Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 3
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем loa, 20.11.20.
  1. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Тактов меньше, никто не спорит, вопрос, что будет когда на улице станет -30. Вроде как запас по мощности есть и особого криминала не должно быть. Ну и гвс, применяется это ограничение на гвс или нет, по уму не должно, а по факту нужно проверять.
  2. ddixi
    ddixi
    ddixi
    Добрый день. Пытался подключить датчик температуры pt100 ко входу 3 и общему. Отваливается связь с зонтом, при отключении датчика восстанавливается. В инструкции только подключение датчика NTC. Помогите правильно подключить.
  3. Dimastyi79
    Dimastyi79
    Dimastyi79
    Извините за мою некомпетентность, а как войти в это сервисное меню, где выставляются параметры "ф.."?
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    А ЗОНТ с ним умеет работать?
  5. ddixi
    ddixi
    ddixi
    В инструкции указан данный тип датчика, в настройках можно его выбрать, но способа подключения нет
  6. krandobas
    krandobas
    krandobas
    с. Кайгородово
    Паузу увеличьте до 10 минут, максимальную мощность можно вернуть на 65%, ее влияние на тактование не так выражено.
  7. krandobas
    krandobas
    krandobas
    с. Кайгородово
    Максимальная мощность нагрева воды определяется другим параметром.
  8. Seilenos
    Seilenos
    Seilenos
    400 кубов на 100м? Что-то с утеплением беда, по хорошему, процентов на 30-40 должно быть меньше, если не топите, как в Африке.
  9. Skazhida
    Skazhida
    Skazhida
    Всем привет! Помогите советом, пожалуйста, какой параметр в настройках нужно поправить?
    Установлен и подключён к зонту H-2000 котёл протерм 16. Отопление только тёплым полом.
    К зонту подключены рециркуляционный насос на тёплый пол и трёхходовой клапан.
    Проблема в том, что чересчур плавно зонт отдаёт команду набирать температуру, вот вчера была авария и света ночью не было, утром дали и вместо того, чтобы шпарить на максималке и быстро нагреть дом, он нагрел дом до 17 и далее далее сутки подбирался к 22 градусам в доме и все никак, нагревал температуру в доме на один градус в три часа. В тёплый пол максимальная температура теплоносителя задана 39, а он начал с 30 и плавно повышал и максимум только 36 подаёт.
  10. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    График расчетной температуры в студию, зонт достаточно быстро на максимум выходит.
  11. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Есть у кого-нибудь опыт инсталляции термостата ZONT H-1 Navien (731) на шину выносной панели навьена?
    1) Интересует работа со старым Делюксом, а не новым Deluxe S/C/E, который они рисуют в своей схеме подключения.
    Вызывает большое сомнение фраза из инструкции о том, что возможно ОДНОВРЕМЕННОЕ управление и с панели котла, и с термостата.
    2) Как себя поведёт котел, если отключить питание у зонта?
    3) Перекидное реле останется без дела? Его нельзя назначить как отдельный канал, например, на электроводонагреватель?
  12. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    1) не знаю, не сталкивался.
    2) скорее котел будет без питания, у зонта АКБ встроенная.
    3) нельзя, н-1 управляет только одной зоной, или реле или ЦШ
  13. house_keeper
    house_keeper
    house_keeper
    @МикроЛайн, здравствуйте. Ранее я обращался к Вам по поводу отсутствия реакции техподдержки на проблему с оборудованием (TicketID 15141). После Вашего вмешательства, с техподдержкой удалось начать диалог и обсудить проблему по телефону. Со слов сотрудника Юрия, для решения проблемы разработчики должны внести серийный номер устройства в список поддерживаемых в программаторе. Юрий обещал передать соответствующую информацию разработчикам и предоставить решение, но уже более двух недель от поддержки нет ни решения, ни вообще какой-либо информации о стадии решения вопроса, полная тишина. Возможно ли как-то прояснить данную ситуацию?
  14. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    это спарта) добро пожаловать в клуб "беС поддержки" :)]:hello:
  15. Дмитрий413
    Дмитрий413
    Дмитрий413
    Владимир
