РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС В настройках датчика температуры комнаты увеличьте максимальную температуру до 30-35 градусов.
Добрый вечер, форумчане подскажите какой из Zont может онлайн сбрасывать ошибки на котле? котел Бакси Луна 3 комфорт или нужно привозить BAXI MAGO?
Всем добрый вечер. Кажись уже проскакивал здесь вопрос-можно ли БКН подключить к ZONT H2 и настроить расписание? Может кто то знает? Как думаете, если датчик с бака повесить не на плату а на Zont ? Спасибо!
Так вообще никаких не будет? По хорошему нужно ведь чтобы осмысленные сообщения были. Да и здесь не совсем понятно - это косяк производителя? Ведь поведение прибора противоречит здравому смыслу и его же настройкам.
Если Вы ставите сами пороги у датчика, это осмысленно? Или от фонаря? Зонт оповещением, просто кукарекает, что Вы там навыставляли Разберитесь сами сначала, со своими настройками, хотелками и здравым смыслом
А что не так? Порог 30, в комнате 21.21 меньше чем 30, но прибор считает что наоборот, соответственно и оповещает. Но по математике и здравому смыслу 21 всё-таки меньше 30. Что хочет прибор или что с чем он сравнивает?
Добрый день, подскажите как сделать настройки так, чтобы батареи и Теплый пол в доме были всегда тёплые? В данный момент температура на улице с - 5 поднялась до +5, в доме 23градуса и зонт не включает котёл уже 2 сутки... Понимаю, что ждёт пока датчик покажет 22.7например... Но блин не комфортно же иметь осиывшие полы...
