Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 3
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем loa, 20.11.20.
  1. blank
    blank
    blank
    ну, не так категорично.)
    если проблема с 2G мегафона, то у других операторов все может быть нормально.
  2. ОмСварр
    ОмСварр
    ОмСварр
    Великий Новгород
    Спасибо большое, попробую так и на другом операторе
  3. Hobsyllwin
    Hobsyllwin
    Hobsyllwin
    Зеленоград
    ну это я немного задумался, просто я уже о другом устройстве мечтаю.
    изучаю контроллер wirenboard, у него есть опции из разных модемов, можно заказать с LTE или наоборот без модема, только по Wifi
  4. AMorozov64
    AMorozov64
    AMorozov64
    Московская область, Чеховский район
    При использовании ЦШ ПИД режим невозможно отключить (по крайней мере в H1V)
    В режимах термостата можно выбрать "по умолчанию" и температура (? как это?) или по датчику температуры
    Помогите понять
  5. ОмСварр
    ОмСварр
    ОмСварр
    Великий Новгород
    Попробовал сменить симку на другого оператора. Уровень сигнала сразу вырос, на графике прыгать перестал. Буду наблюдать. Всем огромное спасибо
  6. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    Надо не палочки, а проценты. У меня по палкам 100%, а по факту 75%.
    Симка в телефоне работает, ничего не значит. Поставьте в настройках телефона - интернет только 2g, и посмотрите
    Опоздал с ответом)
  7. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Да, поэтому придуман псевдорелейный режим, это эмуляция релейного управления.
    В режимах "по умолчанию" это используется датчик воздуха из настроек. Можно выбрать другой датчик, Н-1 понимает до 10, и тогда меняя режимы можно управлять по разным помещениям, например днём по кухне, а ночью по спальне.
  8. seriywolk
    seriywolk
    seriywolk
    Уважаемые форумчане, приветствую!
    Имею Zont Connect и котел Baxi EcoFour 1.14
    Собрал Zont, цепь с датчиками, подключил, включил зонт, все работает, температуру в разных точках показывает
    Пока электрически прибор с котлом не связан, по автономной работе c датчиками вопросов нет.
    Теперь хочу подключить управление котлом по opentherm (цифровой шине). Подготовительную работу провел, цифровой разъем на плату котла подсоединил, перемычку термостата заменил двумя проводами к внешнему выключателю.
    В настройках котла специально ничего не менял, макс. мощность F08 - 100%, F11 (время задержки) ранее выставил 8 мин.
    Все желаемые настройки в интерфейсе зонт сделал заранее (раздел /Управление/ - Включить управление по цифровой шине - включил)
    На вкладке /Состояние/ интерфейс показывает АВАРИЯ КОТЛА Код ошибки E00 что логично, т. к. цифровая шина физически еще не подсоединена.
    Осталось только подключить и перезапустить зонт с котлом
    Вопросы. собственно. пока по процедуре:
    1. Перемычку котла отключаю?
    2. В инструкции написано, что питание зонт при подсоединении нужно отключить.
    Что имеется в виду? Достаточно ли будет отключить питание от сети или нужно еще тумблером на приборе отключить питание встроенного аккамулятора?
    Нужно ведь еще сбросить ошибку АВАРИЯ КОТЛА...
    Не пропадут ли при этом сделанные заранее настройки и не сбросятся ли температурные датчики так, что придется заново опознавать какой где установлен?
    3. Управлять пока хочу по темп. теплоносителя. В разделе /Назначение датчиков/ выставил:
    Воздух - не назначено, Резервный- не назначено, Улица - мой уличный датчик, Теплоноситель - мой датчик на трубке подачи котла.
    Целевую температуру режимов выставил, соответственно как темп. теплоносителя, пока 32-36, далее буду менять в интерфейсе вручную по погоде.
    3.1 Правильно ли выставил назначение датчиков?
    3.2 В меню выбора датчика теплоносителя почему-то нет пункта "Из цифровой шины", т. е. управлять по встроенному датчику котла я не могу, или он появится при подключении котла к шине?
  9. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    Zont Connect и котел Baxi EcoFour 24, перемычку в котле не трогал, работает по цифровой шине.
    Как я понимаю, вместо перемычки подсоединяют реле zonta в релейной режиме, т. е. не по Опентерм .
  10. seriywolk
    seriywolk
    seriywolk
    - Понятно, просто где-то в инструкции на зонтовском сайте для цифровой шины встречал рекомендацию перемычку на EcoFour отключать. Собственно не проблема, могу попробовать так и так, для того и вывел ее на внешний рубильник.
    А у вас в интерфейсе (раздел датчики), в назначении датчика теплоносителя есть пункт /из цифровой шины/, как для уличного датчика?
    У меня почему-то нет, поэтому и приделал внешний датчик в котел...
  11. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    Нет.
    У меня по воздуху пока, один датчик, который в комплекте был, жду с Али 10 штук, будем экспериментировать)
  12. seriywolk
    seriywolk
    seriywolk
    Спасибо, буду пробовать!
  13. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    Краснодарский край г. Тимашевск
    Здравствуйте.
    ZONT SMART 2.0. Сколько устройств можно подключать по линиии K-Line? Мне нужно подключить Адаптер E-BUS (725) и Радиомодуль ZONT МЛ-590.
  14. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Подключайте
  15. Mitrich
    Mitrich
    Mitrich
    Подскажите, пожалуйста - какое напряжение должно быть на H1-V? У меня из коробки показывает в приложении - 11.2. Вольтметром не мерил пока. Подкрутить - или пусть так живет? Поставил неделю назад, пока работает)
