покрытие идеальное, меньше чем в полукилометре стоит вышка. Симка в любом другом устройстве работает отлично. В Zonte постоянные перебои. Устройство за несколько дней никогда не работало нормально больше пары часов, постоянные отключения и обрывы связи. График внизу. Вот сейчас Zont не на связи уже почти 7 часов. Точно те же было и прошлой ночью.
    Смски принимает одну через десять, обычно они просто висят непрочитаные. Дозвониться до симки невозможно, она всегда "не в сети". При этом, повторю, будучи вставленной в любой телефон она работает идеально.
    Прочел все три (!) темы. Кроме совета "покопать в сторону интернета" ничего не увидел. Техподдержка молчит второй день. Вопрос - с чего всё же начать? Стоит ли начать с замены блока питания, вдруг он, как на датчики, как-то плохо влияет?
  10. blank
    blank
    blank
    имхо, самый дешевый вариант начать с антенны. проверить хорошо ли она закручена, осмотреть контакт на возможные повреждения, подвигать ее в разные места, поменять на другую.
    ну и вынуть, вставить сим, может в слоте контакт не очень.
  11. ОмСварр
    ОмСварр
    ОмСварр
    Великий Новгород
    Делал. Антенну крутил, переносил с места на место, сейчас стоит в месте, где наиболее сильный сигнал. Симку вставлял-переставлял несколько раз.
  12. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    На вкладке "Состояние" уровень сигнала какой ?
  13. blank
    blank
    blank
    @ОмСварр, я бы еще проверил сим в телефоне, но в режиме 2G (какой нибудь бабушкофон или переключить слот в режим "только 2G"), может ближайшая БС его не поддерживает или он сильно загружен, хотя это и странно.
  14. Hobsyllwin
    Hobsyllwin
    Hobsyllwin
    Зеленоград
    Модем у Микролайна поддерживает только 2G, тогда как телефоны и 3G и 4G
    попробуйте в телефоне принудительно ограничить настройки сети только на 2G
    если в этом случае связь на телефоне будет не устойчивой или пропадет, то Зонт тут не виноват. он просто вам не подходит.
    опа, не успел. выше тоже самое посоветовали
  15. ОмСварр
    ОмСварр
    ОмСварр
    Великий Новгород
    Сейчас никакой, поскольку не на связи устройство. А когда на связи, то две палочки из четырех
