Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 3
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем loa, 20.11.20.
  1. Mytchel
    Mytchel
    Mytchel
    @Buka-shka, у меня только радиаторы. Я Вам не говорю, что нужно ставить 80 градусов. Просто Вы спросили сколько вообще можно поставить, вот я и показал. А мои настройки Вас только запутают!)
    Ваша система работает давно? Может просто подождать и температура поднимется!
  2. Mitrich
    Mitrich
    Mitrich
    Кто нибудь знает - почему прыгает уровень сигнала? Нужно предпринимать какие-то действия - или забить?
  3. Buka-shka
    Buka-shka
    Buka-shka
    Мы его включали только на ночь на 15 градусов, т к. не жмвем там. А теперь решила прибавить и вот затык случился
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Никакого затыка нет:no:, это инерция ТП. :victory: За одну ночь, ТП никак не прогреть:no:. Все у Вас нормально:super:
  5. Mytchel
    Mytchel
    Mytchel
    @Buka-shka, подождите, может поднимется. Или как вариант попробуйте в настройках поставить максимальную температуру теплоносителя 40 градусов, а кривую в настройках погодозависимой автоматики поставить повыше. Например 16-ю или 18-ю.
  6. Dualsoul
    Dualsoul
    Dualsoul
    Москва, архангельский пер. 4
    Всем добрый день,
    может быть кто-нибудь сможет подсказать по-связке Zont Connect + Baxi Nuvola 2.8 Comfort. Подключение OpenTherm + выносная панель через Zont Connect.
    Проблема - Zont не хочет догревать теплоноситель до установленной температуры (см. приложенный график). Все время держит t между 37C - 44C, при заданной 55C. Такое ощущение что он пытается поддерживать что-то около 42С, не понятно почему и как это победить.
    По-настройкам:
    • включено управление по цифровой шине
    • включено использование внешней панели (также пробовали выключенный режим, никакой разницы, и вообще панель как будто игнорируется).
    • целевая температура установлена 55С
    • режим термостата пробовали "не задано" и "регилирование по-умолчанию" (никакой разницы не замечено)
    Приложу немного картинок с настройками.
    Буду благодарен если кто-то подскажет (холодно с этим Zont получается) !
  7. AMorozov64
    AMorozov64
    AMorozov64
    Московская область, Чеховский район
    А у вас тёплый пол с узлом подмеса? Если ДА, то температура его устанавливается отдельно (вручную или термоголовкой) от уставок на котле
  8. Jekich35
    Jekich35
    Jekich35
    А то, что напряжение прыгает, не смущает?
    Похоже, что БП умирает и дает сильные наводки. Попробуйте заменить.
  9. Mitrich
    Mitrich
    Mitrich
    БП с рождения так себя ведёт. Поставил месяц назад, новый из комплекта зонта.
  10. Buka-shka
    Buka-shka
    Buka-shka
    Скажите пожалуйста, все пользуются погодозависимой автоматикой на электрокотле?
  11. Natura
    Natura
    Natura
    50 градусов - целевая температура ЧЕГО?
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Нет:victory:
  13. Dax88
    Dax88
    Dax88
    Добрый день.
    Подскажите, пожалуйста, в приложении zont есть 2 котла - оператор Билайн и 2ой МТС. Ни на одном, ни на другом не показывает баланс в приложении, настройки gsm проверял, USSD указан для Билайна *102#, для МТС *100#, в чем может быть причина?
  14. SerzhSerzhevich
    SerzhSerzhevich
    SerzhSerzhevich
    По-моему, вы ошиблись насчёт гистерезиса. Тут вот сказано иначе: https://zont-online.ru/knowledge/baza-zont/termostaty/rezhim-pid-regulirovanija
    "Гистерезис в случае ПИД регулирования применяется к температуре теплоносителя."
    Если температура воздуха на датчике отличается от целевой, то целевая температура теплоносителя по логике зонта ползёт вверх в зависимости от разности значений текущей и целевой температур воздуха. А гистерезис в данном случае определяет "разбег" значений теплоносителя текущего и целевого. Если теплоноситель остыл больше, чем значение гистерезиса, то котёл включится. Ну и ПЗА ограничивает температуру носителя "сверху", но в случае необходимости нагрева помещения, температура по ПЗА и целевой теплоноситель обычно равны.
    Это всё на основе личных наблюдений работы zont smart через реле с 3 датчиками (воздух, теплоноситель, улица).
  15. SerzhSerzhevich
    SerzhSerzhevich
    SerzhSerzhevich
    Можно использовать функционал погоды из интернета. Появилось в прошивке 150:138. Работает достойно.
