Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 3
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем loa, 20.11.20.
  1. Bobhot
    Bobhot
    Bobhot
    Ну а сарказм с вашей стороны был преждевременным и бессмысленным...
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Вы хотите об этом поговорить:)]:)]:)]:)].
    6 лет с Зонтами, штук 10 держал в руках, никаких косяков за эти годы не было с аппаратной стороны:victory:. Так.. что. .., думаю косяк где-то у Вас;)
  3. X DEN
    X DEN
    X DEN
    я тоже так сделал, 4 дня уже наблюдая, в общем добился чего хотел, теплые полы греют постоянно, на батареях на термоголовках выставил "2", везде тепло. Потихоньку подбираю кривую гистерезиса. Сейчас котел работает примерно так:
  4. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Ещё раз, подключите датчики и включите без блока питания. Это первая проверка.
  5. Alex250962
    Alex250962
    Alex250962
    Датчики двухпроводные или трехпроводные? Если 3-х, то черный и красный провод должны быть соединены. В китайских датчиках часто путают цвета проводов - сам сталкивался с этим.
    Ну а если «хрень» соберетесь снимать, то скажите куда выкинете - я заберу. У меня как раз у тещи в доме 11 лет котел стоит и пашет без всяких зонтов, но надоело постоянно подстраивать температуру и приезжать по каждому чиху.
  6. Bobhot
    Bobhot
    Bobhot
    Я помню ваш совет, к сожалению внезапно 38.1 и я разбитый весь...
    Но я обязательно проверю...
    Скажите только какая взаимосвязь... Не улавливаю...
  7. Bobhot
    Bobhot
    Bobhot
    Я хочу чтобы взрослые люди перед писаниной думали, что аппонент не идиот...
    А этих банк про отсутствие косяков я в своей жизни много видел от профи, которые в итоге отпускали головы...
    Не нужно сразу кидать помидор в аппонента, может быть зонт косячный...
  8. Bobhot
    Bobhot
    Bobhot
    Примерно и у меня так, но не пойму то-ли газа вагон теперь уходит, то-ли работа зонта нормализовалась
  9. Bobhot
    Bobhot
    Bobhot
    Оригиналы 2х проводные, Китай 3х...провода менял местами в любом порядке... Это описал выше...
  10. X DEN
    X DEN
    X DEN
    это мы увидим через месяц, когда счет придет) ;). я к сожалению не записал начальные показания, чтобы хотя бы за неделю расход посмотреть...
  11. Bobhot
    Bobhot
    Bobhot
    Но мне пока работа нравится, по крайней мере тёплые полы тёплые, батареи тоже...
  12. Natura
    Natura
    Natura
    Попробуйте Zont в режиме "аккумулятор", т. е. отключите его от сети - дайте поработать от внутреннего аккумулятора. Если "потери" датчиков прекратятся - меняйте адептер/блок питания зонта. Это наиболее часто причина постоянной "потери" датчиков.
  13. AMorozov64
    AMorozov64
    AMorozov64
    Московская область, Чеховский район
    а зачем убирать температурный комнатный датчик? Как я понял, что если при включенной ПЗА режим термостата включить "по умолчанию" с температурой и датчик воздушный назначить, то будет поддерживаться внутри температура по нему, а температура ТН не выше чем по кривой ПЗА
    Так вроде более гибко?
  14. Bobhot
    Bobhot
    Bobhot
    Да, ранее тоже самое посоветовали, но я ещё не проверил и для меня будет открытие влияние блока питания на датчики... Это же какая убогая схемотехника должна быть, чтобы поймать такой глюк...
  15. X DEN
    X DEN
    X DEN
    я так тоже думал, но когда назначил температурный датчик, Zont стал только по нему ориентироваться, да потом и не удобно это, датчик у вас висит в одной комнате и там вам надо что бы было 23 градуса, в второй комнате нужно 25...
