Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 3
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем loa, 20.11.20.
  1. joolio
    joolio
    joolio
    вот единственное, что приходит на ум, возможно, 32 последняя выставленная температура теплоносителя на котле была перед подключением оборудования Zont. Но какое это иметь значение - не понятно. Я уже на форуме baxi нашёл похожую проблему, где у людей до 40-45 только грелось, они там обсуждают, что у них какая-то плата Honeywell, но я не понял речь про плату в котле или про плату в Zont'е и что с этим делать тоже не понял...
  2. Erik7
    Erik7
    Erik7
    Пушкин
    Добрый день!
    Попробуйте сделать по методике ниже:
  3. joolio
    joolio
    joolio
    спасибо! Мне из службы поддержки Zont позвонили, сказали то же самое, короче, выключил котёл, скинул клеммы питания с термостата (вместе с питанием eBus), включил котёл, поставил температуру на 70, убедился, что греет, выключил котёл, накинул клемму на термостат, включил его и затем котёл. Теперь работает, действительно перед установкой нужно было температуру на максимум поставить, я что-то проморгал этот момент.
  4. петр124
    петр124
    петр124
    Мой зонт в релейном режиме заработал без проблем, будем наблюдать дальше, дикторшу для озвучки чутка бы веселее:)
  5. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    И помоложе?
  6. петр124
    петр124
    петр124
    Почему дозваниваюсь на зонт когда с первого раза и гудка, когда с третьего раза и ожидания?
    прям как в жизни:)
    у меня охранная сигналка гинзу, дозвон всегда с первого разу и гудка.
  7. krandobas
    krandobas
    krandobas
    с. Кайгородово
    Это плата котла
  8. петр124
    петр124
    петр124
    В доме установлен охранный комплекс кварц, сигнал тревоги происходит размыканием сухих контактов реле, есть мысль присоединить это реле к входу 1 или 2 и земле zont h-1v, в настройках входа выбрать нормально замкнутый контакт, подскажите нужно ли добавить в эту цепь резистор, если да то на сколько?
  9. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Да нужно, 4,7 кОм, между +12 и входом.
  10. петр124
    петр124
    петр124
    Подскажите пожалуйста где именно:)
    Повторюсь, контакт в кварце сухой нормально замкнутый, при тревоге размыкается.
  11. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Я не запоминаю такие вещи, всегда есть книжка где можно прочитать, вход работает по появлению напряжения или пропаданию, в зависимости от этого рисуется схема подключения сопротивлений.
  12. петр124
    петр124
    петр124
    скорее всего здесь требуется понимание:)
  13. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Ну так вперёд, там и понимать особо нечего. В любом случае нужно сопротивление подтяжки, иначе вход не получит сигнал.
  14. петр124
    петр124
    петр124
    я не слишком силен в электронике вот и спросил совета:) а смысл отвечать если сам не знаешь :faq:
  15. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Так я вроде как однозначно написал, 4,7 кОм между +12 и входом, контакты сигналки соответственно между входом и минусом. И откуда мне знать как это работает.
