Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 3
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем loa, 20.11.20.
  1. AlexDV
    AlexDV
    AlexDV
    Если у Вас обратная связь по датчику воздуха в помещении, то термоголовки в этом помещении - зло. Их нужно либо на максимум выставить, либо снять. Вся прелесть ПИД-регулятора по воздуху в точности поддержания температуры и снижении расхода газа, хотя при такой реализации как сейчас, врядли экономия получится...
  2. cabanito
    cabanito
    cabanito
    Коллеги, приветствую.
    Кто-нибудь имеет опыт подключения выносной панели BAXI к zont connect?
    Интересует вопрос выбора зонтом датчика комнатной температуры при подключении выносной панели. Может ли зонт использовать датчик панели, или всё равно придется рядом с панелью вешать комплектный датчик зонта?
  3. Savenger
    Savenger
    Savenger
    Я подключал, такой опции не нашёл. Вешал отдельный датчик.
  4. Savenger
    Savenger
    Savenger
    С термоголовками можно выставить в каждом помещении свою t.
    На счёт экономии газа наводят ли выйдет, я загасил Котел на минимум мощности из 24кВт, по настройкам модуляции =0 (у меня не конденсационный).
    И даже этой мощности пока много. Котел меньше газа уже не потребит.
    Возможно зимой ПИД будет удобнее, посмотрю в холода.
  5. blank
    blank
    blank
    Имхо, все эти режимы никакой экономии не дают. если для поддержания заданно температуры дому необходимо некоторое количество кВт тепла, то какой режим не выбери - потратится именно столько, если потратится больше будет перетоп, меньше - заданная температура не будет достигнута.
    другой вопрос, все эти чудо режимы делают отопление более комфортным.
  6. AMorozov64
    AMorozov64
    AMorozov64
    Московская область, Чеховский район
    Мне кажется что, если есть теплый пол и двухтарифный счетчик эл энергии, (или емкость), то источник экономии очевиден
  7. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Ага!
    По дневному тарифу электричество в 10 дороже газа, а по ночному всего в 4-5 !
    Экономия очевидна только в случае противоправных действий.
    Я знаю случаи, когда "экономные" хозяева подключают отопление своими немаленькими (но энергоэффективными) домами на линию уличного освещения и теплоаккумулятор им помогает ночью наворовать энергию и запасти для светлого времени суток.
    В России с магистральным газом ничто не может сравниться, хотя есть несколько регионов-исключений, где официальная цена ЭЭ существенно занижена.
  8. AMorozov64
    AMorozov64
    AMorozov64
    говорю про относительную экономию, а не абсолютную, но если считать на совокупные вложения, то и про газ может быть спорно
  9. blank
    blank
    blank
    тут экономия не от режимов работы зависит, типа всяких ПЗА, ПИД и прочего. а от стоимости топлива для получения 1го кВт. понятно, что электричество будет дороже газа и т. д., а если нарубить бесплатных дров, то и отопление может стать бесплатным.
    Мы говорим про режимы управления газ котлом и они на стоимость отопления не влияют, бо во всех случаях тратится один и тот же газ и стоимость кВт одинаковая.
  10. AlexDV
    AlexDV
    AlexDV
    Вы забываете про КПД котла в разных режимах, время работы ЦН и количество розжигов горелки на единицу времени, когда идёт выброс несгоревшего газа, поэтому правильно подобранный режим - это уже экономия топлива и, косвенно, немного снижаются траты на обслуживание оборудования.
  11. ahazer
    ahazer
    ahazer
    Добрый день, нужна консультация, так и не смог отрегулировать и настроить в Будерусе все на максимуме, но как писали выше значение на панели все еще под властной при велюченном адаптере. Второе, что так и держит 23,6 и не поднимается, выше. Как поднять до 26, чтоб по датчиками улицеи дома.
  12. blank
    blank
    blank
    не забываю, просто считаю их ничтожными.
    ну выгадаете вы 0,1% эффективности подобрав правильную температуру ТН и частоту включения горелки и правда заметите это при оплате газа?
  13. mr Kori
    mr Kori
    mr Kori
    Кабра
    Всем доброго времени!
    подскажите, есть 2 котла протерм, скат и пантера.
    скат управляется зонтом ZONT H-1V ebus, в систему добавляю пантеру, провожу газ,
    можно как то подключить к этому зонту второй котел?
    в каком режиме получится управлять котлами, если можно таки их оба подключить к зонту?
    и что для этого потребуется дополнительно, если потребуется?
  14. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Нет...
  15. Mytchel
    Mytchel
    Mytchel
    Процитирую данное сообщение. Может кто-то дать подроное разъяснение? Тоже не совсем понимаю. За ранее спасибо!
