Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 3
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем loa, 20.11.20.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
  2. Bobhot
    Bobhot
    Bobhot
    Поставил настройки и вроде пока держит все тепло
  3. X DEN
    X DEN
    X DEN
    И все таки вопрос остается (zont h-1V), где и какие настройки надо поменять, чтобы котел включался и выключался по температуре обратки ТН? При этом подразумевается, что температуру обратки Zont получает от котла по цифровой шине... И нужно ли при этом включить/выключит Псведорелейный режим и ПЗА?
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    А он ее получает? :faq:;)
  5. X DEN
    X DEN
    X DEN
    я надеюсь) zont подключен через Ebus, по идеи должен...
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    То что зонт ее видит, еще не значит, что он умеет по ней управлять. :faq: Я не пробовал. :no:Попробуйте перейти в режим регулирования по теплоносителю и посмотрите будет ли возможность выбрать обратку? :um: Если нет, тогда только просто прикрутить дополнительный датчик на обратку котла и по нему регулировать:um:
  7. X DEN
    X DEN
    X DEN
    увы, у меня регулировки по теплоносителю (ПИД) нет, видимо старая версия Zont, наверное действительно придется отдельный датчик на обратку покупать, хотя в инструкции вроде как сказано, что Zont по цифровой шине эти показания должен брать
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Она есть во всех зонтах, просто уберите все назначенные датчики. Сохранитесь. :super:Вот Вам и режим по теплоносителю:victory: Потом еще раз откройте вкладку датчики и посмотрите, что можно назначить в строке теплоноситель:victory:
  9. X DEN
    X DEN
    X DEN
    так я вот и делал так, выше скрин, в строке теплоноситель почему-то назначается датчик, который был по темп. внутр. воздуха.
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Значит не применилось изменение или забыли сохранить или промахнулись с датчиком, сделайте еще раз. :super: Должно быть "не назначено":victory:, делайте пока не применится, с компа ни зонт, ни котел сломать невозможно :no::)].
  11. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Если котел по ЦШ, то используется датчик теплоносителя котла по умолчанию, везде должно быть "не назначено". По датчику обратки котла зонт не работает.
  12. X DEN
    X DEN
    X DEN
    я вроде немного разобрался, по датчикам поставил "не назначено", псевдорелейный отключил, но включил ПЗА. И теперь видимо по выбираемой кривой ПЗА подбираю температуру (ТН) отключения котла. Приложил скрины, где-то в 16.30 я это сделал...
  13. Bobhot
    Bobhot
    Bobhot
    Теперь у тебя котёл поддерживает всегда горячие батареи?
  14. Bobhot
    Bobhot
    Bobhot
    Бывает так что датчик ds18s20 бракованный? Купил на али но в Российском магазине, при его подключении родной датчик вылетает периодически, а новый определяется, но не показывает температуру и тоже отлетает периодически...
    Подключаю родной один и все отлично...
  15. Bobhot
    Bobhot
    Bobhot
    И сразу вопрос датчик теплоносителя куда подключается?
    В общую линию с датчиками воздуха?
