Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 3
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем loa, 20.11.20.
  1. Bobhot
    Bobhot
    Bobhot
    Вы считаете тёплый пол при постоянном проживании ненужен?
    Выше дали ссылку на али, там датчики ds18B20 говорят тоже подходят, но я пока не проверял
  2. Bobhot
    Bobhot
    Bobhot
    Я выше писал про это, я ставлю как вы описали и котёл тупо снижает температуру ТН до минимума и не работает... Так не только у меня, но и ещё тут пара людей отписывалась...
  3. Mitrich
    Mitrich
    Mitrich
    Я так понял - что имелось в виду ночью закачивать в пол тепло, чтобы днём он его отдавал.
  4. Mitrich
    Mitrich
    Mitrich
    Просто при пмж это не комфортно получается. А в режиме отпуска - на мой взгляд, имеет право на существование. Ночью он горячий - днём остывает. При пмж - комфортней наоборот)
  5. Bobhot
    Bobhot
    Bobhot
    Я думаю Тепоый пол всегда должен быть около 24градусов ну 26...все остальное не комфортно...
    В итоге при Вашей схеме скорее всего дом будет не комфортным, периодические отопление лучше делать на батареях, но точно не теплым полом
  6. петр124
    петр124
    петр124
    Купил второй комнатный датчик температуры, провод на нем метра полтора, укорачивать не стал, подключил к шлейфу, работает, вспомнил что максимальная удаленность от шлейфа 0.7 метра, чем чревато нарушение этого расстояния, переделывать или так оставить?
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Ничем. У меня лучи у датчиков метров по 10 каждый - и норм работает уже много лет.
  8. Ergan
    Ergan
    Ergan
    Добрый день, подскажите пожалуйста - какие беспроводные датчики дыма подойдут к zont c2000+ ? Родные у них только проводные и подключаются только шлейфом.
  9. петр124
    петр124
    петр124
    думаю проще подключить приемно-контрольный пульт работающий с беспроводными датчиками, а этот пульт подключить к зонту. сам сейчас продумываю этот вопрос.
  10. петр124
    петр124
    петр124
    Когда прокладывал шлейф для датчиков под рукой не оказалось ничего кроме ПВС, обычный кабель для удлинителя сечением на 1 квадрат, сейчас думаю может заменить на что-то лучше или если работает и так сойдёт?:)
    Понимаю что правильно было спросить раньше, но нужно было оставлять котельную на ночь и минус подкрался, поэтому делал из того что было.
  11. Z_Oleg
    Z_Oleg
    Z_Oleg
    Лучший вариант...
  12. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Если все работает - не надо ничего трогать. У меня 99% датчиков на объектах ПВС или ШВВП подключены, и все замечательно работает.
  13. Bobhot
    Bobhot
    Bobhot
    Вопрос на засыпку...
    Сегодня купил ещё 5 датчиков 2 оригинал и 3 неоригинал, история повторилась, только теперь датчики определились, но происходит постоянный обрыв всех датчиков, потом зонт звонит с тревогой, потом через время датчики снова появляются и происходит такой в час около 5раз...
    Датчики подключал и напрямую и через трассу и всегда когда подключено более 1 датчика, причём пофиг какого происходит такой сбой... Если датчик 1, пофиг какой, то все работает стабильно...
  14. Bobhot
    Bobhot
    Bobhot
    Сейчас включил режим пза, можно ли как-то изменить погодный сервер? На улице - 12, а зонт показывает - 6.7...
    Или это не сильно принципиально?
    Насколько я понял, если включить режим пза, то зонт автоматом берет теплоносителя из цифровой шины, а улицу с сервера погоды и мне как и писали выше доп. Датчики ненужные?
    Судя по описанию режим пза это как раз то, что я пытаюсь наладить, т е. Стабильно работающее отопление без выключения, т е. Со постоянно работающая, верно?
  15. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Попробуйте поработать на аккумуляторе.
