Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 3
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем loa, 20.11.20.
  1. Natura
    Natura
    Natura
    А простые датчики движения к Zont Smart 2 прикрутить можно?
    Чтобы по ним насос рециркуляции запускался.
  2. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Можно. Но рециркуляцию можно запустить и без Зонта, просто с датчиками движения..;)
  3. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    К Смарт 2.0 кто нибудь термоголовку к универсальному Вх./Вых. подключал? Вроде головку на 24 вольта должен выдержать.
  4. petrov25
    petrov25
    petrov25
    Спасибо. Датчики заказал. Завтра буду забирать. Не подскажете, сами датчики подключаются на сам зонт или на плату? И вешаться на подачу и обратку в самом котле?
  5. petrov25
    petrov25
    petrov25
    Нашёл. А вот как понизить дневную температуру или совсем отключить днём не могу понять(
  6. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Поставить в расписании днем меньше 10 градусов - не будет включатся вовсе, или включится когда будет замерзать
  7. petrov25
    petrov25
    petrov25
    А где именно пункт выбора температуры? Не могу понять(
  8. mur01
    mur01
    mur01
    жмите на стрелочку рядом с температурой 22 и выбирайте. далее пальцем возим о графику и выбираем время и день недели. можно использовать режимы эконом или какой-то другой строчка справа. или предварительно создать свой режим аналог эконом или (все ушли) наример.
  9. petrov25
    petrov25
    petrov25
    Кажись получилось!) Правильно?)
  10. petrov25
    petrov25
    petrov25
    Теперь назрел ещё вопрос) У меня от котла ещё греться БКС. Для него можно установить расписание?
  11. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    А датчики оригинальные ставите?
  12. Begamot
    Begamot
    Begamot
    Друзья, прошу ответить на вопрос. У меня есть Protherm 30 KLOM v17 + Zont Smart 2.0 + Адаптер eBus,. Регулирую сейчас только по датчику в помещении, уличного датчика нет. Если я уличный датчик подключу к соответствующему разъему котла (а не контроллера Zont), будет ли возможность:
    а) видеть уличную температуру на графиках в Zont по этому датчику?
    б) настроить способ регулирования с ПЗА в Zont с использованием данных с этого датчика, например,
    "Цифровое управление по ПЗА с контролем температуры воздуха в помещении"?.
    Мне проще сейчас подключить этот датчик к котлу, чем к контроллеру Zont. Есть практический опыт?
  13. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Штатные, микролайновские. Очень редко бывают нужны дополнительные датчики, но если надо, распаиваю чипы с алиэкспресса и пакую в гильзы. Для совсем критичных узлов можно ставить NTC датчики - контроллеры (2000+) с ними нормально работают.
  14. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Только это должен быть протермовский уличный датчик (NTC), а не от зонта... Тогда все получится.
  15. Begamot
    Begamot
    Begamot
    Спасибо! Еще вопросик, не станет ли сам котел применять собственный алгоритм ПЗА, увидев этот датчик? Контроль со стороны Zont останется?
