Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 3
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем loa, 20.11.20.
  1. SergeT
    SergeT
    SergeT
    Казань
    Ну тогда инструкции надо читать. Без обид - газовый котел не объект для экспериментов.
    "Профи" отличается от "любителя" именно тем, что постоянно обучатся. Это мое скромное мнение
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Я устанавливал еБАС на электрический Протерм Скат 14 РЭЙ. Не себе, хорошему знакомому. Раньше с умными котлами не сталкивался. Инструкцию выучил наизусть. (ехать нужно было за 90 вёрст. с интернетом напряжёнка). Но прошёл год, она мне не нужна, естественно забывается. А вот перемычки точно не было! :)]
  3. SergeT
    SergeT
    SergeT
    Казань
    Хорошая память это классно. Я схемы всех котлов тоже запомнить не могу, хоть и " подключаюсь" к ним несколько раз в неделю и все они разных производителей. Поэтому вожу с собой ноутбук с библиотекой инструкций всевозможной экзотики.
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Это уже профессионализм. Уважаю. :pioner:
  5. azorger
    azorger
    azorger
    Тульская область, Веневский р-он
    Назрел вопрос. Имею котел газовый будерус 072-24кВт к нему подключен Зонт+ОТ.
    Ограничил на панели котла Ттн 60. Поддержание температуры воздуха выставлено по датчику в комнате.
    Котел со вчерашнего дня держит максимальную Ттн теплоносителя 60, но модуляция горелки прыгает от 30 до 35, а выше к 100 не поднимается. Модуляция выставлена на 100% в котле. температуру датчика воздуха задрал до 25,5С, по логике модуляция горелки должна подняться под 100% и котел так должен работать, пока не нагреет температуру воздуха в комнате.
    В чем может быть проблема ?
    Я как ссылаюсь на то что недостаточно Ттн 60...но почему зонт не дает команду поднять под 100% модуляцию и греть в таком режиме.
    Раньше такого не было вообще и даже не замечал.
    Температура за бортом прыгает от -6 до -10 в данный момент.
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    :super::victory:
    Потому, что
  7. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Зонт модуляцией не управлял никогда, это котел решает. А котел считает, чтобы нагреть ТТН до 60 градусов достаточно 30% модуляции.
  8. azorger
    azorger
    azorger
    Тогда получается если поднять Ттн до максимум, он сможет до 100% поднять модуляцию?
  9. azorger
    azorger
    azorger
    Значит у меня замечательный котел) Спасибо.
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Да, только зачем? :faq::victory:Если котел и на 30% решил Ваши задачи.
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Не поднимет. Почему - уже ответили. Только если стоит уличный датчик, и на улице резко и сильно похолодало .
  12. azorger
    azorger
    azorger
    Дом надо прогреть до 23.0С
  13. azorger
    azorger
    azorger
    Типо поставить регулирование по уличному датчику? Или Вы имели ввиду режим ПЗА включить ?
  14. Seilenos
    Seilenos
    Seilenos
    Видимо, что бы прогреть помещение быстро и эффективно (к примеру поддержание в будни +15, а на выходные +23, по расписанию зонт включается утром в субботу), а не поддерживать его температуру.
  15. Trc12
    Trc12
    Trc12
    Поставить на котле 70 град. И тогда котел начнет греть до требуемых 23 град. в доме.
    У меня такие же были проблемы на той недели как у Вас, пока не поднял на котле с 60 до 70 град. Ну и не забыть в зонте прописать мах. температуру в 70 град (в цифровой шине).
    Получается, что большие теплопотери дома и 60 град. не хватает для нагрева в 23 град. по воздуху.
    P. S Теперь котел сам выбирает модуляцию и заданную температуру в пределах 50-70 град. что хватает теперь держать заданную температуру выставленную в зонте в моем случае 23.5 град.
