РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС пока не знаю) все делаю удаленно, в выходные проверю, но идея была да такая, в батареях все время горячие (температуру на них регулируем термостатом на батареям) и соответственно теплый пол тоже теплый, его регулируем термостатом на гребенке. Ну наверное котел по достижении заданной температуры ТН отключится, потом при изменении гистерезиса включится, наверное так)
На Али по 300 рублей за горсть ds18s20 только клоны, бывают хорошего, но чаще плохого качества. Ваш скорее всего плохой клон, который не работает по паразитному питанию (по двухпроводному подключению), да ещё и цифровую шину всаживает. Такие клоны более менее работают по трем проводам .
Ну значит через спор верну деньги и отправлю им этот датчик, если Вы покупали датчик и он работает, то прошу поделиться где брали работающие датчики
Ну не галочка, а выпадающее меню с выбором. Какая разница? Получается, затроллили Вы меня - а вопрос остался. Чего будет если, выбрать расписание в каждом отдельном режиме (пока там расписание не выбрано) не представляю. Какой-то замкнутый цикл получится.
Дык, что Вам мешает, сделайте, попробуйте. Практические знания они самые крепкие (запоминающиеся) Или Вы полагаете, что кто-то должен на себе пробовать Ваши идеи? ЗЫ: Все режимы будут работать по расписанию с учетом настроек "ГВС" и "отопления". Поскольку они тоже имеются в установках режима.
Спрошу по-другому. Сейчас 5 режимов работают по расписанию. В самих режимах опция "по-расписанию" не выбрана. Расписание иерархически над ними. Оно есть и именно в нем содержится информация когда какой режим включать. Зачем опция "по расписанию" внутри самих режимов", что она меняет, чем дополнительно (к уже работяющему расписанию) даёт?
Да сколько раз можно повторять. Если к зонту прикручен адаптер цифровой шины (а у вас именно так), то датчик ТН никуда не надо подключать. Температура ТН берется из ЦШ
В режиме ПЗА котел будет стараться поддерживать заданную температуру ТН в пределах гистерезиса путем модуляции горелки и может вообще не отключаться или отключаться на короткое время.
а это плохо? на ночь отключил ПЗА, думал котел будет работать по ТН по своим данным (не знаю прописывал ли их кто в котел), в итоге котел полностью отключился, температура ТН упала до 23гр, в доме температура воздуха соответственно тоже упала... вот такой график модуляции горелки сейчас (включено ПЗА):
Это нормально. А какая заданная температура ТН? Если котел ее держит и при этом CO работает нормально (радиаторы и ТП обеспечивают комфортную температуру), то все у вас нормально.
