Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 3
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем loa, 20.11.20.
  1. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Поставил сим-карту в 4g роутер и увидел, что она работает (появился интернет). Или это не правильно?
    СИМ-карта у меня с тарифом Прием от Билайн, которая приобреталась в момент покупки устройства.
    Могли ли измениться настройки сим-карты и она перестала поддерживать 2g? И как это можно проверить?
  2. Mytchel
    Mytchel
    Mytchel
    Прошу меня извинить, если я кого-то обидел! Не имел желания! И Бриг62, Вас так же, не хотел задеть!
    Раз уж разговор пошел, что "все мне ответили", и многие предложили прочитать инструкцию, это кстати не первый посыл, чтобы я прочитал инструкцию! (Уже второй экземпляр замусолил). Подскажите пожалуйста, на какой конкретно странице этой инструкции есть ответ или описан пример, как должен вести себя zont? Где описано, как zont взаимодействует с ПЗА котлом? Кроме конечно слов, что совместно ПЗА zont b ПЗА котла работать не могут. Ну если тыкать в инструкцию, так с указанием хоты бы раздела. Простая ссылка на инструкцию, тоже, как предложение поискать на форуме. Многие осилят более 800 страниц? Ладно, в любом случае спасибо за участие!
  3. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    А какой режим модем показывает? Переключите в только 2G и проверьте. Запросто Пчелайн может отключить 2G т. к. он уже нафиг ни кому не нужен. Все хотят быстрый интернет.
  4. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    Надо 2g связь проверить, а не 4g. Другого оператора не пробовали. Zont перезагружали ?
  5. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    @Mytchel, дорогой. Ну что так все сложно? Я и инструкции в руках не держал. Говорю же, что все приборы автоматики работают примерно одинаково. Достаточно быть знакомым хотя бы с самими принципами. После вашей просьбы указать номер страницы, просто набрал в Яндексе два слова из вашего сообщения выше ПЗА zont Первая же ссылка привела меня сюда. Где я и нашел подтверждение собственных слов.
    И еще вам мой совет. Если уж находитесь в 650км от дома, и впервые решили включить ПЗА, то выберите кривую повыше. Дабы автоматика не уперлась в нее как в верхний предел. А то может опять паника начаться. Когда увидете, что дома не 21С а 18С к примеру.
    Экспериментировать будете по приезду. Удачи!
  6. петр124
    петр124
    петр124
    не надо мусолить, лучше читать, :) это инструкция от моего зонта, думаю ваш не сильно отличается. кстати полная версия моей инструкции на сайте производителя, та что в коробке краткая, а то не влезет в упаковку:)]
  7. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    @Mytchel, Открыл я все таки инструкцию на Зонт Смарт 2 в частности. И очень быстро нашел про регулирование по ПИД (про которое писал выше) Страницы 20-21.
    Если текущая температура воздуха отличается от целевой температуры, заданной действующим режимом отопления, на величину более чем величина указанного настройкой гистерезиса, то ПИД-алгоритм вычисляет значение температуры теплоносителя, которая потребуется для компенсации, и передает котлу запрос на нагрев теплоносителя до такой температуры.
  8. Mytchel
    Mytchel
    Mytchel
    Спасибо огромное! Весь интернет перерыл, а мимо этой ссылки видимо проскочил. Поэтому и не было понятно до конца, как этот коктейль из автоматики работает. Теперь почти все встало на свои места. Еще раз спасибо! А вот инструкция Ваша мне не подходит! У меня в принципе нет вкладки "ПИД регулирование"!
  9. Mytchel
    Mytchel
    Mytchel
    @Бриг62, Разрешите еще вопрос. Я правильно понимаю, что при управлении котлом через Zont, абсолютно не важно, какая кривая ПЗА выбрана на самом котле? Zont в данном случае полностью перехватывает управление на себя и использует только свои "кривые" ПЗА? Верно?
  10. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Если что, то это не моя инструкция, а производителя. Под конкретную модель. Имя которой Смарт 2.0 Новая Версия. У вас какая модель и версия? Подозреваю что вкладки ПИД регулирование нет ни у кого. Но работает он у всех. Производитель просто объясняет пользователю по какому алгоритму идет расчет температуры ТН. В ПИДе три коэффициента. Если дать пользователю их крутить, все перестанет работать. Так же как и разрешать или запрещать работу ПИД тоже не имеет никакого смысла.
    Да. Но для душевного спокойствия на котле я бы отключил эту функцию.
  11. Mytchel
    Mytchel
    Mytchel
    Простите! Какую функцию? У меня котел "Protherm Скат 9/КЕ14. Термостат "Zont H-1V eBus.
  12. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Функцию ПЗА на котле. Если вы ее включали
  13. Mytchel
    Mytchel
    Mytchel
    У Вас есть понимание как ее отключить? Что-то не могу в инструкции найти.
  14. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    С инструкциями у вас явно непростые отношения) Если вы не подключали внешний датчик к котлу, то она явно отключена. Тогда и не было смысла выяснять какая ПЗА в приоритете. Вы в какой инструкции ищете ответ? Надеюсь, что к котлу.
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    При отсутствии штатного уличного датчика котла, эта функция отключена по умолчанию:super:. Купите внешний датчик котла, прикрутите и будет возможность играться ПЗА котла. :victory:
