Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 3
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем loa, 20.11.20.
  1. Alex250962
    Alex250962
    Alex250962
    Трудно давать советы вслепую. Какой у вас Зонт? Как подключены теплые полы - через смесительный узел или напрямую? Если через смесительный - кто управляет узлом - термостатический клапан или Зонт? А так, по личному опыту (zont h1000, комбинированная СО, трехходовой на ТП управляется Zont, регулирование по ПИД без воздушных датчиков), самый комфортный режим - котловой контур по ПЗА. С целью экономии газа (у меня СУГ) пробовал режим регулирования по температуре в самой холодной комнате, но при этом для контура радиаторов тоже использовал ПЗА. Иначе при остывании котел выдает максимальную температуру ТН, радиаторы быстро нагреваются, а теплый пол не успевает. Короче оба режима подходят со своими нюансами.
  2. AMorozov64
    AMorozov64
    AMorozov64
    Московская область, Чеховский район
    Как котел выдаст максимальную температуру, если включена ПЗА? осенью весной врядли температура по ПЗА будет высокой для быстрого разогрева помещения радиаторами, которые эффективно работают при Т больше 60-70 градусов
  3. Bobhot
    Bobhot
    Bobhot
    Котел-гидрострелка-термосмесительные узлы на Теплый пол с ручным регулятором
    Батареи просто от гидрострелки...
    Зонт Н1 установлен и к нему только 1 воздушный датчик в самой холодной комнате (гараж), но дом я строил сам и гараж нельзя назвать холодной комнатой, ппогрквпется до заданной температуры весь дом равномерно, в каждой комнате ртутные термометры показывают одинаковую температуру - +0.5 градуса... Поэтому хз как настроить этот зонт чтобы он подогревал постоянно теплоносителя хотя-бы 50градусов...
    В данный момент котёл так и не включается нормально, температура в доме 23.1... С августа по сегодняшний день на 400квадратов израсходовано около 500кубов газа...
    Температура в августе +13 средняя, в сентябре +10, октябрь +7, ноябрь +3...минимум было - 18...
  4. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Можно сделать режим по контролю температуры теплоносителя - тогда все время батареи будут той температуры, которую зададите в Зонте.
  5. Bobhot
    Bobhot
    Bobhot
    И ещё вопрос за сколько можно продать зонт н1, бу около года... Чувствую, что не наладить его толком для постоянного комфорта на полу...
  6. Bobhot
    Bobhot
    Bobhot
    Во, как это сделать? Нужен датчик теплоносителя? Куда его приделать и как если ремонт уже полностью сделан? Если ничего не нужно, то как сделать постоянно горячие батареи?
  7. Elprog
    Elprog
    Elprog
    На гидрострелку то датчик прикрутить нельзя? или на подачу/обратку котла.
    В настройках Зонта создается новый режим и в нем прописываются и температуры и датчики. Все в инструкции вроде есть.
  8. Alex250962
    Alex250962
    Alex250962
    Вы пропустили слово «иначе», те без ПЗА. Для быстрого разогрева помещений поставил параметр в Зонт - запрет работы ПЗА при разнице температур больше 2 гр.
  9. Alex250962
    Alex250962
    Alex250962
    За сколько продать не знаю, а вот то, что Н1 в вашем случае годится только для мониторинга, а не для управления отоплением - это верно.
  10. Alex250962
    Alex250962
    Alex250962
    Пробовали (. Котел тактовать будет нещадно.
  11. Elprog
    Elprog
    Elprog
    У меня года два стоял H1 на ТП и батареи - все работало. потом поменял на Н1000, без проблем работает еще несколько лет. Котел управляется одним каналом, как и в Н1.
    Вот датчиков не хватает, это есть, планирую поменять Зонт на более мощный..:)
  12. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Про тактование не спрашивали. ;)
    Товарищ хочет теплые батареи - теплые батареи будут..:pioner:
  13. Alex250962
    Alex250962
    Alex250962
    Постоянно горячие батареи - это постоянная работа котла. Для этого Зонт не нужен. Если жалко газа, а хочется комфорта, то прикупите адаптер цифровой шины для Вашего котла и управляйте СО по ПЗА. Или меняйте Н1 хотя бы на Смарт 2.0, а лучше на Н1000+
  14. Bobhot
    Bobhot
    Bobhot
    Котёл в подвале, зонт на 1этаже, датчик от зонта к гидрострелке проблематично, но можно постараться если это точно поможет...
  15. Bobhot
    Bobhot
    Bobhot
    Раньше без зонта меня полностью устраивала работа котла, батареи всегда горячие как и Теплый пол, зонт ставил для удалённого наблюдения, но бл... Получило супер бонус в виде выключения отопления... Мне то всего нужно иметь дистанцилнную визуализацию работы котла и температуры в доме, все, по сути управление мне нафиг не уперлось...
    Газа мне не жалко, я за 3года в среднем в месяц потребляют 500кубов... 2500р а в квартире за 90квадратов я плачу 5000р в месяц... За отопление... А общая клмуналка почти 9тр...так что в доме мне не жалко газа
    Хочется стабильного тепла
