РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС В том, что у котла НЗ контакты, а вы на зонт подключили на НО. Или наоборот. Скорее всего. Ну или вы не убрали перемычку.
Решил немного отписаться по своему zont h1-v работает с неделю, пока все стабильно, очень понравилось настройка и управление через сайт зонт онлайн, графики очень наглядно помогают правильно настроить, гистерезис установил на 0.2 при этом котел работает час через час, но пока еще на улице выше нуля, далее посмотрим. Не хватает настройки гистерезиса по времени и режимам, например меня нет дома зачем мне гистерезис 0.2 вполне подошел бы и 0.5
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как к ZONT SMART 2.0 подключить насосы ГВС и отопления? Вроде как через промежуточное реле, есть вообще схемы, кто сталкивался?
Здравствуйте! Возник вопрос по контролеру C2000+, возможно ли с помощью него управлять ковекторами или котлом как комнатным термостатом (вкл/выкл при выходе температуры за определенные границы). Встречал тут информацию что нет, но судя по инструкции возможно. Есть у кого практический опыт?
Подскажите по такому вопросу. Установили эту систему zont, сейчас в процессе настройки. Каждый час приходит на почту письмо оповещение с таким содержанием: "Температура выше порога. Превышение температуры: Датчик комнатный". Объясните мне, плиз, по-русски - что за температура? Температура котла, температура в помещении, температура датчика? Что означает эта фраза? Это хорошо или плохо? Если температура в комнате опустилась ниже порога, то котел по идее должен нагревать -я так понимаю. А причем тут выше порога? Короче, абсолютно непонятная фраза. Поставили оповещения на почту, изначально было по смс, но я как-то не уверен что нет лимита смс сообщений. Где можно посмотреть подробности тарифа? И еще хотел бы узнать - можно ли как-то сделать чтобы приходили только смысловые сообщения, а не спам? Например что какие-то проблемы с котлом или питанием, а не что температура выше какого-то непонятного порога.
