Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 3
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем loa, 20.11.20.
  1. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Менять Н-1 на Н-1000+
  2. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Все очень подробно описано в инструкции, перепечатывать лень.
  3. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    А разве смарт-2 не подходит для 2-х котлов, один из которых в резерве?
  4. blank
    blank
    blank
    подходит
  5. mr Kori
    mr Kori
    mr Kori
    Кабра
    тоесть кроме как переставить зонт со ската на пантеру и оставить скат вообще без управления вообще никаких вариантов?
  6. Mitrich
    Mitrich
    Mitrich
    А какой сценарий связки ската и пантеры Вы хотите реализовать? Пантера от магистрали или от газгольдера? В первом случае - вообще не вижу смысла в резервировании газа.
  7. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Подходит но один котел будет на релейном.
  8. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    У ската будет роль - резерв. Можно и на релейном реализовать.
    А может с помощью этого реле перекидывать подключение адаптера с пантеры на скат? Он будет после такой манипуляции хотя бы показывать параметры, или даже продолжит управлять температурой ТН электрокотла?
    Но самый дешевый вариант - Н1 переключить на пантеру, а на скат поставить обычный комнатный термостат, настроенный на температуру градусов на 5 ниже комфортной температуры в доме. Получится. что он включится в работу только при условии поломки или долгого простоя газового. Если в момент остановки пантеры хозяин дома, то сможет вручную поднять температуру на этом термостате, а если в отъезде - электрокотел не позволит разморозить систему отопления.
  9. mr Kori
    mr Kori
    mr Kori
    Кабра
    у нас видимо с DmitryVS75 похожая ситуация с котлами :)
    если честно, пока ничего не хочу, только думаю, что вообще и как можно реализовать. газ будет магистральным.
    электрический котел остается в резерве автоматом, так как он уже стоит в системе, продавать пока не планирую. поэтому рассматриваю варианты и возможности действительно АВТОМАТИЧЕСКОГО резервирования, тк в ручном режиме это самое простое и реализация очевидна.
  10. петр124
    петр124
    петр124
    Можно ли в один шлейф подсоединять двух и трех проводные датчики температуры?
  11. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Если будет работать - то можно. :aga:
    Другой вопрос, что датчики могут не заработать
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Можно:super: но предварительно лучше проверить трехпроводные на адекватность. :victory:
  13. петр124
    петр124
    петр124
    как это лучше сделать?
  14. петр124
    петр124
    петр124
    Изначально ориентировался на zont H-1, но в итоге остановился на zont H-1V я так понимаю функционал у них одинаков? разве что v на рейку + в комплекте адаптер аварии котла:)
  15. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    А они разве не все трёхпроводные ?
    Подключены только по двум проводам (паразитное питание)
