Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 3
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем loa, 20.11.20.
  1. Shurkec
    Shurkec
    Shurkec
    Подскажите, плиз, по настройке котла. Попробовали 2 режима работы - по расписанию и термостатный режим. По расписанию ночью (с 23.00 до 7.00) температура 25 градусов, днем 20 градусов. В итоге судя по графикам в приложении в режиме по расписанию котел проработал почти в 2 раза дольше чем на термостатном режиме (почти 8 часов против почти 4 часов). Какой тогда смысл в этой расписании если котел работает значительно дольше и соответственно жрёт больше электричества? Или там нужно еще что-то дополнительно настроить? Короче непонятна пока такая огромная разница в режимах, из-за чего это может быть?
  2. Alex250962
    Alex250962
    Alex250962
    А чему вы удивляетесь? У вас пол-ночи котел пыхтел, чтобы нагреть от 20 до 25 градусов. И вообще - самая экономичная работа котла (да и не только котла) это поддержание постоянной температуры, а не цикл нагрев - остывание
  3. Shurkec
    Shurkec
    Shurkec
    Да я не то чтобы удивляюсь, я просто спрашиваю, чтобы понимать как сделать лучше.
    Т. е. надо выставить какую-то конкретную температуру (а не интервал)?
  4. Mitrich
    Mitrich
    Mitrich
    Не забывайте, что он практически все время проработал по ночному тарифу. Так что по деньгам, может быть Вы и в плюсе, но в комфорте - точно проиграли, так как спать в 25 градусов совсем не комфортно… а 20 градусов днем - по мне, так прохладно….
  5. AMorozov64
    AMorozov64
    AMorozov64
    Московская область, Чеховский район
    Тут наверное считать надо
    каждый лишний градус тепла стоит дороже- зависимость квадратичная (попамяти пишу, может просто нелинейная) Поэтому соблазн велик опустить в отсутствие
    Плюс теплый пол как аккумулятор тепла и ночной тариф в 2,5 раза ниже, если электро котел
  6. Mitrich
    Mitrich
    Mitrich
    Я для себя понял - что теплотехнику не обманешь. Сколько дом потерял - столько и надо ему отдать. Все попытки экономить ведут к дискомфорту в проживании. Если только заморачиваться с большим теплоаккумулятором куба на 2 и греть его по ночному тарифу, чтобы днём раздавать. Но это морока и места много сожрет. У меня стоит 22 на постоянку.
  7. Bobhot
    Bobhot
    Bobhot
    Я покупал тот который сказал представитель зонта...
    Я сам ничего не выбирал и не покупал... А экономия на зонте никаких не только у пеня, но и у соседей... Как не крути +- зонт потребляет столько же сколько и котёл без зонта...
    Единственный вариант экономии это при потеплении зонт снижаеь температуру ТН...
    Но меня больше поражают люди которые думают, то все знают и понимают что дают нравоучения...
  8. AMorozov64
    AMorozov64
    AMorozov64
    Теплый пол массу имеет схожую с термоаккумулятором
    для режима дачи мне кажется имеет смысл
    на ПМЖ- спорно конечно
  9. Shurkec
    Shurkec
    Shurkec
    Подскажите плиз еще. Прибор подключили по тарифу за 90 руб от самого жадного оператора России. Можно ли его со следующего месяца поменять на Билайн? На их сайте прописано что у Билайна есть тариф за 100 руб, но там состав несравним со жлобьём из МТС.
  10. Mitrich
    Mitrich
    Mitrich
    У меафона есть умные вещи. 2500 по-моему навсегда)
  11. Bobhot
    Bobhot
    Bobhot
    У мегафона тариф я отдал единоразово 2500р, для зонта хватает полностью, только надо именно единоразово оплатить и тариф типа пожизненно включенный
  12. Alex250962
    Alex250962
    Alex250962
    А разве единственная функция Зонта - это экономить? А мониторинг, контроль, управление? Хотя в моем случае (дача наездами на субботу-воскресенье) экономия получается значительная, тк в отсутствие ставлю режим на 10 гр., а перед приездом нагреваю до 22.
    И все таки послушайте советы профессионалов (sarlren, SL) и тех, кто уже наступал на такие же грабли.
    Ставьте регулирование по теплоносителю. Температура ТН берется из цифровой шины и никаких дополнительных датчиков не надо. Если хотите, то можете прикрутить их к трубам на подачу и обратку, но только чтобы мониторить. Включайте ПЗА (можете брать температуру с погодного сервера, но лучше установить датчик на улицу на северную сторону), иначе ваш котел будет завышать температуру ТН, в результате чего батареи быстро нагреют помещение и котел отключится, а теплому полу за это время ничего не достанется. Отрегулируйте температуру ТН на смесительном узле теплого пола, чтобы в трубы шло градусов 33-35. Поставьте минимальную температуру котла 10 гр, а не 50 как у вас. Этот порог температуры - защита от замерзания, а не принудительная команда котлу работать все время. И все у вас получится. Удачи.
  13. Shurkec
    Shurkec
    Shurkec
    Заинтересовал ваш вариант. Я тоже в ближайшее время буду в доме только по выходным. Такие перепады в нагреве для дома допустимы? Не уверен, но вроде где-то тут на форуме читал что подобное может привести к возникновению точки росы. Правда у меня дом деревянный...
  14. Mitrich
    Mitrich
    Mitrich
    Я на время отпуска ставлю 15 градусов, с повышением до 17 в интервале 23-07 часов. Таким образом, котёл работает только по ночному тарифу, а днём не включается. Теплопотери дома меньше 2 градусов за день. В минус 30 ещё не проверял). Экономия существенная получается)
  15. Ant10
    Ant10
    Ant10
    Подскажите для Зонта H1 (котёл Протерм 12) какой датчик для комнатной температуры подойдёт? только DS18S20 или что то еще можно подобрать?
