РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Скажите чипы где брвюали, паять я умею, покупал этот датчик чтобы время сократить... Разобрал этот датчик и теперь я точно знаю, что изготовитель зонта просто перекупы...
Я же кидал скрины, ну нет у меня температуры ТН если убрать все датчики... Не появляется она, котёл тупо вчера выключился и все... Или надо не просто убрать привязку к датчикам, может в котле что-то наоадить надо?
Посмотрите во вкладке "Состояние" - диагностика. Если тут отображается, то значит получает, если нет, то нет.
Все привет, такой вопрос, есть 5 балансировочных клапанов, цель регулировать их дистанционно и по температуре воздуха и погод зависимой. Подскажите пожалуйста как это реализовать, если менять клапана то какие? если ставит привод то как и какие? и какой контроллер лучше? Отопление чисто подача городское.
По ссылке ds18b20, а по паспорту зонта нужны ds18s20, которые обозначаются просто ds1820 Надо купить оба варианта и пробовать?
Понял, спасибо... Смотрю на цены в России, Тюмени и поражаюсь... В Китае 34р за шт. у на. 150-250р... Закажу в Китае разных по 5 штук
Вы для чего ссылку на проверенные чипы спрашивали ? Опять хотите на те же грабли наступить ? Вам этих 10 датчиков хватит за глаза .
Тут одна контора прикупила в том году около 200 датчиков с алиэкспресса, ни одного рабочего не оказалось. Мы к счастью всего на 20шт. попали Так что дешево - это не всегда хорошо, особенно если денег не много...
А отзывы перед тем как заказывать, не пробовали читать. Я вообще не прочитав нормальных отзывов по качеству ничего не беру. Отзывы типа, всё пришло, всё супер, пять звёзд, но пока не включал, не проверял, батареек в комплекте нет, поэтому не могу проверить и так далее и тому подобное - мимо. Прежде чем свои нашел, немало товара отмёл, везде пишут гавно, по паразитке не работают и т. д. А теперь почитайте отзывы на датчики по моей ссылке. Понимаю, что клон, но очень хороший клон.
Эти уже заказал, но на всякий случай ещё 5 заказал эсок Хочу уже забыть об этом зонте, а то как с томагочи вожусь с настройками
А можно простым языком, что такое паразитное питание? Может можно поставить блок питания и решить проблему с датчиком?
Паразитное питание, это питание по проводу данных. Для этого датчика оно является основным, но есть возможность использовать внешнее питание, тогда нужен третий провод (стандартная шина датчиков двухпроводная). Практика показала, что выделенное питание не всегда спасает ситуацию, иногда только хуже.
