Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 3
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем loa, 20.11.20.
  1. Trc12
    Trc12
    Trc12
    Пускай работает. У меня 12.2 в приложении.
  2. Savenger
    Savenger
    Savenger
    Аналогичная проблема с котлом baxi в режиме цифровой ПИД, по наблюдениям понял, что после нагрева БКН не происходит переключение контура, он остаётся на бойлере. Если бы контур переключился проблемы бы не было.
    Подскажите, какой режим Вам поставила Поддержка ? Цифровой ПИД в 1.3? Как же тогда заработало если режим остался прежний ?
    Upd:
    Только что проверил на псевдорелейном режиме, там работает, оно и понятно, там не зависит включение от температуры ТН
  3. AlexDV
    AlexDV
    AlexDV
    У меня эта проблема уже давно. По наблюдениям сделал вывод, что переключение из режима нагрева ГВС в режим отопления происходит не всегда, и контроллер по шине видит завышенную t ТН и не включает отопление, пока расчетная t ТН не совпадёт с реальной (может пройти несколько часов). Если при этом включить ПЗА, то отопление может вообще никогда не включиться, т. к. ПЗА ограничивает максимальную t ТН.
    Режим -ПИД-регулирование. ГВС.
    Помогает включение опции "не снимать запрос тепла".
    Вообще, эту проблему несложно решить- достаточно после нагрева ГВС подать команду на запрос тепла СО и покрутить немного насосом, чтобы резко снизить t ТН.
    Пишите заявку в ТП микролайн, моя уже почти год на "рассмотрении".
  4. Savenger
    Savenger
    Savenger
    Спасибо. Напишу.
    Пока решил свою проблему переходом на псевдорелейный режим. Сейчас с ним котёл работает предсказуемо.
    Да, Вы верно пишете про такую доработку, она бы решила эту проблему.
  5. AlexDV
    AlexDV
    AlexDV
    ПИД -регулировка лучше, ставьте её и галочку "не снимать запрос тепла" ,тогда будет более точно держать температуру и не будет глюка с ГВС, единственное, будет перегрев ТН выше расчётной на 4 С.
    Мне режим "по воздуху" не понравился, перегревает помещение.
  6. Natura
    Natura
    Natura
    Zont Connect, кроме котла, может кому еще команду дать?
    Ну, хотя бы замкнуть/разомкнуть релюху какую-нибудь?
  7. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Нет
  8. Михаил_МСК
    Михаил_МСК
    Михаил_МСК
    Подскажите по настройкам Zont H1V_plus (Wifi только) с E-Bus адаптером (все решения для дин-рейки) с газовым котлом Protherm Pantera 23 (двухконторный с e-Bus). Подключил всё сам, по цифровой шине передаётся информация о котле, температура носителях (вход-выход), давление, модуляция горелки и т. д.
    Но настроить, что бы работало по температуре воздуха не могу. Работает только по температуре носителя.
    У меня получилось 2 обязательных контура:
    - Котел - Контур Котла
    - Отопление - Контур потребителя
    В контуре котла исполнитель - цифровая шина (есть выбор "Реле"),
    в контуре потребителя - реле или пусто (цифровую шину выбрать не предлагает совсем)
    Настройки температуры в Отоплении не влияет на работу котла,
    только настройки максимальной температуры носителя в Контуре котла работают.
    Подскажите как настроить Зонт, что бы удерживал задаваемую температуру Воздуха ?
  9. blank
    blank
    blank
    @Михаил_МСК, реле уберите в отоплении из исполнительных устройств.
  10. Михаил_МСК
    Михаил_МСК
    Михаил_МСК
    в Отоплении убрал всё из Исполнительных устройств. Поставил целевую температуру 21, на графиках показывает целевая температура носителя 38
    В Контуре котла поставил максимум 70 градусов, и стоит Исполнительное устройство "Цифровая шина",
    в итоге котел греет носитель до 70 градусов и не останавливается при достижении 21 градуса
  11. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Не смущает максимальная температура котла в 30 градусов? Он с 35 только работать начинает. Нужно очень внимательно и по пунктам. Не получится, биржа в помощь, можно удаленно все сделать.
    P. S. В контуре котла в исполнительных должен быть адаптер котла, больше ничего.
  12. Михаил_МСК
    Михаил_МСК
    Михаил_МСК
    специально делал крайние значения температур, что бы поведение отследить. Запрос тепла срабатывает только при отклонения температуры носителя от максимального значения, выставленного в контуре Котел.
  13. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Я не могу давать советы по причине отсутствия телепатии. Устройства давно работают, что то не так делаете, достаточно одного неправильного значения.
  14. Михаил_МСК
    Михаил_МСК
    Михаил_МСК
    действительно очень нежная система) не только к цифрам, но и последовательностью их изменений. Я так и не понял в чём был затык, удалил из личного кабинета устройство, потом заново добавил. Конфигурация подтянулась прежняя, но теперь целевая температура котла и отопления синхронные.
  15. Savenger
    Savenger
    Savenger
    В моей конфигурации не перегреет (термоголовки на радиаторах и смесительный контур на ТП)
    Понаблюдал за работой 2 дня, пока все устраивает.
    Котёл включается по двум датчикам: в ТП или по воздуху.
    Температуру теплоносителя не перегревает, ТП всегда тёплый, на ночь снижаю уставку расписанием.
