Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 3
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем loa, 20.11.20.
  1. петр124
    петр124
    петр124
    ну не знаете так не знаете, может найдутся спецы и подскажут :)
  2. Mytchel
    Mytchel
    Mytchel
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, перед подключением zont H1-V e-bus на котле все выставил на максимум, температуру ТН, мощность. Но при изменении графика ПЗА в настройках zont значение заданной температуру не изменяется. Может в настройках котла настройки ПЗА тоже нужно было ставить на максимум, сдвинуть все графики? Сейчас стоят заводские настройки. Или Zont не должен учитывать настройки ПЗА котла? Котел Protherm Скат 9/КЕ 14. Датчик температуры уличный. Регулирование стоит по датчику воздуха в комнате.
  3. Mytchel
    Mytchel
    Mytchel
    И в дополнение, сейчас посмотрел графики, температура на улице 9.5 = расчетная температура ТН 34 градуса, через час температура на улице 8.8 = расчетная температура ТН 31 градус. В комнате держится 21 градус, как и выставлено. Как так? По-моему, должна быть обратная связь! Чем холоднее на улице, тем горячее должен быть теплоноситель? Или я чего-то не понимаю?
  4. петр124
    петр124
    петр124
    видимо по комнатную температуру зонт тоже мониторит.
    у вас же комнатный датчик установлен?
  5. Mytchel
    Mytchel
    Mytchel
    И комнатный и уличный. В том-то и дело, что в комнате он держит 21 градус. Но если на улице становится холоднее, то и заданная температура ТН должна повышаться. Так вроде!
  6. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Что вы так переживаете? Если к одним мозгам подключены оба датчика, то совсем не обязательна прямая (вернее обратная) зависимость ТН от Тулицы. Основная задача это Т помещения. Блок с ней справляется? Он смотрит скорее всего еще на тренды. Это куда двигается Т помещения. Вдруг вы форточку открыли, или духовку включили. То есть корректирует ТН по обстановке.
  7. петр124
    петр124
    петр124
    Так было бы если вы к самому котлу подключили уличный датчик и настроили кривую, а у вас дополнительные мозги e-bus.
    Себе пока не ставил, дом ещё не жилой поэтому обхожусь релейными управлением, но присматриваюсь к e-bus (главное на людях название не произнести) :) пока эмоции от зонта положительные, единственное никто не проконсультирует как приемной контрольный пульт Кварц подключить к зонту:no:
  8. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Добрый вечер!
    Сегодня появилась такая проблема на zont h-1. Устройство пишет "не на связи" уже 3 часа. Открыл устройство - горит красный светодиод, а зелёный моргает по 4 раза.
    Что делать? Как вернуть сим-карту в рабочее состояние? Деньги на устройство кидал 10 дней назад, поэтому тут не должно быть речи о недостатке средств.
  9. Mytchel
    Mytchel
    Mytchel
    Очень не люблю обижать людей! И Вас, тоже не хочется! Но, как Вы даете советы, абсолютно не имея опыта настройки и работы с такими системами?
    P. S. Есть кто-то, кто может доходчиво объяснить, почему режим ПЗА zont так себя ведет? За одно и подсказать ответ на мое же сообщение, но на одну строку выше, по поводу предела температуры ТН.
  10. Natura
    Natura
    Natura
    Предложение по интерфейсу Зонта.
    Над графиками, рядом с % времени активности горелки ввести еще один параметр - количество включений горелки.
  11. Mytchel
    Mytchel
    Mytchel
    Форточки закрыты. Я сейчас вообще в 650 км от дома. Может Вы сможете мне пояснить поведение котла, указанное в моем же сообщении, но на строку выше?
  12. петр124
    петр124
    петр124
    Большого опыта конечно у меня нет, но информации переварил много, иначе никак:), отсутствие e-bus не означает незнания принципа его работы, все вам ответили в точности как и я в чем вы меня можете упрекнуть.
    Вам чем ждать готового ответа быстрее и полезнее прочитать руководство по эксплуатации, мне вот хуже ситуация не штатная.
  13. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    И я, и @петр124, попытались вам объяснить. Но вы не понимаете. Что мы можем сделать? Еще и упрекать в чем то начинаете. Принципы управления они общие. Хоть Зонт, хоть другая автоматика. Про ПИД регулирование слышали? Здесь если и не совсем ПИД, то близкое по сути.
    @петр124, Вам объяснил, что если бы только мозги котла управляли ПЗА, то была бы прямолинейная зависимость. Это в том случае когда ничего не известно о комнатной температуре. Как по вашему должен Зонт управлять ТН если на улице холодает, но температура в помещении в норме? Начинать греть сильнее?
  14. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Нет, сим-карту проверил на работоспособность и интернет. Всё работает. Но устройство пишет "не на связи".
    Подскажите, пожалуйста, как найти причину поломки? Сломался gsm модем в самом zontе?
  15. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    Проверяли интернет как ? Переводили в настройках "только 2g" и проверяли ?
